Как защитить квартиру от воров: где хранить деньги и как обмануть воров
Как бы ни был беден или богат человек, всегда найдется в его жилище лакомый кусочек для воров. Это факт. И глупо полагать, что, установив железную дверь, ваше имущество в абсолютной безопасности. Расскажет о том, как сделать свой дом настоящей крепостью.
«Правильная» дверь – залог успеха
В деле защиты имущества мелочей нет. И самая главная цель хозяина, сделать путь вора к заветным «сокровищам» сложным и тернистым. Для этого у самого входа в квартиру вор должен потратить как можно больше времени. Увидев незнакомого человека, долго снующего около дверей, существует больше шансов, что соседи вызовут милицию.
Сейчас все поголовно бросились менять входные двери на так называемый бюджетный вариант – китайские двери. Можно сказать на радость ворам. Такая дверь вскрывается консервным ножом, а замок за пару минут вскрывается обычной отверткой. Дешево, но абсолютно не надежно. Хорошая дверь – цельнФометаллическая. Стоят такие образцы от 300$, зато ни выбить, ни разрезать ее невозможно. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры (её труднее сломать), и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров.
Выбор двери – дело, безусловно, важное. Но еще тщательнее нужно относиться к выбору замка. Потратиться на хороший замок придется даже больше, чем на покупку двери. Обязательно приобретайте врезной замок на заклепках. Накладной взламывается путем снятия передней панели и удаления сердцевины замка. Занимает это несколько минут. Поэтому выбираем замок врезной и обязательно с секретом.
Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. В идеале должно быть 3-4 оборота. Еще очень важную роль в обеспечении безопасности играют ригели замка. Это такие «пальчики», которые выдвигаются при повороте ключа. Их должно быть не менее двух. Чем больше, тем лучше.
Как уже было сказано, не скупимся, замок покупаем импортный (отечественные надежными не назовешь). Кстати, не важно, два, три или пять замков будут установлены. Лучше поставить один, но очень надежный. А еще полезно будет установить защелку изнутри или повесить старую добрую цепочку – так вы будете в безопасности. Будет здорово, если вы увеличите количество препятствий и дополнительно установите тамбурную дверь. И еще. Не нужно покупать дверь с позолотой, кричащую о том, что за ней живут обеспеченные люди. Зачем лишний раз соблазнять воров.
Защита окон
Защита от воров должна быть максимально комплексной. Поэтому установкой двери и замка не обойтись. Современные воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Более того, они даже умудряются вскрывать пластиковые окна. Но и против лома можно найти приём.
Сейчас есть такая услуга как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком, и даже при взрыве, оно просто деформируется, а не бьется. Услуга не из дешевых – метр такого чудо-стекла обойдется вам от 20 до 50 долларов. Зато вы можете выбрать тонированную пленку, что и от солнца укроет, и от любопытных взглядов. Да и теплоизоляция получится отличная. В общем, овчинка стоит выделки.
При заказе новых пластиковых окон уточните у продавца, есть ли возможность оснастить их специальной противовзломной фурнитурой (специальные запорные элементы, которые обеспечивают защиту окна от взлома). Эта фурнитура стоит не так уж и дорого, зато производители такой фурнитуры утверждают, что даже решетки не придется ставить.
Причем, приобретая фурнитуру определенного класса защиты (от первого до третьего), вы можете защитить жилье как от безинструментального взлома (первый класс), так и от взлома с применением монтировки и лома (третий класс).Существует возможность монтажа такой фурнитуры на уже установленные окна. Кстати, хорошо для вас и плохо для незваных гостей будет, если вы остеклите балкон или лоджию – дополнительные препятствия сделают свое дело.
А знаете ли вы, что половина квартирных краж осуществляется через открытую форточку? Да-да, особенно летом будьте бдительны!
