Как за два дня сделать ремонт в комнате, не подпуская тещу? Всё по плану
День первый
И вот настал долгожданный день. Всех домашних, кто может потенциально помешать процессу, отправляем к теще в гости на выходные. Лучше выгнать всех, оставив одного помощника.
Для начала вынесите все из комнаты, в которой предстоят работы. Да-да, всё без исключения: и старый шкаф, и любимый диван, и что у вас там еще есть. Комната должна быть абсолютно пустой. И люстру снимите тоже. Повесьте временно патрон с лампочкой и желательно яркой.
Сделали? Теперь вы однозначно «попали» и отступать точно некуда. Так что спокойно оглядите еще раз пространство и сделайте окончательный набросок картинки, которая должна получиться «на выходе».
Расчистка территории
Теперь приступаем к самому противному занятию – расчистке.
Внимание! Если пол приличный и не собираетесь его «обрабатывать», то застелите чем-нибудь. Подойдет все: старые газеты, рулонная бумага (не туалетная, понятно), полиэтилен. Просто застелите его качественно и надежно, чтобы при ходьбе и в «процессах» покрытие не слетало.
Отдираем плинтусы. Если на шурупах, аккуратно выкручиваем. Если на гвоздях, отрываем ломиком, топориком или еще чем…
Так же поступаем с наличниками на дверях и окнах (если есть).
Снимаем панели с выключателей и розеток. Закрываем их бумажным скотчем. И стараемся не лезть туда инструментом и мокрыми тряпками.
Удаляем старые обои. Есть специальные составы, которые разводятся в воде и наносятся на обои. Но часто бывает достаточно просто нанести теплую воду, подождать мин 5-10 и можно снимать, начиная сверху. Помогаем шпателем. Некоторые старые обои легко снимаются в сухом виде.
Если стены крашены масляной краской. Обрабатываем наждачкой всю поверхность. Специальный брусок облегчит ваши страдания в этом процессе.
Если стены окрашены эмульсионными/акриловыми красками, пока ничего делать не надо, потом просто помоем их водой. Можно и специальным моющим средством, если сильно хотите.
Деревянные окна/двери зачищаем наждачкой до нужного состояния. Работа противная, но красота требует нашего мучения, ничего не поделаешь. Если используете дрель или «болгарку» со специальными насадками, процесс пройдет легче.
Обрабатываем наждачкой подоконники. И плинтусы с наличниками, которые лежат в углу, тоже зачищаем наждачкой.
Оконные и дверные проемы обычно бывают окрашены масляной краской. Зашкуриваем и их. Не масляной? Радуемся.
Осматриваем поле битвы. Если где-то на стенах трещины или дыры, расчищаем и зашпаклевываем (шпаклевку купить не забыли?) Когда шпаклевка высохнет, обрабатываем стены тонкой наждачкой, чтобы они были чистые и гладенькие.
Выпирающие углы закрываем угольниками, зашпаклевываем и выравниваем. Так как тут получится какой-то определенный слой шпаклевки, то будет сохнуть некоторое время. Вроде, пока все.
Аккуратно собираем весь мусор в большой мешок и выносим. Если мусор убрали вместе с тем, чем был застелен пол, поступили правильно. Пылесосом, щеткой и влажными тряпками удаляем остатки грязи и пыли со всех поверхностей.
Красота! Теперь застилаем пол по-новой и идем обедать.
Вернувшись, проверяем, не высохла ли шпаклевка на угольниках. Если высохла, аккуратно зашкуриваем тонкой наждачкой. Должны получить чистые, ровные проемы и стены. Если еще не достаточно высохла, выполним этот процесс позже.
Теперь плинтусы на потолок. Наклеиваем их на угол между потолком и стенами. Для этого наносим на плинтус тонкий слой клея, выдерживаем минут 10 и аккуратно приложив к нужному месту, прижимаем на несколько секунд. Так как плинтусы имеют 2 метра в длину, помощник тут будет кстати. Способ поклейки может быть другим, смотрите на инструкции по клею.
Плинтусы клеятся довольно просто, единственная проблема – стыковать их в углах. Вы можете использовать специальные элементы для углов или найти экспериментальным путем, как подрезать их для стыковки. Не расстраивайтесь, если получится не идеально. Можно будет заровнять шпаклевкой. Зазоры между плинтусом и стеной (потолком) замазываем шпаклевкой. И оставляем сохнуть.
Внимание! Желательно сегодня покрасить плинтусы на пол и наличники. Пусть просохнут до утра.
Который там у нас час? Пора отдыхать? Тогда в душ и приятных снов! Утром начинаем приятные работы!
День второй
Красим потолок и плинтусы (да, потолочные). Потолок – валиком, плинтусы – кистью. Потом еще один слой. Обычно этого бывает достаточно. Если нет, пройдитесь еще одним.
Этой же краской красим оконные и дверные проемы. На рамы и подоконники наклеиваем полоски бумажного скотча, чтобы не закрасить ненужное. Потом скотч удаляем и получаем чистоту и порядок.
Когда проемы просохли, наклеиваем полоски бумажного скотча теперь на них и красим деревянные детали. Рамы, двери, подоконники.
Внимание! Не используйте вместо бумажного скотча обычный… Попортите всю краску.
Все, с покрасками закончено. Убираем весь мусор еще раз, включая «напольное покрытие».
Если у нас вариант пола «Циклевка плюс лак», то – самое время циклевки. Как раз и человек с машинкой приехал. Закончив с этой шумной и пыльной процедурой, запускаем пылесос и влажные чудо-тряпки. Быстренько убрав остатки пыли, наносим слой лака на пол, начиная от дальней стены. Пока дошли до конца, можно наносить второй – и на обед…
Поели-попили и… никаких «поспали»! Обои клеить.
Проверили, убедились, что лак высох и ноги не прилипают к полу. Если все еще прилипают – идете пить чай. Начнете пить пиво, наклеите обои криво. Лак высох? Проходим по стенам влажной тряпкой и мы готовы для наклейки обоев.
Готовим клей и подготавливаем обои согласно инструкции. Закрываем окна и двери и оклеиваем обоями весь периметр. Обрезаем все излишки и оставляем сохнуть до утра при закрытых окнах и дверях.
Внимание! Наклейка обоев - несложное занятие, но требует определенных знаний. Воспользуйтесь инструкцией «Как правильно клеить обои».
День третий
Что? Мы на два дня договаривались? Так то заголовок, чтобы привлечь внимание, а суровая реальность всегда вносит свои коррективы… И вообще, чего торгуетесь, ремонт вам нужен… Всё, за работу!
Открываем дверь «на объект» и умиляемся от такой красоты и гордости за себя! Но расслабляться еще рано. Надо закончить с полом.
Если у нас был вариант с ковролином, то раскатываем его согласно инструкции, стыкуем и обрезаем.
Если с ламинатом, укладываем его согласно своей инструкции.
Если с циклевкой и лакированием, то нам осталось нанести третий слой. Проходимся тонкой шкуркой по всей поверхности. Влажной тряпкой убираем всю пыль и наносим третий слой. Оставляем до утра сохнуть.
Утром останется только вернуть на место плинтусы, наличники и крышки розеток и выключателей.
Всё, можно заселяться... Что, забыли люстру? Уверены, что ее можно вернуть? Если не сильно, то лучше повесьте новую, более подходящую. И с мебелью подумайте, может, что-то лучше выбросить сразу...
Все, звоните теще, пусть привозит детей. И не увлекайтесь процессом «Обмывание»…
