Как выбрать шкаф-купе: основные моменты
Шкаф-купе – наиболее популярный тип мебели для дома. Удобство и функциональность такого шкафа зависят, в первую очередь, от качества материалов. Prostocomfort разбирался в тонкостях и секретах правильного выбора качественного шкафа-купе.
Виды шкафов-купе
Основная классификация, от которой зависит почти все при установке этой мебели, делит все шкафы-купе на два вида: встроенный и корпусный.
Корпусный шкаф-купе – это отдельно стоящий шкаф, который может быть перемещен в любой момент. Корпус имеет все обычные для такой мебели элементы: дно, крыша, боковые и задняя стенки, цоколь. Перечисленное может отсутствовать у встроенных шкафов. Заменой служат пол, потолок или стены комнаты – именно поэтому они устанавливаются раз и навсегда.
Встроенный шкаф всегда экономичнее и эргономичнее корпусного. Для его размещения подходят углы и ниши. Но нельзя крепить детали такой мебели к гипсокартонным стенам.
Декоративная составляющая
Важным отличием шкафов типа «купе» от всех других является наличие в них массы деревянных, металлических или пластиковых деталей внутренней начинки. Но есть еще лицо мебели, которое в шкафах-купе может быть очень разнообразным в декоративном отношении, в том числе и по материалу.
Фасад шкафа-купе в основном изготавливают из:
  • зеркал (толщиной 4 мм), тонированных под графит, бронзу или серебро;
  • деревянных панелей ДСП или плиток МДФ (10 мм);
  • стекол (4 мм) – тонированных, прозрачных или цветных.
Популярны также комбинации этих материалов. На стекла и зеркала можно накладывать пескоструйные рисунки, трафареты, фотопечать, узорчатые бевели, мозаику, батик, цветной полимерный лак. Можно расписать вручную, придав индивидуальности.
Возможны и другие материалы для фасадов – не так часто встречающие: бамбук, ротанг, кориан. В принципе, подойдет любой материал, который войдет в паз профилей и способен функционировать в раздвижных дверях. Даже композитный алюминий.
Двери бывают достаточно большими в данной мебели – до 2,65 м в высоту. Поэтому, выбирая фасад, нужно следить, чтобы их вес не был чрезмерным, иначе они не смогут свободно открываться. Ширину более метра делать не рекомендуется. Кстати, у шкафов-купе могут быть и распашные двери.
Если высота потолков немного превышает допустимый максимум этого параметра у шкафа-купе, то оставшееся пространство закрывают фальшпанелями. Если превышает намного – то делают антресоли, у которых будут отдельные двери.
На хрупкий стеклянный или зеркальный фасад с обратной стороны обязательно должна быть наклеена защитная пленка, которая при поражающих ударах не дает осколкам рассыпаться.
Но для долгой и полноценной службы шкафа-купе не так важны его декоративные составляющие, как внутренние.
Наполнение шкафа-купе
Стены и полочки
Стенки мебели делают из ДВП, МДФ или ДСП. В большинстве случаев все же выбирают ламинированную ДСП, предпочитая западно-европейское производство. Толщина плит от 8 до 28 мм. Важно, чтобы ДСП привозили к изготовителям шкафов нужной толщины, поскольку ее изменение в домашних условиях снижает качество.
Если толщина плиты, из которой делают боковые стены, составляет 18 мм, это говорит о том, что будет использована европейская ДСП (это их стандарты). Содержание вредных формальдегидов в этой древесине на порядок меньше. Значит, этот шкаф будет лучше того, в котором боковушки делают из плит толщиной 16 мм (скорее всего это уже не европейская древесина).
Внутри для полочек также используют древесно-стружечную плиту, реже – пластик. Цветовая гамма у ДСП сегодня очень разнообразна.
У любой деревянной плиты есть боковой срез, который покрывается кромкой. К ее качеству предъявляются отдельные требования, поскольку эта деталь у плохой мебели часто отпадает.
Точный показатель качественного подхода фирмы к изготовлению купе – какую кромку они используют. Если производитель предлагает врезную или накладную, то не стоит заказывать у него мебель. Нанесение качественной кромки возможно лишь станочным способом. И она не должна быть меламиновой.
Раздвижная система
Этот элемент самый главный. Именно он делает шкаф купейным. От его работы зависит удобство в использовании шкафа.
Раздвижная система дверей – это целый комплект деталей, который отличается в зависимости от вида:
  • нижнеопорная;
  • верхнеопорная.
Первая применяется в корпусных купе, где есть дно и крыша. Она проще и дешевле второй. Здесь дверь при открытии-закрытии скользит по нижней направляющей с помощью роликов, которые установлены внизу в профиле системы.
Верхнеопорная, которая больше подходит для встроенной мебели, подразумевает, что здесь двери подвешены на верхнюю направляющую на потолке или крышке шкафа, которая несет на себе вес всей системы. Внизу таким образом отсутствуют препятствия, что можно назвать плюсом данного вида крепления дверей. Однако требования к надежности здесь повышены.
Минусом последней системы можно назвать относительную дороговизну и сложность при установке. Верхняя направляющая нуждается в специальной декорации.
Главная деталь любой системы – это профили, обрамляющие двери (внутренность фасада). Они могут быть:
  • алюминиевые;
  • стальные;
  • деревянные;
  • комбинированные.
Чаще встречаются первые два вида. Остальные – на любителя под спецзаказ.
Стальные системы более долговечны и дешевы, но менее эстетичны. Алюминиевые более сложны в сборке, но жестче держат конструкцию и дают много возможностей для комбинирования материалов дверей. Стальные профили меньше по размерам и в них возможно использование отделочных материалов только в горизонтальном направлении.
Собираются эти два вида систем также по-разному. Стальные профили как бы набиваются на полотно двери. Алюминиевые же профили в процессе сборки собираются первыми в жесткую рамку, соединенную саморезами, лишь после в нее устанавливается дверное полотно.
Профили могут декорироваться пленкой или анодированным покрытием. Алюминиевые могут иметь разную расцветку.
Колесики в раздвижной системе тоже играют немалую роль. Более долговечны в эксплуатации сделанные из металла или с тефлоновым покрытием. Если они из пластика, то не стоит брать такую систему.
По боковой части дверей устанавливается шлегель – амортизирующая каемка толщиной в 6 или 12 мм, которая заодно очищает путь роликов в профиле от пыли.
Внутренние аксессуары
Пространство внутри шкафа-купе распределяем заранее в зависимости от того, что там будет храниться. Помимо фурнитуры, внутри могут располагаться такие элементы:
  • полки обычные и выдвижные;
  • ящики обычные и выдвижные;
  • штанги для одежды;
  • сетчатые выдвижные корзины на роликах – внизу;
  • минилифт для вешалок с рубашками и костюмами или ремней – вверху;
  • сотовые полки, стойки и вешалки из стали или алюминия с виниловым покрытием и способностью трансформироваться, обеспечивающие циркуляцию воздуха благодаря просветам, чтобы не было запаха лежалой одежды, и чтобы все содержимое было доступно взору сразу;
  • сетки или экскалаторы (способные прокручивать хранимое внутри) для обуви;
  • турбовешалки для галстуков;
  • встроенная подсветка.
Перед тем, как определять размеры будущего шкафа-купе, следует учесть, что конструкция дверей массивная и займет 8-10 см внутреннего пространства. А вот остальное место вы можете распределять как вам нужно:
  • под белье как минимум 50 см глубины;
  • под отсек со штангой для длинной верхней одежды – 150-160 см от основы;
  • для хранения рубашек и костюмов нужно не меньше 90 см.