Помимо бронирования стекол, существует и еще один старый добрый вида защиты – решетки. Существующий выбор решеток позволит вам подобрать любой узор, цвет, поэтому чувствовать себя как в тюрьме вы не будете. Зато почувствуете себя в полной безопасности. Самые лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решетки из прутка (толщина не менее 10 мм, лучше 12-15 мм – его не возможно распилить ножовкой).
Их невозможно распилить или сорвать, поэтому незваным гостям путь в ваше жилище заказан. Но вот в случае пожара или прочих форс-мажоров, стационарная решетка может сослужить плохую службу. Если единственный способом выбраться из квартиры останется окно, вы окажетесь в безвыходном положении. Поэтому МирСоветов рекомендует хотя бы одно окно в квартире оснащать распашными решетками (ставнями). Есть такой вариант как раздвижные решетки (гармошки), ими можно оснастить не только окна, но и двери. Правда, с точки зрения защиты от воров – это самый уязвимый вариант. Многие люди ставят решетки внутри окон (между рамами) или с внутренней стороны окна. Тоже надежный вариант, но и опять-таки опасный в случае пожара.
Многие считают, что ставить решетки на окна стоит только на первых этажах. Нет! Все окна, около которых проходят трубы, пожарные лестницы, возле которых находятся какие-либо постройки – уязвимы. А если учесть альпинистские навыки современных воров, то лучше зарешечивать абсолютно все окна.
Ну и еще один способ защитить окна – рольставни. Вы, несомненно, видели такие вечером на окнах и дверях закрытых бутиков. Такие «жалюзи» отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются-закрываются нажатием кнопки. Стоимость таких ставен кусается – от 30 долларов за квадратный метр плюс установка.
Профессиональная охрана
После укрепления тылов можно подумать и о профессиональной охране. Если вы можете это себе позволить.
За полтысячи гривен вы можете установить сигнализацию-пугалку. При проникновении в жилище, срабатывает оглушительный рев, и ваши бдительные соседи, в случае вашего отсутствия, вызовут милицию. Этот вариант может спасти вам жизнь, если воры проникнут в жилище ночью, по крайней мере, от оглушительного грохота вы проснетесь, а воры (не факт, но чаще всего так) испугаются и убегут. Абонплаты у такой сигнализации, как понимаете, нет.
Как нет и гарантий сохранности вашего имущества. Есть еще вариант – автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в ваше жилище, устройство рассылает смс или звонит (в случае с голосовым модулем) на указанный телефон – хозяина, а хозяин в свою очередь вызывает милицию. Здесь тоже не нужна абонплата, стоимость такой сигнализации около 1000 гривен.
Гарантии безопасности даются Вам только при подключении сигнализации к пульту государственной или частной охраны. Госохрана обойдется вам где-то в 200-350 гривен в месяц (плюс одноразовые затраты на установку оборудования примерно 3000 гривен). Частная – немного дороже (до 500 грн в месяц) плюс столько же за установку. Итак, вариант номер один. Монтируется сигнализация в квартирах со стационарным телефоном.
Это займет около десяти дней, но такой вариант не подходит, если у вас нет телефона. Поэтому чаще всего (правду сказать, и дороже) предпочитают устанавливать GSM-сигнализацию с подключением на пульт. В этом случае смс-сообщение тревоги получает не только хозяин квартиры, но и дежурный охраны, после чего очень оперативно к вам выезжает группа охранников. Кстати, помимо стандартных датчиков в вашей квартире установят (по вашему желанию) датчик разбития стекла или открытия двери. Они исключат появление ложных вызовов.
В последнее время GSM-канал широко используется и охранными агентствами. И если раньше для посылки тревожного сигнала использовались проводные телефонные линии или радиоканал, то теперь даже наличие телефонного номера в квартире не помеха для установки сигнализации. Правда, по стоимости (и установки, и абонплаты) самый дешевый телефонный канал, на втором месте – радиоканал. Надежность возрастает в том же порядке. Поэтому обычно солидные фирмы используют сразу несколько каналов: один – основной, второй – вспомогательный.
