Как выжить в свободно падающей кабине лифта. Важно знать!
Представь ситуацию: ты зашел в лифт, дабы спуститься, а он неожиданно начинает падать вниз… Страшный сон наяву! У тебя нет времени на обдумывание — только несколько миллисекунд, чтобы хоть как-то попытаться выжить. Сегодня«Так Просто!» даст тебе ответ на мучительный вопрос: «Что делать, если находишься в падающем лифте?»
С чего начать — с хорошего или не очень? Пожалуй, сначала нужно известить о худшем: выжить-то можно, но без травм не обойтись. Более того, если человек окажется в такой ситуации, то от шока его смекалка просто испарится. Поэтому, прочти следующую информацию. Она отложится у тебя в голове, и, оказавшись в опасности, ты неосознанно будешь правильно действовать.
Как выжить в падающем лифте:
  1. Бытует мнение, что необходимо подпрыгнуть за долю секунды до приземления. Во-первых, вычислить этот момент практически невозможно, а даже если повезло, то это замедлит падение всего на пару-тройку километров в час. Во-вторых, можно сильно удариться головой о потолок лифта. Более того, если момент ударения головой и резкое приземление лифта совпадают, то… Даже не хочется описывать подробности!
  2. Существует еще одно заблуждение: если согнуть ноги в коленях, вернее встань на корточки, то это смягчит удар. Способ хорош при обычном прыжке, но уж точно не при бесконтрольном полете вниз. В таком случае ноги примут на себя основной удар, но не сильно смягчат его — ты просто переломаешь себе кости ниже пояса.
  3. Лучше всего — лечь на пол и закрыть голову руками, положив под голову сумочку. Возникает вопрос: ложиться на спину или на живот? Тут мнения исследователей расходятся, но все солидарны в одном — приземление в горизонтальном положении равномерно распределит по телу силу удара.
Читайте также: Как по-разному живут люди в одинаковых квартирах
А теперь хорошая новость, ведь, наверное, ты немало напугался… Такие опасные случаи происходят крайне редко. Статистика гласит, что вероятность погибнуть в лифте — 0,00000015 %. Дело в том, что устройство контроля натяжения канатов блокирует лифт, даже если только один из тросов оборвался.
Да и сами канаты рассчитаны на вес, куда больший, чем вес лифта. Теоретически лифт мог бы ездить на одном тросе, а их там несколько. В случае их обрыва ограничитель скорости приведет в действие улавливатели, которые сразу остановят кабину.
На самом деле, не нужно боятся лифта, ведь это самый безопасный способ передвижения в мире. Но если тебе, не дай бог, «повезло», то ложись на пол — целее будешь!
9 комментариев
Иззет Кизиларслан• 
А если оборудовать лифты подушками безопасности? Ведь направление столкновения вполне прогнозируемо. (Это дно лифта) Надо только рассчитать скорость транспортного средства при фронтальном столкновении. (Например, если свободное падение началось с 9-го этажа, то лифт разгонится до какой максимальной скорости?)
0+0
Думающий• 
Какая-то абсолютная дезинформация. В интернете бывает такое вычитаешь, что диву даешься. Поэтому что-то вычитав человеку следует самому обдумать. Люди ведь прыгают с высоты на ноги, а не на спину, живот или бок. И это естественно. И здесь наверняка надо находиться на ногах. Может надо стать на носочки и на полусогнутых ногах. В таком положении человек приземляется когда спрыгивает с высоты. Парашутисты уже после того как приземляются на ноги, валятся на бок.
0+1
