Как зрительно увеличить небольшое пространство?
Размер дома мешает лучше выразить ваш стиль? Вот несколько идей, которые позволят «обмануть» пространство и зрительно увеличить помещения.
Добавьте большое зеркало
Необязательно привязываться к тону стен, чтобы сделать комнату больше по ощущениям. Даже если вы окрашиваете стены в тёмные оттенки, комната не будет выглядеть меньше при условии хорошего естественного освещения. Какой бы тон стен вы ни выбрали, повесьте зеркало, и это значительно зрительно увеличит пространство и позволит не потерять свет на тёмных стенах. Выбирайте светлые оттенки для пола и мебели
Простой способ сделать комнату просторнее – выбирать полы и массивную мебель светлых нейтральных оттенков. Цвет и акценты можно добавлять аксессуарами. Привлекайте внимание к дальнему концу комнаты
Если искуственно направлять взгяд вглубь комнаты, будет создаваться ощущение протяжённости, большего пространства. Допустим, на этой картинке полы «тащат» взгляд к дверному проёму.
Подчеркните вертикали
Взгляд, следуя по вертикальным линиям вверх и вниз, обманывается, и потолок кажется выше, чем он есть. Гардины, обои, столбы большой кравати, высокие лампы – хороши все средства для создания сильных вертикалей.
Подберите общую нейтральную цветовую схему
Если в вашей комнате много предметов и вещей, постарайтесь подобрать их так, чтобы они совпадали по тону или были нейтральными. Аксессуары, текстиль, детали – могуть дать акценты и позволить взгляду не скучать.
Замените сплошные поверхности на стекло
Там, где есть возможности, используете стеклянные панели, расширяйте поверхности окон, заменяйте куски стен и сплошные опоры стеклянными панелями и перегородками. Перепланировка – дело тонкое, не забывайте советоваться с архитекторами и органами надзора.
Вооружитесь оптическими иллюзиями
Есть приёмы, которые помогут вашим полам и стенам выглядеть шире. Один из них в том, чтобы использовать широкие полосы. Другой – использовать покрытие «шашечками» диагонально к стенам. Если хотите, чтобы пространство было открытым, убедитесь, что тон потолка, декоративных деталей и картин светлее тона стен (в идеале белый).
Избавьтесь от тяжёлых гардин и занавесей
Совет прост – в небольших пространствах лучше не утяжелять оконные проёмы сплошными римскими шторами. Сегодня дизайнеры предлагают не менее функциональные, но визуально более лёгкие решения.
Стены должны быть бледными
Используйте светлый нейтральный оттенок для того, чтобы позволить взгляду «ускользать» за стены.
Не загромождайте небольшие комнаты мебелью
Очевидный совет, которым нередко пренебрегают. В небольших комнатах должен быть лишь самый необходимый минимум мебели. Если есть необходимость, используйте мебель с широким функционалом (например туалетные столики с ящичками, в которых можно хранить вещи), складную и трансформирующуюся мебель и т.п.
Приобретайте подвесную мебель
Подвесная мебель как будто «парит» над полом, и даже в небольшом отгороженном пространстве это даёт эффект свободы и пространства. Особенно это решение применимо для ванных комнат или для небольших полок (допустим, прикроватных). Совет простой – чем «чище» пол, тем больше кажется комната.
Позаботьтесь о хорошем освещении
Хорошее освещение - это просто необходимость в небольшом пространстве. Нужно помнить, что светильники могут задавать тон всему интерьеру. Интересный напольный светильник способен не только задать сильную вертикаль, но и вытащить из темноты углы, увеличивая видимый объём пространства.
Прячьте завалы
Ничто не делает комнату меньше, чем загромождения и завалы. Так что убедитесь, что ваши системы хранения загружены на полную мощность, и по-возможности максимально освобождайте пространство от мелочей и вещей. Пусть у всего будет своё место вне пределов видимости. Так под кроватью в аккуратных контейнерах может храниться одежда, обувь, постельное бельё.
Мебель должна соответствовать размерам комнаты
Звучит логично – если поместить громоздкую мебель в маленькие комнаты, пропорции и восприятие пространства будут искажены. Поэтому внимательно подбирайте мебель в соответствии с размерами комнаты, не создавая ненужных компромиссов. Узкий стол может соответствовать пропорциям карниза над ним, не нарушая свободу пространства комнаты.
Предпочтите глянцевые поверхности матовым
Своеобразный трюк, который не является универсальным решением для всех интерьеров. Но тем не менее, можно добавлять блестящие и зеркальные поверхности, чтобы отражать свет в комнате, и с первого взгляда комната будет казаться просторнее.
Красьте контрастно
Если предпочитайте тёмные оттенки, покрасив одну стену, добавьте другой оттенок на стену рядом. Контраст позволит не потерять углы комнаты в тени, визуально расширяя пространство.
Не стесняйтесь использовать нестандартные решения
Чем более индивидуально будет подобрана и «настроена» мебель под пространство небольшой комнаты, тем больше уверенности, что дефицитное пространство используется максимально эффективно. Поэтому ваш выбор - скорее не стандартные ходы и наборы, а максимально «кастомизируемые» решения. К счастью, «модульный» характер современной мебели позволяет максимально вписаться в заданные пространством пропорции и планировку.
Используйте всё имеющееся пространство
Продолжение предыдущего совета – добавление полезного предмета может сделать его просторнее. Немного парадоксально, но одинокий стул в углу превращает пустующий угол в полезное пространство. Главное не загромождать проходы.