На мой взгляд, самым большим плюсом привлечения к охране жилища охранных фирм является их компетенция. Опытные и бывалые специалисты разработают индивидуальный план защиты жилища. Как правило, этот план будет комплексным. К примеру, вам посоветуют установить две двери, одна из которых будет бронированная.
После того, как вор вскроет первую (обычную) дверь, в агентстве сработает сигнал предупреждения, и за время пока грабитель будет возиться со второй (бронированной) дверью, наряд охранников прибудет на место преступления. То же самое можно сделать и с окнами – противовзломная фурнитура и решетки изнутри квартиры. И еще, обращаю внимание читателей МирСоветов, что практически все охранные конторы гарантируют материальную ответственность за охраняемое имущество. Даже от этой мысли становится легче на душе, не так ли?
Как вариант – надежно будет установить видеонаблюдение, правда, стоить это будет примерно 200 долларов, да и жить «под прицелом» видеокамер сможет не каждый. Зато по записи милиция сможет установить личность вора, что увеличит шансы на возврат вашего имущества.
Есть еще один вариант – кнопка экстренного вызова. Как в фильмах об ограблении банков. Только теперь кнопку ставят не под столешницей, а интегрируют в брелок или мобильный телефон. Если вы застанете грабителей дома или на вашу квартиру будет совершено нападение, такая кнопка сможет в буквальном смысле спасти вам жизнь. Но помочь она сможет, если вы нажмете её. Если вас дома не будет, толку от нее ноль.
Да и такие кнопки любят нажимать дети, и если это произойдет, вам придется заплатить за ложный вызов. На сегодняшний день такой вид беспроводной сигнализации очень популярен ввиду своей оперативности – вы нажали кнопку, и через 5-7 минут приехала охрана. В любом случае, все нюансы вам подскажут специалисты.
Некоторые умельцы легко обычную веб-камеру делают домашним шпионом, путем несложных манипуляций можно просмотреть, что же творится у тебя дома, находясь в офисе.
Уловки «профессиональных» воров
Воры делятся на несколько категорий. От обычных воров (подростки, наркоманы и т.д.) в принципе очень хорошо помогут описанные выше приемы. Профессионалов-гастролеров отвадить намного труднее. Они долго выбирают цель, выслеживают, знают распорядок дня хозяев. Присутствие таких воров легко заметить. Неизвестные люди периодически появляются во дворе, часами торчат в подъездах – это должно вызвать подозрение.
Чтобы узнать, был ли хозяин дома, к примеру, в обеденный перерыв, они подкладывают под коврик у двери крекер. Если он будет цел – квартира пуста. Также они оставляют какие-то пометки на дверях, бросают поломанные спички. Если вы такое обнаружили – принимайте меры. Для начала сообщите об этом соседям. Предупрежден – значит вооружен. Старайтесь не покидать квартиру надолго. Поручите бабушке из квартиры напротив посматривать за вашей квартирой в глазок, бабушки такое дело любят и никого из поля зрения не выпустят.
На двери одного киевского подъезда однажды появилось объявление о травле тараканов. Всех жильцам, планирующим отсутствие с 3 до 5 часов дня, предлагалось оставить у дверей пустые банки для отравы. В тот день было ограблено семь квартир – именно те, хозяева которых баночки выставили. Вот вам и воровская предприимчивость.
Есть и «свои» воры – они знакомы с вами, или знакомые ваших знакомых. Каким-то образом они узнают о вашем отсутствии и воруют ценные вещи. Были случаи, когда грабителями оказывались дети соседей, которым было поручено поливать цветы во время отпуска… У них даже ключи были – слишком большой соблазн.
