Какие бывают фильтры обратного осмоса?
Обратный осмос - это даже не разновидность фильтра, а только технология очистки, в которой принимает участие мембрана из полупроницаемого материала.
Эта мембрана - сердце фильтра, именно она удаляет из воды все мыслимые и немыслимые загрязнения, снижает жесткость и задерживает бактерии и вирусы.
Конструкция системы обратного осмоса
Три первых картриджа (блок предварительной фильтрации) необходимы для того, чтобы защитить хрупкий материал мембраны от деформации из-за наличия в воде крупных частичек загрязнений. А картридж карбон-блок, который следует после мембраны, призван удалять растворенные газы и хлор - единственные загрязнения, с которыми мембрана не в силах справиться. После карбон блока может быть установлен минерализатор, биокерамический картридж,УФ-лампа или картридж воды Грандера. Эти четыре опциональных картриджа улучшают качества уже очищенной воды. Например, минерализатор добавляет в воду оптимальный набор полезных веществ, таких как кальций, магний, натрий и калий. Биокерамический картридж призван обрабатывать воду лучами ИК-диапазона, что благотворно сказывается на биологической активности воды. УФ-лампа - это обеззараживатель, который целесообразно применять при очистке воды из колодцев или скважин, так как эта вода особенно "богата" на вирусы, микроорганизмы и бактерии. Картридж воды Грандера - уникальный элемент, который содержит сосуд с водой, несущий в себе полезную информацию и передает её очищенной воде, что протекает вблизи сосуда.
Разновидности фильтров для воды обратного осмоса
Есть большое количество водоочистителей, которые работают по принципу обратного осмоса, все они представлены широким ассортиментом в интернет-магазине filter.ua. Среди общих черт - любая система обратного осмоса нуждается в плановом обслуживании - замене картриджей. Картриджи заменяются каждые 3-12 месяцев, мембрана - каждые 3 года.
Фильтры обратного осмоса бывают такие:
- для питьевой воды дома
- для питьевой воды в офисе
- для воды во всей квартире/доме
- для мини-производства
Фильтр обратного осмоса для питьевой воды дома
Этот фильтр встречается чаще всего. Он объемен и в подавляющем большинстве имеет корпус открытого дизайна, поэтому размещается скрыто - под мойкой, а кран для очищенной воды выводится на столешницу. Система обратного осмоса имеет небольшую производительность, поэтому дополнительно оснащена накопительным баком. Есть фильтры с разными типами картриджей: универсальными и легкосъемными. Основное отличие - стоимость, компактность и сложность замены. Универсальные картриджи дешевле, однако, они более громоздкие и занимают больше времени и сил при процедуре обслуживания фильтра. Легкосъемные, как ясно из названия, заменяются проще - чаще всего простым выкручиванием из гнезда, при этом стоят дороже и занимают меньше места - то есть система с легкосъемными картриджами более компактна.
Фильтр обратного осмоса для питьевой воды в офисе
Это тот же обратный осмос, но в закрытом корпусе и с некоторыми дополнениями, которые влияют на комфорт использования фильтра. Благодаря закрытому корпусу, дизайн которого можно подобрать в зависимости от стиля интерьера, фильтр можно устанавливать на видном месте - на столе или на полу. Чаще всего обратный осмос в закрытом корпусе называют пурифайером. Они бывают двух разновидностей - настольные и напольные. Напольные оборудованы большими баками для накопления воды (иногда даже небольшим холодильником), настольные имеют накопительные баки поменьше. Чаще всего пурифайеры кроме очистки воды имеют функцию подогрева и охлаждения воды, чтобы работники офиса имели возможность готовить прохладительные напитки или чай/кофе. Преимущество пурифайеров в том, что они оснащены дисплеем, который наглядно показывает состояние системы, температуру воды в баке, отображает необходимость замены картриджей и другую полезную информацию.
Обратный осмос для мини-производства
Проблема низкой производительности решена в системах обратного осмоса для мини-производств. Здесь установлена не одна, а несколько мембран, которые разделают поток воды на несколько частей и фильтруют их одновременно. Фильтр обратного осмоса незаменим на пищевом производстве, где вода должна быть высшего качества, или на других типах производств, где вода должна быть исключительно чистой. Если Вам необходимы большие объемы воды единовременно, то можно дооборудовать такую систему накопительным баком на 40-60 литров - это существенно повысит производительность всего предприятия.
Обратный осмос для всего дома
Вы когда-нибудь мечтали набирать воду из крана и пить её безо всяких опасений в сыром виде? Где-нибудь в Будапеште - это не мечты, а реальность, так как там городские станции очистки воды фильтруют воду современными методами и используют УФ-обеззараживание вместо хлора. Но это реально и в Украине, если установить в квартире систему обратного осмоса для очистки воды во всем доме. Фильтр устанавливается при входе водных коммуникаций в квартиру и удаляет загрязнения из воды одновременно для всех узлов дома - кухни, сан.узлов. Представляете, как приятно купаться в питьевой воде? Она не пахнет хлором, не оставляет ржавых потеков на ванной, не забивает краны песком, глиной и ржавчиной и не оседает на душевой насаде в виде белых наростов. Кроме того, вода после обратного осмоса умягчена, поэтому раз и навсегда будет решена проблема накипи на чайнике и неисправности бытовой техники из-за накипи на нагревательном приборе. Специалисты также советуют заменить водопровод в квартире, чтобы очищенная вода не собирала загрязнения, проходя по старым трубам и кранам.
По материалам сайта – Filter.ua
