Как выбрать плиточника?
Надо срочно принимать меры!
Быстро отыскав местную газету с объявлениями и ручку, вы уже через несколько минут имеете длиннющий список плиточников, которые «абсолютно аккуратно» облицуют вам что угодно. Итак, список есть, телефон также имеется, желания перемен не отнять, а плиточников вообще пруд пруди. Несколько звонков – и через неделю-две ваша ванная уже как кукла.
Стоп! Такой сценарий вам явно не подходит. Вы ж не школьники, кое-какой опыт имеете. А опыт подсказывает вам, что для того, чтобы найти в море трудяг Мастера, нужно приложить усилия, и немалые. Следовательно, начинать нужно обязательно с прочтения данной статьи, которая как раз и описывает порядок действий при выборе хорошего плиточника:
1. Обзвоните своих знакомых, которые относительно недавно были озабочены этой же проблемой, и поинтересуйтесь у них, довольны ли они работой специалиста. Если ответ утвердительный, попросите посмотреть на работу, ведь у каждого (не специалиста) свои понятия о качестве. Если работа вам понравится, запишите телефон плиточника (он наверняка ещё имеется).
2. Позвоните плиточнику и, ориентировочно договорившись о цене, попросите его показать вам ещё хотя бы одну работу. Это не является необходимостью, но лучше все-таки сделать это, так как в жизни всё бывает, и работа у ваших знакомых может быть приятным исключением в не слишком приятном портфолио специалиста.
3. Этот пункт лучше проделать у знакомых. Он касается оценки качества. Желательно, конечно, прикупить уровень и правило, они не так дорого стоят, но можно обойтись и отвесом с линейкой. Будем считать, что в магазин вы всё-таки сходили.
Согласно строительным нормам и правилам (СниПу), отклонения облицованной поверхности и расположения швов от вертикали (это касается внутренних работ) – до 1,5 мм на 1 м длины. Это значит, что если вы приложите к стене правило с уровнем и с помощью линейки или рулетки выясните, что число больше указанной величины, и при этом ваш глаз не улавливает разницы в размерах плитки, то о специалисте, выполнившем облицовку, лучше забыть.
Если с этим всё в порядке, начинаем щупать края плитки. Если чувствуете, что одна плитка выпирает над другой, идите смотреть к другим знакомым. Если здесь всё ОК, простучите какой-нибудь приличный кусок поверхности. Лучше сделать это металлическим предметом. Если услышите звон, можете подпеть в такт ему, но ни в коем случае не связывайтесь с «мастером». Если звук везде глухой, переходите к осмотру пола.
Налейте на него воды или положите на него шарик. Вода не должна течь, а шарик – катиться. При условии, что ничего никуда не убегает, оцените визуально всю облицовку (и стен, и полов). Плитка в самых видимых углах (если это возможно) должна быть целой. Куски плитки на виду говорят о непрофессионализме работника. Отверстия в плитке должны быть вырезаны аккуратно и там, где нужно, закрыты сантехприборами.
4. По возможности проделайте те же действия на другом объекте.
5. Задайте плиточнику следующие вопросы (в скобках правильный или желательный ответ):
1. Выполняет ли он гидроизоляцию? (Обязательно.)
2. Чем он режет плитку? (Плиткорезом и болгаркой – в зависимости от ситуации, но уж точно не ножовкой или алмазным полотном.)
3. Поможет ли он выбрать плитку? (С удовольствием.)
4. Рассчитает ли он необходимое количество плитки? (А как же...)
5. Установит ли он сам сантехнику? (Почему бы и нет!)
6. Не будет ли он бегать с одной шабашки на другую? (Пока не сделаю здесь работу, отсюда ни шагу.)
6. Договаривайтесь с работником о начале работ, консультируйтесь с ним по всем возникающим профильным вопросам и – вперёд!
Через непродолжительное время ваша ванная и впрямь будет как куколка.
