Как заменить «химические» средства от насекомых натуральными продуктами
Полезная альтернатива вредной «химии».
Теплое солнышко, свежий лесной воздух, аромат шашлычка… Правда, портят всю эту красоту жужжащие вокруг комары, пчелки и прочие «вредители». Конечно же, сейчас существует масса средств, которые призваны защитить нас от укусов этих насекомых, но, к сожалению, не всегда помогают. Да и ребенка неохота брызгать всякой химией. А что делать, если комарик уже оставил на вас свой след? Обходились же наши бабушки как-то без современных средств защиты от насекомых. А секрет на самом деле очень прост. Справиться с «жужжащими» проблемами помогут продукты, которые есть на каждой кухне и даже в корзинке для пикника.
Чеснок
Чеснок отпугивает не только вампиров, но и комаров. Весь секрет этой любимой многими специи в том, что она не только уберегает от укусов комаров, а и избавляет от их «последствий». Для приготовления такой чудо-мази нужно раздавить зубчик свежего чеснока и смешать его с ложкой воды. Если смочить в этой «мази» ватку и приложить к месту укуса, совсем скоро исчезнут зуд и покраснения.
Такая кашица из чеснока спасает также и от укусов пчел и ос. Если под рукой нет чеснокодавилки, можно просто приложить разрезанный пополам зубчик чеснока к укусу, только ненадолго.
Сода
Много хлопот в теплое время года доставляют не только комары, пчелы и осы, а и мошки, которые тоже частенько кусаются. Спастись от укусов этих вредителей поможет сода.
Для этого обычную пищевую соду нужно немного развести водой, чтобы получилась кашица. Эту кашицу нужно наложить на ранку и закрепить сверху мокрой тканью. А если соду развести в большом количестве воды, получится раствор, которым можно смазывать ранки от укусов комаров.
Соль и уксус
Этот привычный для нас продукт не только придает блюдам вкус, а еще и может спасти от волдырей, которые появляются после укусов комаров. Для этого нужно самой мелкой пищевой солью натереть место укуса. Только натирать нужно очень осторожно, чтобы не поранить кожу.
Уксус также обладает «успокаивающими» свойствами. Главное, что нужно запомнить, это то, что его стоит разводить с кипяченой водой, поскольку концентрированный уксус может, наоборот, «разворошить» ранку и даже спровоцировать небольшие ожоги.
Капустные листья
Капустный лист спасет не только от укусов комаров, но и от укусов всех остальных летающих «бандитов». Чтобы избавиться от последствий прогулки на природе, т. е. от укусов, срежьте у капустного листа утолщенную часть и опустите его на минуту в кипяток. Теплый лист надо приложить к больному месту.
Чтобы усилить эффект такого компресса, можно смазать капустный лист медом и этой частью приложить к месту укуса. Если отек от укуса, например, пчелы довольно большой, оставьте такой компресс на ночь. Кстати, на природе вместо капустного листа можно использовать листья лопуха, которые тоже помогут справиться с отеками. Обратите внимание, что если укус насекомого вызвал сильную аллергическую реакцию, лучше сразу обратиться к врачу, поскольку аллерген может вызвать у вас даже анафилактический шок, что очень опасно.
Полезная зелень
Петрушка, базилик и мята – настоящие зеленые спасатели. Мы привыкли видеть эту зелень в качестве ингредиентов блюд и напитков, но на самом деле они обладают еще и лечебными свойствами. Например, из петрушки можно приготовить настоящее спасение от веснушек. Для этого корень петрушки нужно натереть на терке и залить кипятком. Остывшим отваром надо умываться по утрам, и уже через пару дней количество веснушек уменьшится. А вот сок зелени петрушки помогает убрать зуд от укусов комаров и пчел.
Базилик поможет вам в критической ситуации. Все знают, что не стоит расчесывать места укусов насекомых, но иногда зуд просто не дает нам расслабиться, и мы не можем удержаться от этого. В итоге, на месте укуса мы получаем большую ранку. Чтобы быстрее избавиться от нее и ускорить заживление, можно приготовить отвар из базилика. Для этого нужно несколько веточек этого растения залить стаканом кипятка и прокипятить несколько минут. Затем полученным раствором аккуратно смазать ранку. Также можно добавлять отвар базилика в ванну.
Освободит вас от зуда и ароматная мята. Можно прикладывать как просто листочки мяты, так и крутой отвар из нее.
Дачные секретики
Чтобы комары не залетали в дом, посадите около окон и веранды бузину или томаты. Эксперты утверждают, что листья этих растений помогают отпугивать насекомых.
Собираетесь спать в палатке или просто с открытыми окнами? Тогда разложите на подоконнике цветы или листья черемухи или мелко порубленный свежий базилик.
На природе спастись от насекомых также помогут пижма и ромашка.
