Как выбрать вкусные и свежие яйца к Пасхе
Не отказывайтесь от небольших яиц, их пищевая ценность может быть очень высокой.
По сроку хранения
Диетические - самые свежие, их возраст не более недели после даты сортировки*. В продаже встречаются редко.
Столовые яйца бывают двух типов:
  • первой свежести - хранятся до 25 дней при t от 0 до 25°С;
  • второй свежести - хранятся до 90 дней при t от -2 до 0°С.
Важно : лучше покупать яйца «первой свежести». На их упаковке указывают только срок до 25 дней. Если указаны оба срока хранения, то лучше поискать что-то посвежее.
* Дата сортировки - яйца сортируют не позд­нее суток, после того как их снесла курица. Дату сортировки, по закону, указывать обязательно.
Правило воздушной камеры
Воздушная камера располагается с тупой стороны, и её видно на овоскопе (это устройство, помогающее рассмотреть яйцо на просвет, они встречаются в хороших магазинах). Толщина камеры диетического яйца должна быть не более 4 мм, столового яйца «первой свежести» - до 7 мм, а «второй свежести» - до 9 мм. Овоскоп можно сделать самому: прорезать в картоне отверстие для яйца, а сзади расположить яркую лампу.
Важно : если яйцо не тонет в холодной воде - значит, в камере в результате процессов порчи накопилось много воздуха.
«Татуировка» на скорлупе
На самих яйцах указывают:
  • число и месяц сортировки (без года);
  • вид - Д (диетические) или С (столовые);
  • категорию - СВ, СО, С1, С2 или С3.
Часто скорлупа бывает без пометок. Это разрешено, если все данные указаны на упаковке и она заклеена.
Как хранить
Яйца лучше хранить тупыми концами вверх: воздух, накапливающийся в камере при постепенной порче, испаряется сквозь плёнки и скорлупу.
Размер имеет значение?
По размеру яйца бывают 5 категорий, их обозначают так:
  • СВ - высшая категория (вес одного яйца свыше 75 г),
  • СО - отборная категория (вес 65-74,9 г),
  • С1 - 1-я категория (вес 55-64,9 г),
  • С2 - 2-я категория (вес 45-54,9 г),
  • С3 - 3-я категория (вес 35-44,9 г).
Важно : категория говорит не о качестве, а о возрасте несушки: большие яйца чаще бывают у взрослых кур, а маленькие - у молодых. Пищевая ценность небольших яиц может быть очень высокой. Покупая крупные яйца, обратите внимание на срок хранения. Они более дорогие и поэтому могут залёживаться.
Правило яичницы
Яйца «второй свежести» - желток смещён к краю, белок тонкий
Яйца «первой свежести» - желток по центру, белок толстый
