Как хранить обувь в прихожей: интересные примеры
Вопрос хранения обуви особенно актуален с наступлением холодов — обуви становится все больше и она может занять все свободное пространство прихожей, в таком случае можно забыть о порядке и чистоте.
Поэтому особенно важно заняться правильной организацией обуви в прихожей, используя различные предметы мебели и проявив фантазию. Предлагаем несколько практичный и интересных идей для хранения обуви.
Отсеки для обуви в шкафах прихожей
Вместительные отсеки для обуви логичнее всего разместить в шкафах, расположенных в прихожей. Такие отсеки, как правило, располагают на нижнем уровне шкафа — можно оставить эти отсеки открытыми или закрытыми, но лучше всего комбинировать эти два варианта, так можно держать обувь, которую носите часто, под рукой. Также, конструкторы мебели предлагают другие варианты, к примеру, стеллаж с отсеками, предназначенными не более, чем для одной пары обуви.
Настенные полки для обуви
Настенные полки идеально подойдут в том случае, если у вас узкий коридор, в котором шкаф будет смотреться слишком громоздко. В таком случае, стоит отдать предпочтение более компактным вариантам — таким как полки. Разместите несколько полок в нижней части стены прихожей.
Стеллаж для обуви
Этот способ организации обуви один из самых практичных и подходящих для прихожей. Такой стеллаж с несколькими уровнями может одновременно служить лавкой или просто вместительным «хранилещей», в котором в каждой ячейке может поместиться одна пара обуви.
Тумба-слим
Если вы предпочитаете держать обувь подальше от глаз, присмотритесь к тумбе-слим, в которой полки открываются 180 градусов.
Подставки для обуви
Подставка — необходимый элемент практически в каждой прихожей, ведь даже, если в ней есть другие органайзеры для обуви, после входа в дом, мы зачастую не сразу ставим обувь на постоянное место — в таком случае можно просто снять обувь и поставить на подставку. В большинстве магазинов «все для дома» можно найти простые пластиковые подставки, но также, такие подставки можно стедать самим. Для этого можно взять крышку от большой коробки, постелить в ней любой непромокающий материал (полиэтилен) и присыпать сверху галькой.
Ящики и корзины
Короба и ящики прекрасно подойдут для организации обуви — коробки можно сделать именными, подписав каждую именами членов семьи. Также можно разделить обувь на типы: туфли, кроссовки, босоножки и другие. Коробки с обувью лучше всего поставить в антресольном отсеке шкафа в прихожей. А вот корзины лучше всего поместить в нижние отделения шкафа — в таком случае они будут исполнять роль выдвижных ящиков, от только чистить такие корзины от грязи будет намного проще.
