Какие окна лучше?
Предложение их сегодня чрезвычайно велико: деревянные, алюминиевые, дерево-алюминиевые, пластиковые (ПВХ), фиберглассовые. И сказать однозначно, какие именно окна лучше, невозможно. Чтобы сделать оптимальный для себя выбор нужного вам окна, каждый должен разобраться в особенностях современных окон.
Спорный вопрос
Вопрос, какие окна выбрать, какие окна лучше, весьма спорен. Производители деревянных окон считают, что только их продукция достойна стать "глазами" вашего дома. Точно так же говорят об окнах ПВХ их изготовители. В любом случае, современное окно лучше старого, с его отлетающей краской, неоткрывающимися рамами и сантиметровыми щелями. Конечно, у того или иного материала есть свои достоинства, недостатки, сфера применения. Однако спор между ними столь же бессодержателен, как в искусстве — спор о формализме. Главный критерий — качество. Существуют качественные окна и подделки. Важно отличить одно от другого. Вот и все.
Как же правильно выбрать металлопластиковые окна? Как известно театр начинается с вешалки, а покупка металлопластикового окна — с вашего звонка на фирму. Чтобы купить окно, сначала нужно его выбрать. А чтобы выбрать, нужно знать критерии выбора, т.е необходимо знать какие бывают металлопластиковые окна, и чем они отличаются друг от друга?
Специалисты рекомендуют соблиюдать три основных правила.
- Не гонитесь за скидкой, обращайте внимание на конечную стоимость всего окна (заказа).
- Выбирайте изготовителей окон, а не производителей профиля и фурнитуры.
- Качество стеклопакета отражается на качестве всего металлопластикового окна.
Стекло
Окно начинается со стекла. 50% стекла для окон закупается на российском Борском заводе стекла, 20% — на отечественном Лисичанском заводе стеклопакетов, остальные 20% — это белорусское, немецкое, бельгийское и финское стекло. Из него делают герметичные стеклопакеты (однокамерные, двухкамерные или трехкамерные). Наполняют стеклопакеты обычно осушенным воздухом или (для снижения теплопередачи) инертным газом. Чтобы обеспечить нормы по тепловому сопротивлению, стеклопакет должен быть двухкамерным и иметь толщину не менее 26 мм.
В зазоры между стеклами по периметру пакета укладывается алюминиевый профиль, заполненный влагопоглощающим материалом (силикагелем). Снаружи по периметру пакет склеивается бутиловой лентой и герметизируется силиконовым или тиоколовым герметиком.
Иногда применяют специальное теплосберегающее стекло (так называемое К-стекло, I-стекло). Даже однокамерные пакеты из такого стекла надежно защищают от холода. Недавно на отечественном рынке появилась новинка — стеклопакеты "тепловое зеркало". Они отличаются от обычных двухкамерных собратьев тем, что вместо внутреннего стекла в них — невидимая глазу туго натянутая пленка.
Пленка эта производится в США и обладает свойством отражения тепла. Такие стеклопакеты не только безукоризненно сохраняют тепло в холода, но и обеспечивают вашему дому прохладу в летний зной. Кроме того, они полностью гасят ультрафиолетовое излучение и повышают звукоизоляцию.
Алюминиевые
Теперь, собственно о выборе оконных блоков. Алюминиевые окна бывают холодные и теплые. Теплые — с прослойкой из теплоизолятора (сам алюминий — слишком хороший теплопроводник). Холодный алюминий применять в жилых помещениях нельзя. Технология же изготовления теплых алюминиевых окон довольно дорога сама по себе, что неизбежно сказывается и на цене готовых изделий.
Пластиковые
Чтобы их произвести, отечественные фирмы вначале закупают профиль. Профиль — это сложная система из пластика, усиленная изнутри металлом. Теплосбережение достигается путем создания внутри профиля воздушных полостей (камер) разной сложной формы. Считается, что самые лучшие профили производятся в Германии (КВЕ, АRТЕС, REHAU, VЕКА, Koemmerling).
Существуют еще турецкие профили, которые слегка уступают в цене, но весьма значительно — в качестве. Украинские изготовители пластиковых профилей (Вента, Екопласт) по качеству уступают немцам, но их продукция в среднем дешевле на 20%. Профиль выпускается белый или черный. Затем он может покрываться ламинатом 10 различных цветов и фактур, в частности, имитирующим различные породы дерева. Ламинирование увеличивает стоимость окна на 15-30%.
Качество профиля определяется по степени белизны, чистоте поверхности и количеству камер (фирма должна предъявить заказчику профиль в разрезе). Для наших широт минимальное число камер — 2. А фирма АРТЕС уже предлагает 5-камерные профили. В сочетании со стеклопакетом "тепловое зеркало" в доме с такими окнами можно жить хоть на полюсе.
Достоинства пластиковых окон — они не нуждаются в уходе и чрезвычайно долговечны (мы снова говорим о качественных окнах). Основной недостаток, в котором обвиняют окна ПВХ, — они не дышат. Да, это правда. Хотя правда и то, что деревянные окна тоже не все способны дышать — для этого нужны специальные составы и краски, пропускающие воздух, но препятствующие гниению.
Второй недостаток — коэффициент теплового расширения пластика довольно велик и сильно отличается от соответствующего коэффициента стекла. Такие свойства ПВХ приводят к ограничению пластиковых окон по размерам. В любом случае по объемам продаж они уверенно держат первенство (во всяком случае, в Украине).
Деревянные
Бесспорно, дерево — замечательный материал, созданный самой природой. Оно живое и теплое. К нему приятно прикоснуться щекой или ладонью. Обработанное хорошими антисептиками и красками, оно дышит. Много достоинств у дерева. И теплосбережение выше, чем у пластика (при той же толщине). На что, однако, нужно обращать внимание: трехслойный клееный брус (по немецкой или финской технологии) значительно лучше бруса обыкновенного, поскольку практически не деформируется. Требуется только, чтобы он был достаточно просушен.
