Как выбрать сейф-двери
Установка сейф-дверей из стали – один из лучших способов почувствовать свою уверенность и безопасность. На что нужно обратить особое внимание при выборе и покупке? В чем отличие сейф-двери от других входных дверей?
Взломостойкость сейф-двери - один из главных критериев ее выбора, который должен быть подтвержден соответствующим сертификатом. Класс устойчивости металлической двери против взлома определяют в результате испытаний, с применением различных инструментов – ручных и электрических.
Классы взломостойкости сейф-двери обозначаются буквенными и цифровыми символами. Для применения в быту рекомендуются сейф-двери II-IV классов по российским ГОСТам, II-III классов - по европейским нормам. Что касается буквенных обозначений, для квартиры подходят двери класса B и C. Такие двери нельзя вскрыть при помощи любых инструментов, в том числе и электрических, (правда, только в течение 10 минут специалисту), к тому же эти двери обеспечивают защиту от любых видов стрелкового оружия. Но для бытовых входных дверей важнее способность противодействовать нестандартным воздействиям - пожарам, взрывам.
Cейф-двери по технологии изготовления делятся на цельные гнутосварные и профильные. Профильные двери выполнены из стандартного профильного металлопроката с помощью электродуговой сварки, т.е. дверное полотно формируется путем ручной сварки листов металла и профильных уголков. Гнутосварные двери производят из специальных гнуто-штампованных профилей с применением точечной электросварки.
Гнуто-сварная конструкция обеспечивает наименьшую деформацию металла в момент обработки и в процессе эксплуатации. Металл не подвергается термическому воздействию и в целом служит дольше (в зависимости от условий эксплуатации). Использование гибочного оборудования (более дорогого), по мнению многих специалистов, свидетельствует о качестве производимого продукта.
Чем выше класс взломостойкости двери, тем она дороже. Более прочные двери на основе гнуто-сварного профиля стоят дороже, так как при их производстве используется более дорогое оборудование.
Защитная дверь состоит из стальных листов, между которыми проложен звуко- и теплоизоляционный материал. Стальной лист не должен быть слишком тонким (легко сломать) или слишком толстым (дверь будет слишком тяжелой, а это лишняя нагрузка на петли, приводящая к быстрому износу петель и перекосу двери). Для сейф-дверей квартиры подходит стальной лист толщиной 2-3 мм либо 1.5, но в этом случае сталь должна быть легированной. По прочности оба вида примерно одинаковы, но тонкая легированная - легче и потому предпочтительней. Стальные двери должны быть оснащены противосъемными штырями (2-4 штуки).
Обратите внимание, есть ли в дверной конструкции притворы (противодействие взлому фомкой) и нащельники (затруднят взламывание дверной коробки).
С точки зрения безопасности важнее всего продуманность конструкции двери, правильность монтажа и скрытые защитные элементы. Правильная конструкция ребер жесткости сможет сделать дверь более надежной.
Важный элемент сейф-двери - петли. Самыми надежными считаются петли на опорном подшипнике. Для двери, обитой шпоном (вес превышает 100 кг), установка опорного подшипника обязательна. Для двери более 70 кг требуется не менее трех петель. До 70 кг - достаточно двух.
Хороший замок сможет обеспечить 50–60 % защиты двери от взлома. Замков на сейф-дверях должно быть не менее двух: один - сувальдный, второй - цилиндровый. Засов сувальдного замка должен выдвигаться не менее чем на 3 см, засов цилиндрового - на 2 см. Сувальдный должен быть снабжен блоками перекодирования. Возможность удобной замены цилиндров - большой плюс, когда речь идет о цилиндровых замках. Лучше ставить замки известных итальянских или немецких марок, например, Cisa, Mult-i-Lock. Замки различаются по классу секретности отпирания. Для входной сейф-двери квартиры необходимо наличие замков класса А или В. Также они делятся по классам устойчивости: желательно использовать замки III-IV классов. Изнутри дверного полотна в зоне замков должна быть приварена бронированная накладка из стального листа толщиной не менее 4 мм.
Один из распространенных вариантов отделки сейф-двери - панели (пластиковые или МДФ). Если панели МДФ покрыты натуральным шпоном, такой вариант дороже. Выпускают панели и полностью из массива дерева. Чем дороже древесина, тем дороже двери. Облицовка внешней стороны ценными породами дерева может обойтись вам в 50-60 % от стоимости двери.
Существуют двери, окрашенные порошковым методом. Такое окрашивание очень износостойко, цвет можно подобрать индивидуально. Стоимость отделки порошковым методом ниже, чем отделки массивом или шпоном, но выше, чем МДФ или пластиковыми панелями.
Если на выбранной вами двери нет глазка, закажите его установку на той высоте, которая вам подходит. Если в доме есть маленькие дети, можно установить глазок низко. Лучше выбирать глазок с радиусом просмотра 200 градусов.
