Как выбрать зимой печь для бани или сауны
Отдать предпочтение электрической или дровяной? Как определить оптимальную модель, ведь у каждой есть свои преимущества? В зимний период, по мнению специалистов, актуальными становятся именно электрические печи-каменки.
Почему электрическая лучше
Электрические и дровяные печи, действительно, самые распространённые малогабаритные варианты отопления бани или сауны. Дровяные подходят поклонникам традиционной русской бани, кроме того, они удобны там, где нет электричества. Но зимой, когда монтажные и строительные работы не проводят, актуальны именно электрические печи, поскольку для них как минимум не требуется устраивать дымоход. Кроме того, электропечи освобождают нас от забот в процессе отопления – современную электрокаменку включают, а затем регулируют температуру при помощи пульта управления. Обогрев помещения происходит с помощью нагревательных элементов и теплоотдачи камней. Чтобы "приготовить" парную, укомплектованную электрокаменкой, не нужно много времени. Последнее немаловажное обстоятельство - вокруг электрических печей чисто.
Среди прочих достоинств современных электрических печей можно назвать простоту монтажа, безопасность при правильной установке и хорошие эксплутационные характеристики. В ряде случаев электрические каменки практичнее, чем традиционные дровяные, и обладают рядом преимуществ, поскольку:
- просты и легки в пользовании, требуют только подключения и нажатия кнопки;
- можно выбрать одно- или трехфазное напряжение, то есть 220V или 380V;
- имеют встроенный или выносной пульты управления, короткие замыкания исключены;
- в них предусмотрен автоматический режим, цикличность работы, защитное отключение нагревательных элементов;
- некоторые модели способны поддерживать температуру в парной без потребления дополнительной энергии, аккумулируя тепло;
- электропечь можно установить в любом месте парной – в углу, у стены, по центру;
- электропечи подходят для парилки любого объема – от 3 до 50 кубических метров и более;
- это мягкое тепло, невысокие температуры нагревательных элементов, равномерное и быстрое прогревание помещения;
- электропечи можно использовать как для частных, так и для коммерческих бань и саун;
- это аккуратный эстетичный современный дизайн.
Для сравнения:
Дровяная печь может противопоставить электрической следующие аргументы: традиционная печь не зависит от электричества, теплопередающая способность у нее выше, тепловая энергия больше, и хоть и нагрев у нее более длительный, но аккумулирующая способность тепла в камнях выше – без подтопки тепло сохраняется в помещении довольно долго. При этом дровяные печи более массивны, а масса камней у них больше (до 130 килограммов). С дровяной печкой можно также греть воду для нужд бани и другого использования. Запах и потрескивание дров для многих немаловажны.
Основные параметры электропечей
Чтобы определиться, какая именно печь нужна вам, необходимо знать следующее:
– объем парного помещения,
- номинальное напряжение сети,
- потребляемая мощность печи,
- ваши финансовые возможности.
Для начала оцените площадь помещения и высоту и выбирайте печь, исходя из объема: чем он больше, тем более мощной должна быть ваша элетрокаменка. Очень сильно упрощенная формула выглядит так: 1 киловатт электроэнергии на 1 кубический метр объема помещения парной. Далее учитывают энерговозможность помещения (чтобы не выбило пробки, не было замыкания), и имеющееся напряжение – 220V или 380V.
Кроме того, при выборе печи необходимо определиться с собственными пожеланиями:
- по внешнему виду,
- по функциональности пульта управления (выносной или встроенный),
- по наличию наружной облицовки (просто печь из нержавейки или нержавейка и природный камень),
- по температуре разогрева камней печи,
- по времени разогрева помещения.
Подробнее...
Современные электропечи для бань и саун весьма разнообразны по дизайну и компактны по размерам. Кроме традиционных моделей, существуют угловые печи, крепящиеся на стеновой кронштейн, и электрокаменки, устанавливаемые в центре помещения.
Удобство и комфорт электрической печи во многом определяет система управления. Одно нажатие кнопки – и через 40-60 минут вы наслаждаетесь теплом вашей сауны. Современные печи, как правило, все оснащены пультами управления, которые самостоятельно контролируют разогрев парной, достижение заданной температуры, поддержание ее в заданных пределах в течение нужного времени и затем отключение системы. Согласитесь, отсутствие необходимости постоянно бегать в парную, смотреть, достаточно ли она нагрелась, а после бани контролировать, чтобы печь погасла и не было бы пожара, значительно повышает качество отдыха в сауне. Кроме того, система управления печи защищает от нежелательных коротких замыканий и от предельно допустимых температур в парилке.
Облицованные или нет
Облицовка природным камнем – очень важный параметр электропечки для бани или сауны. Более простые модели - как правило, из нержавеющей стали - не имеют облицовки. А ее наличие обеспечивает не только эстетичный внешний вид. Облицовочный камень (к примеру, талькохлорит, талькомагнезит, змеевик) снимает прямое инфракрасное излучение, аккумулирует тепло, уменьшая конвекционные перепады температур в парилке и создавая единый тепловой фон в помещении. Кроме того, природный камень благотворно влияет на организм, успокаивает, снимает эмоциальные перегрузки и стресс. Однако здесь важно помнить: разница в цене между облицованной и необлицованной печью – примерно двукратная.
Но если облицовки может и не быть, то камни, на которые льют воду, есть внутри у любой классической печки. В принципе, потому печи для бани и сауны и называют каменками - потому что изначально очаг для нагрева парилки складывали из валунов и для образования пара на раскаленные камни плескали горячую воду. В современных электрических печах для бань и саун продолжают использовать камни с той же целью, поэтому понятие "электрические каменки" до сих пор актуально.
Быстрее или горячее
Последний, самый важный параметр печи – тип нагревателей. Они бывают ТЭНовые, ленточные, либо комбинированные.
ТЭНовый (трубчатый) нагреватель способен разогреться до температуры 800°С. Но зачастую простые ТЭНовые нагреватели недолговечны: из-за высоких температур становятся хрупкими и быстро выходят из строя. Если вы выбираете ТЭНовый нагреватель, отдавайте предпочтение только дорогостоящему нержавеющему сплаву, который выдержит многократные тепловые нагрузки, делая работу печи более надежной.
Ленточный нагреватель обеспечит более быстрое достижение нужной темературы в парной, вплоть до 120°С. Он экономичен и экологичен. Температура на его поверхности гораздо ниже, чем у ТЭНа, поэтому ленточный нагреватель не "пережигает" воздух, да и срок службы его выше, чем у трубчатых аналогов.
И есть печки, которые совмещают ТЭНовые электронагреватели и ленточные. Они дороже, зато прогревают баню быстро и температуру способны нагнать очень высокую.
И последняя пара советов, которые можно дать по поводу электрических печей. Во-первых, при выборе и покупке электрокаменки требуйте наличие сертификатов соответствия на всю продукцию, а также сертификатов пожарной безопасности. Во-вторых, не занимайтесь самостоятельным монтажом электропечей. По российским СНиПам для правильной работы печи и пожарной безопасности установку электрооборудования должен производить электромонтажник, обладающий допуском к работам с напряжением более 1 кV.
Алексей Данилочкин, ООО "Инжкомцентр ВВД"
