Как заменить кран который течет
Водопроводный кран - устройство, которое присутствует в каждом доме.
Краны эксплуатируются на протяжении всего дня множество раз, что со временем привод к возникновению разнообразных неполадок, проявляющихся чаще все протеканием воды. Можно попробовать капающий кран отремонтировать – заменить прокладки, но лучше всего сразу же себя настроить на замену крана. О том, как заменить кран правильно сейчас и будем говорить.  Подготовка к работе  Подготовительные работы подразумевают приобретение нового крана и сбор всех необходимых инструментов. Для проведения подобной сантехнической работы мастеру потребуются: ведро, гаечные ключи, отвертки, фум-лента, соединительные шланги, силикон, губки и тряпки.
Перекрыть воду и снять старый кран  По окончании подготовительных работ можно приступать к основному действию. Для того чтобы помещение не залило водой, следует ее перекрыть. Если есть перекрывающий кран на горячих и холодных трубах, подходящих к раковине, перекрытие воды можно сделать на них. В случае отсутствия таких вентилей, придется отключать всю квартиру или дом от подачи воды. В данном случае после перекрытия системы следует открыть кран и спустить воду, которая осталась в системе.  Теперь можно брать в руки инструмент и пытаться снять кран. Сперва откручиваются соединительные шланги от труб и в ведро сливаются остатки не вытекшей воды. Теперь шланги выкручиваются из крана, и кран откручивается от раковины. В месте старого крана может показаться известковый налет – его следует удалить при помощи губки и подходящих химических веществ.
Установка нового крана  В комплекте с новым краном обычно идут прокладки, которые должны находиться между краном и раковиной. Если таковых нет, их можно вырезать из резины самостоятельно или же попробовать посадить кран на небольшое количество прозрачного силикона. После того как кран вставлен в отверстие раковины, нужно его ровно выставить и прикрутить. Если использовался силикон, его излишки могут выступить между краном и раковиной, желательно их зразу удалить влажной тряпкой.  Для соединения нового крана и водопроводной системы нежелательно использовать старые гибкие шланги (особенно очень старые). Дело в том, что во время сантехнических работ они будут изгибаться, перекручиваться, старый материал может не выдержать и дать течь.
Важно. При подключении не просто крана, а смесителя, необходимо следить за тем, чтобы были правильно подключены холодная и горячая вода (чаще всего горячая отмечается красной меткой, холодная - синей).  Все работы следует вести очень аккуратно. Затягивать гайки следует надежно, но при этом не стоит их перетягивать. Гайка, которая притягивает кран к раковине может повредить последнюю, а при чрезмерном усилии даже привести к расколу. Перетянутые гайки на гибких шлангах раскалываются сами, что приводит к возникновению течей.  Проверка  Когда кран будет подсоединен, следует подождать, пока подсохнет силикон. Если он использовался. В случае применения заводских прокладок, проверку крана можно проводить сразу. После включения водопроводной системы, следует понаблюдать за всеми местами подключения в течении нескольких минут – бывает что течь маленькая и сразу не заметна.
