Как выбрать оптимальный обогреватель для дома
Они позволяют сохранять комфортную температуру внутри отапливаемого помещения, тем самым делая ваш дом еще более уютным.
Южный ветер
Самый распространенный тип обогревателей – тепловентиляторы. Как правило, они маленькие и компактные, легко перемещаются с места на место. По сути – это простой вентилятор, совмещенный в одном корпусе с нагревательным элементом.
Плюсы:
горячий воздух, исходящий от них, быстро и равномерно распределяется по помещению;
обычно на приборе можно выбрать и установить необходимую температуру, которую он будет поддерживать;
модели этого типа – самые бюджетные из всех;
все приборы оснащены защитой от перегрева.
Минусы :
прибор с открытым нагревателем сжигает воздух вокруг себя. От этого в помещении становится душно, ощущается характерный запах;
мощности тепловентилятора может попросту не хватить на обогрев достаточно большой комнаты;
если прибор работает на высокой скорости, он может издавать довольно громкий шум.
Маленькое солнце
Инфракрасные обогреватели подобны маленькому солнцу – работают на основе инфракрасного излучения. Исходя от различных предметов, именно оно воспринимается нашей кожей как ощущение тепла. Поэтому такое излучение часто называют «тепловым». Энергия, вырабатываемая прибором, поглощается окружающими предметами. А они в свою очередь нагревают воздух.
Плюсы:
подобный механизм работы позволяет согревать только то помещение, которое необходимо, а не все пространство в целом;
инфракрасные обогреватели гораздо более экономичны – они не расходуют энергию на обогрев пустого, неиспользуемого пространства;
эффект заметен сразу после включения прибора, ему не требуется время, чтобы «разогреться»;
ко всем перечисленным выше плюсам можно добавить также мобильность и безопасность. Если прибор необходимо использовать в помещении, где могут находиться дети или животные, излучатель дополнительно защищается решеткой или прозрачной перегородкой;
есть также «профессиональные» модели, которые устанавливаются стационарно на стене или потолке при помощи специалистов. Они обладают более высокой мощностью по сравнению с «домашними» вариантами.
Минусы:
инфракрасные обогреватели – самые дорогие из всех типов радиаторов.
Кого умаслить?
Масляный радиатор – прибор, по внешнему виду напоминающий обыкновенную батарею. Только вместо воды у него внутри масло, полностью покрывающее нагревающий элемент – электрическую спираль. Большинство радиаторов такого типа установлены на платформу с колесиками, позволяя тем самым легко и быстро перемещать его с места на место.
Плюсы:
масляные обогреватели, в отличие от тепловентиляторов, не сжигают кислород, их можно оставлять работающими в помещении на долгое время;
приборы нового поколения часто имеют встроенный термостат или жк‑дисплей, позволяющий задать нужную температуру нагрева или поставить таймер.
Минусы:
из недостатков масляных нагревателей можно отметить довольно большой вес, за счет цельнометаллического корпуса. Пожилым людям может быть трудно, например, в одиночку убрать радиатор на хранение во время летнего периода;
немаловажным обстоятельством также является то, что масляные обогреватели очень долго остывают. С одной стороны – прибор отдает тепло еще довольно долгое время, не затрачивая при этом электроэнергии. С другой – это может вызвать нежелательный перегрев помещения;
также радиатор может нагреваться до очень высокой температуры, поэтому существует вероятность обжечься об него. Особенно это касается маленьких детей.
Сила электричества
Самый современный обогреватель – электроконвектор. Это небольшой, плоский, стильный прибор, устанавливаемый на стене или на подставке. Принцип работы конвектора основан на циркуляции воздуха в зависимости от его температуры. Проходя через нагревательные элементы прибора, теплый воздух поднимается наверх, в свою очередь уступая место холодному. Через некоторое время цикл повторяется. Поэтому чем ниже установлен электроконвектор, тем выше эффективность его работы.
Плюсы:
конвектор можно установить на любой стене, он бесшумен, пожаробезопасен и не сжигает кислород;
обогрев помещения происходит быстро и равномерно за счет направленного движения теплого воздуха;
на панели прибора можно установить температуру нагрева, таймер, функцию «задержка включения» и т. д.;
многие модели имеют пульт дистанционного управления;
к тому же, некоторые электроконвекторы можно программировать.