Иначе деревянное окно через некоторое время непременно поведет. Древесина — чаще всего сосна из северных районов (она плотнее южной). Делают окна и из дуба, бука, каштана, но это уже оконная элита.
Недостаток деревянных окон — они требуют ухода. Иначе снаружи начнется гниение. Сегодня, правда, получают распространение дерево-алюминиевые окна. Накладки из алюминия на внешнюю сторону рамы одновременно защищают окно от атмосферных воздействий и увеличивают его стоимость на $100 за квадратный метр.
Кстати, это второй недостаток — плохое, кое-как сляпанное деревянное окно стоит примерно столько же, сколько солидное окно из ПВХ (около $150), Хорошее же окно стоит $170-220 за 1 м2. Что касается окон из дуба, бука и т. п., то их минимальная цена — $400 за 1 м2.
Вообще же стоимость любого окна складывается из стоимости профиля (бруса), стекла и фурнитуры. Единственная достойная внимания фурнитура — немецкая (RОТО, SELVE, AUBI и др.), На стоимость влияют размер окна, форма, разделение на секции раскладками, способы открывания. Все это нужно учитывать, когда приходите на фирму заказывать окно.
Ну вот, теперь вы знаете об окнах достаточно. И даже если вы не собираетесь переезжать на новую квартиру, посмотрите новым взглядом на свою закрашенную и заклеенную на зиму "столярку" и спросите себя: "Может быть, действительно, пора менять окна?"
Защитная система
В настоящее время количество краж в квартирах увеличивается с каждым днем. Опытным взломщикам не составляет большого труда проникнуть в жилое помещение, если его окна не оснащены специальным механизмом защиты. Ситуация усложняется, если оконная конструкция оборудована защитной системой. В таком случае бесшумное проникновение в квартиру становится трудновыполнимым; а с психологической точки зрения, это ещё и неприятная неожиданность для преступника, который, столкнувшись с такой проблемой, чаще всего отказывается от своих намерений.
Таким образом, одним из важных факторов защиты от проникновения в Ваше жилище посторонних лиц является противовзломная фурнитура, установленная на оконных конструкциях и балконных дверях. В странах Европы такая защитная система пользуется большим спросом, а потому её применение — необходимость для большинства жителей европейских стран.
Одной из самых популярных фирм, выпускающих такую фурнитуру для окон ПВХ, является SIEGENIA-AUBI — немецкий концерн, который уже сумел заявить о себе на мировом рынке как надежный производитель противовзломных элементов. Нужно отметить, что вся продукция этого концерна является взломостойкой и может сочетаться с любыми окнами и дверьми. Грибовидная цапфа, изготовленная из специальной, прочной стали — основной элемент, применяющийся при производстве такой фурнитуры, который не только запирает дверь, но и защищает ее от взлома.
Обычный комплект фурнитуры — "Базовая безопасность" — содержит в себе три таких цапфы, а также специальную противовзломную запорную планку. Все эти элементы значительно усложняют взлом окна, делая его практически невозможным.
Усиленный стеклопакет
Еще один важный фактор, защищающий Ваш дом от взлома, — это усиление стеклопакета. В отличие от противовзломной фурнитуры, такая технология обойдется дороже, и ее выполнение под силу только узкоспециализированным компаниям, выпускающим стеклопакеты.
Одно из популярных решений, которым пользуются многие люди — это использование пленочных бронирующих покрытий или технологии триплекса. Оба этих способа сдерживают осколки разбитого стекла с помощью вязкой полимерной среды. Ввиду большей надежности способ защиты стекла с помощью бронированных пленок в последнее время получил широкое распространение. Кроме того, использование пленочных бронирующих покрытий не требует демонтажа или замены стеклопакета и может быть нанесено на уже установленное стекло.
Немаловажным фактором является и то, что если нанести такое покрытие на оконную конструкцию внутри жилого помещения, то все осколки стекла, даже если это будет удар большой, разрушительной силы, будут сдержаны благодаря бронированной пленке.
Использование пленочных бронирующих покрытий — это ряд немаловажных характеристик Вашего окна, таких, как ударопрочность, безосколочность, взрывобезопасность, защита от солнца и УФ излучения, теплосбережение, эстетичность, конфиденциальность и шумоизоляция.
Делим на классы
Одной из важных особенностей, которую всегда необходимо учитывать при выборе того или иного стеклопакета, является его класс защиты. В настоящее время специалисты выделяют три таких класса:
- Класс защиты "А" — устойчивое к удару, т.е выдерживает удар малой разрушительной силы, (брошенный камень, палка), без образования сквозного отверстия.
- Класс защиты "Б" — устойчивое к пробиванию, т.е. выдерживает удар средней разрушительной силы и препятствует образованию отверстия, через которое мог бы пролезть человек.
- Класс защиты "В" — пулестойкое защитное остекление, т.е. такое стекло может выдержать значительные удары большой разрушительной силы, как, например, пуля, выпущенная из огнестрельного оружия, без образования сквозного отверстия.
Если помимо надежной защиты Вы хотите получить дополнительную шумо- и звукоизоляцию, энергосбережение, единственно верным решением для Вас станет приобретение бронированных стекол.
Перед покупкой таких прочных и износостойких оконных конструкций Вы должны ответить на вопрос: что важнее для Вас — спокойная и безмятежная жизнь в собственном доме или ощущение постоянной тревоги и беззащитности? Пусть в вашем доме будут красивые современные надежные окна!
Александра Рябоконенко