Несколько месяцев назад ограбили квартиру моей хорошей знакомой. Живут они не шикарно, скорее как все. Воры работали в будень день часа в три дня, бдительные бабушки в это время смотрят сериалы. Вынесли двд-плейер и микроволновку, ну и колечки-цепочки (лежали в вазочке на комоде). На удивление, вор были пойман. Им оказался старший брат одноклассника сына ограбленной женщины. Оказалось, что сын на перемене хвастался (у подростков это обычное дело), что мама премию получила, ремонт начали, да и мобилку новую «в доказательство засветил». Поэтому рекомендую поговорить с детьми и привести этот пример.
Очень советую читателям не искушать судьбу, и не распространяться о своих покупках, доходах, планах на отдых. Человек, услышавший это краем уха (в очереди или в офисе), может «навести» на ваше жилище воров.
Как «обмануть» вора
Этот раздел посвящается тем людям, которым не по карману нанимать профессионалов для охраны квартиры. Оказывается, вора бывает легче спугнуть и обхитрить, нежели остановить. Что для этого нужно? Фантазия.
Самое надежное – нанять консьержку. Как правило, это одна из жильцов подъезда, которая всех «своих» знает в лицо и чужака не пропустит уж точно. Если скинуться с каждой квартиры по 10-30 гривен в месяц – вы сможете заиметь потрясающую «сигнализацию».
Домофон, оказывается, помощник воров. Как рассказал мне знакомый следователь, многие воры отслеживали график нахождения хозяина дома через домофон. Набирали номер квартиры и ждали ответа. Нет ответа – нет хозяина. А если кто-то берет трубку представляются почтальоном или работником водоканала. А иногда и просто просят «на хлебушек». Так что советуем обратить внимание на зачастившие «ошибочные» звонки.
На втором месте – собака. Друг человека и враг воров. Хорошо будет завести ротвейлера или овчарку, но подойдет и обычный пекинес, главное чтоб не ручной был и звонко лаял. Кстати, любую собаку (не старше восьми месяцев) можно выдрессировать для охраны жилища. Стоит это до 400 долларов, зато платите раз и всю жизнь в безопасности.
Мой приятель из дверного звонка и подручных материалов (датчик движения и чего-то еще) смастерил чудо-собаку. Как только около двери кто-то начинал двигаться, «собака» начинала громко лаять. Этот аппарат правда чуть не довел до инфаркта тещу изобретателя. Но зато, у него есть охрана, которую не нужно выгуливать.
Если вы уезжаете в отпуск, не забудьте создать видимость вашего присутствия. Оставьте включенным свет, повесьте на балкон сушиться белье, поставьте при входе включенное радио. Попросите надежных (!!!) соседей или родственников забирать вашу почту.
Кстати, наклейка на двери «объект находится под охраной» должна смутить вора. Найти её можно в сети, распечатать и наклеить повыше – так сложнее будет рассмотреть «подделку».
Где хранить деньги?
В интернете есть много советов на эту тему. Однозначно можно посоветовать не хранить деньги в вещах, детских игрушках, сервантах, крупах, сливных бачках. А где же тогда? Тут вы уже сами себе хозяева – проявите фантазию и не следуйте советам из интернета, их читают все, и воры тоже. Единственный совет: устроить несколько тайников – не факт, что вор найдет их все.
Для состоятельных людей есть дополнительные варианты – сберкассы, банки, банковские ячейки. Последние являются самыми надежными. Услуга эта не из дешевых (2000 гривен в год), зато ячейки эти находятся в подземных хранилищах. А они не сравнятся с тайником в квартире… Правда, вещи, положенные в ячейку, не страхуются, а случаи бывают разные. Если решили купить сейф – выбирайте потяжелее. Предприимчивые воры уже по пол тонны сейфы выносят.
Хочу добавить, что нет предела человеческой фантазии. И если вы придумали какой-либо эксклюзивный способ защиты от воров – оставляйте в советах к статье. Думаю, многим читателям МирСоветов будет интересно и полезно о нем узнать.
