Как выбрать выгодный мультивалютный вклад?
Максим Дыма
Специалист отдела развития продуктов
Банк:
Банк Кипра
Весной-2012 не много банков предлагают данный вид счета, и условия во всех банках практически одинаковые. Основные совпадения:
| Максимальная сума конвертации | 150 000 гривен (эквивалент) – ограничение НБУ на покупку/ продажу валюты в один операционный день |
| Количество конвертаций | не ограничено |
| Выплата процентов | в конце действия депозитного счета |
| Капитализация процентов | не предусмотрена |
| Курс конвертации | курс в кассе на момент совершения операции покупки / продажи валюты |
| Комиссия за конвертацию | не предусмотрена |
После вычета данных условий остаются индивидуальные моменты, которые зависят от многих факторов: политики банка, технических возможностей, выбора целевой аудитории и так далее.
Индивидуально, в зависимости от факторов работы банка, определяются:
| Сроки вклада | сроки вклада составляют от 3 до 12 месяцев |
| Валюта вклада | основные валюты на рынке: гривна, доллар, евро |
| Размер процентной ставки | у каждого банка своя тарифная политика и, соответственно, от нее будет зависеть «разрыв» между ставкой на простом депозите и мультивалютном вкладе |
| Минимальная сума конвертации | некоторые банки устанавливают минимальную сумму для конвертации |
| Запрос на конвертацию | обычно через отделения банка, путем написания заявления на конвертацию валют |
Резюмируя, можно сказать, что выбор выгодного вклада будет зависеть именно от индивидуальных условий.
Евгений Сущенко
Начальник дирекции продуктового маркетинга
Банк:
Евробанк
Основная рекомендация – внимательно знакомиться с условиями договоров и понимать их: есть ли ограничения по количеству и сумме переходов из валюты в валюту, по какому курсу этот переход будет происходить, есть ли комиссии или штрафы, какие ставки по вкладу в различных валютах, и насколько они отличаются от ставок по аналогичным классическим вкладам.
Вкладчики должны понимать, что банки не могут просто забирать на себя их валютные риски, поэтому финучреждения компенсируют «свободу в выборе валют» различными дополнительными условиями: как справедливыми и приемлемыми для вкладчика, так и необоснованными и влекущими дополнительные расходы вкладчика.
Если все-таки есть желание поэкспериментировать с «мультивалютностью», то как альтернативу мультивалютным вкладам можно рассмотреть вложения в классические краткосрочные (1-3 месяца) вклады в разных валютах в определенной пропорции. Такие вклады просты для понимания и позволяют достаточно просто менять валютную структуру сбережений с выбранной периодичностью, тем более учитывая тот факт, что сейчас доходность по таким вкладам сопоставима или даже выше чем по годовым депозитам.
Валентина Еременко
Начальник управления организации и поддержки вкладных программ
Банк:
Хрещатик
Главное преимущество такого вклада – возможность осуществить обмен валюты без потери начисленных процентов или без уплаты комиссий за проведение операции купли-продажи валюты или конвертации. Дополнительными условиями могут быть право изменять валюту всего вклада или его части, один раз или многократно, гибкое управление сроком вклада или изменение валюты вклада в рамках срока действия договора, возможность дистанционного управления счетом. Вот на это и надо обращать внимание.
При этом следует учитывать, что обмен осуществляется по курсу, установленному на дату проведения операции. Другими словами, минимизировать потери от изменения курса можно, только если спрогнозировать такое изменение, своевременно и оперативно перевести средства в растущую валюту.
Многообразие валют в этом виде вклада не так важно. Заработать на экзотических валютах сложно, так как курсы непредсказуемы, некоторые валюты привязаны друг к другу, разница между курсами покупки и продажи таких валют существенна.
Виталий Жихарцев
Директор департамента организации работы с частными клиентами
Банк:
Астра Банк
Преимуществом большинства мультивалютных вкладов является то, что клиент имеет возможность менять валюту вклада по текущему валютообменному курсу, не разрывая депозитный договор, а значит, без потери начисленных процентов. Это выгодно, если клиент, например, разместив на депозите гривну, узнает, что через неделю курс иностранной валюты вырастет, и успевает перевести деньги на своем вкладе из гривны в валюту, тем самым дополнительно к процентам по депозиту зарабатывает на курсовой разнице.
При открытии мультивалютного вклада следует обратить внимание на условия конвертации валют, начисления процентов после конвертации и условия пролонгации вклада в случае конвертации валют.
Татьяна Коренская
Директор департамента розничного бизнеса
Банк:
Укринбанк
В процессе выбора мультивалютного вклада клиентам необходимо в первую очередь обратить внимание на то, является ли банк членом Фонда Гарантирования Вкладов, поскольку такое членство позволяет защитить интересы вкладчика. Кроме этого, супер-высокие ставки не всегда являются гарантией удачного выбора вклада. Согласно словарю, слово «депозит» означает средства, отданные на хранение. И завышенные процентные ставки не всегда дают гарантию возврата депозита. Считаю, что клиент должен анализировать и ориентироваться на ставки по трем ключевым валютам: гривна-доллар-евро. А экзотические валюты – это красиво, но не всегда применимо с практической точки зрения.
