Как замаскировать кондиционер: 8 идей и 15 примеров
В начале ХХI века было принято выставлять напоказ все новинки бытовой техники в кухнях и гостиных, особенно, когда эти предметы отличались сколько-нибудь привлекательным дизайном.
Возможно, так поступали для того, чтобы продемонстрировать уровень достатка, либо же просто не знали, каким образом правильно завуалировать технику. Время шло, и вместе с ним канули в лету сомнительные традиции, на смену которым появились новые способы скрыть все оборудование и сделать интерьер более практичным и функциональным.
Сегодня достаточно трудно удивить плоским монитором, расположенным в нише или выдвигающимся из комода, да и крупная бытовая техника без труда встраивается в массив кухонной мебели. Тем не менее, говорить мы будем не о них, а про способы незаметного внедрения домашнего кондиционера в интерьер.
Как сделать кондиционер частью интерьера?
Скрыть систему кондиционирования — одна из актуальных задач при проектировании жилого помещения. Среди предложенных вариантов можно выбрать наиболее подходящий именно вашему случаю прием.
В гипсокартонных конструкциях
Преимущества гипсокартонных конструктивных элементов помещения, помимо прочего, заключается в том, что в их корпусе очень удобно и легко скрыть не только проводку, осветительные приборы и проблемные места, но и кондиционер.
При этом, можно организовать сразу несколько выходов, направленных в разные зоны комнаты, с помощью гофрированных воздуховодов, расходящихся от главного корпуса прибора. Это позволит кондиционировать воздух с равномерной интенсивностью по всему помещению.
Кондиционер может без особого труда быть вмонтирован в конструкцию потолка или отдельного гипсокартонового короба в конкретной части комнаты.
Совет: Во благо бесперебойной работы прибора, следует непременно предусмотреть нечто, подобное люку или выходу, чтобы при необходимости можно было почистить засоры, периодически возникающие в кондиционере и воздуховодах.
В фасадах мебели
Когда появляется необходимость установления кондиционера в небольшой комнате, где счет ведется каждому квадратному метру, вопрос о способе скрытия технических приборов возникает мгновенно. Поэтому, стоит хорошо подумать о том, каким образом убрать кондиционер, чтобы он не только не занимал лишнее пространство, но и не угнетал визуальное восприятие комнаты.
Попробуйте воспользоваться следующим эффективным приемом: спрячьте кондиционер в фасаде встроенного шкафа-купе или шкафах под потолком. Для этого, в дверцу нужно просто вмонтировать вентиляционную решетку, которая не будет преграждать свободному поступлению прохладного воздушного потока
В кухонную мебель можно встроить не только бытовую технику, но и кондиционер, например, над холодильником или шкафом-пеналом.
Известно, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный – вниз. Следовательно, кондиционеры нужно устанавливать в верхней части комнаты.
В нишах
Ниша как конструктивный элемент может послужить вам не только в качестве интересного решения дизайнерской мысли и декоративная составляющая интерьера, но и для размещения в своей полости различных предметов и технического оборудования, в том числе, кондиционера. Он может не быть скрытым полностью, но определенно буде занимать строго отведенное именно для него место.
Воздуховоды в межкомнатных перегородках
Полезная информация для тех, кто собирается устанавливать кондиционер в помещении, объединенном с соседней комнатой перегородкой. Воспользовавшись уже упомянутыми воздуховодами, встроенными в тонкой стене между спальней и ванной, гостиной и коридором, кухней и гостиной, можно заставить кондиционер охлаждать помещение, будучи направленным в разные области комнаты, и в то же время, быть совершенно эстетичным.
В области над стеллажами и шкафами
Пустующее место под потолком, столь часто образующееся  в комнате в результате установки невысокого шкафа, можно отвести для размещения кондиционера. Такой способ является очень рациональным, потому как позволяет использовать пространство с умом, зрительно не слишком его отягощая.
Можете воспользоваться данным способом, если, к примеру, потолки вашей квартиры достаточно высоки, а стеллажи, шкафы и подвесные секции находятся на некотором расстоянии под ними.
В модульной и подвесной мебели
Полностью или же только частично скрыть кондиционер возможно совершенно бесхитростным способом, выделяя для его размещения одну из настенных декоративных полок, а также верхние блоки модульной мебели в гостиной, спальне, кабинете.
Первый вариант позволит несколько отвлечь внимание от корпуса прибора, представляя его неотъемлемой частью декора или даже всего интерьера в целом.
Второй вариант поможет полностью скрыть кондиционер в мебели, но все же, предоставляя к нему свободный доступ в любое время.
Цветные кондиционеры
Даже если в комнате нет ниш, полок и вместительной мебели, кондиционер легко приживется в существующем интерьере, если цвет его корпуса подобрать в тон стены, на которой устанавливают прибор. Такое визуальное слияние поддержит гармонию в помещении и не будет противоречить остальным объектам других оттенков.
Совет: Бывает так, что в результате длительных поисков кондиционера, скажем, лимонного цвета, вы возвращаетесь домой с пустыми руками. В этом-то случае не стоит расстраиваться, ведь всегда можно воспользоваться самоклеющейся пленкой или аракалом, изготовленным на заказ. Все, что нужно сделать, это нанести цветную заготовку на все поверхности кондиционера.
Настенные кондиционеры как элемент декора
В наше время многие знаменитые производители крупной и мелкой бытовой техники для дома могут предложить недавно разработанные новинки кондиционирующих устройств, выраженных элегантным дизайном. Если вы являетесь преданным поклонником новшеств в технической сфере, эстетические качества плоских кондиционеров обязательно будут оценены вами по достоинству.
Искренне надеемся на то, что наши советы окажутся для вас полезны и удобоприменимы в новом или привычном родном интерьере. Оставайтесь с нами!
