Какие стратегии инвестирования существуют?
Основные стратегии инвестирования зависят от соотношения в инвестиционном портфеле акций и облигаций.
Это соотношение определяет уровень доходности и риска:
1. Портфель, состоящий из ликвидных акций.
Инвестиционный портфель этого типа преимущественно состоит из наиболее ликвидных акций крупнейших предприятий ("голубые фишки"). Облигации здесь выступают в роли гаранта сбережения капитала, в случае, если на рынке акций складывается неблагоприятная ситуация. У такого инвестиционного портфеля достаточно высокие риски, а его доходность зависит от того, насколько точно управляющий смог спрогнозировать рыночную конъюнктуру. У этого портфеля активный стиль управления — здесь всегда надо держать руку на пульсе. От действий управляющего таким портфелем ожидают получения доходности выше рыночной.
2. Сбалансированный портфель.
В этом случае распределение капитала может выглядеть следующим образом:
1. Преобладают акции.
Акции могут занимать до 85% всего портфеля. Минимальное количество акций — 20%.
2. Преобладают облигации.
Минимальное количество облигаций — 30%, а максимальное — 100%.
3. Консервативный портфель, состоящий из облигаций.
Количество акций "голубых фишек" не должно превышать 10−20%. Что обеспечит более высокий уровень надежности.
Данная стратегия предназначена для инвесторов, которые, прежде всего, хотят сберечь имеющиеся средства и при этом получить более высокую доходность, чем размер ставок по банковским депозитам.
4. Спекулятивная (маржинальная) стратегия.
Для того чтобы увеличить стоимость портфеля, управляющий играет на колебании цен на акции. Этот принцип распространяется как на одну торговую сессию, так и на больший отрезок времени. Список активов для инвестирования ограничивается "голубыми фишками". Правда всегда остается возможность совершать операции с фьючерсами и опционами на срочном рынке. Эта стратегия позволяет зарабатывать даже на падающем рынке, а также на краткосрочных колебаниях цен. Здесь и риск, и доходность находятся на максимальном уровне.
5. Инвестиционный портфель, состоящий из акций недооцененных предприятий.
6. Портфель перспективных отраслей.
7. Дивидендный портфель.
В этой стратегии основной принцип такой: выбираются только привилегированные акций. Здесь помимо высокого дохода с дивидендов инвестор получит дополнительный доход в виде прироста курсовой стоимости акций.
8. Индексный портфель.
"Индексация" заключается в построении такого портфеля, который показывал бы такую же доходность, как и акции, входящие в индекс ММВБ-10 или РТС. Принцип этой стратегии — "купить и держать". Стиль управления таким инвестиционным портфелем пассивный. Придерживаясь данной инвестиционной стратегии при минимальных затратах на управление портфелем можно получить среднерыночную доходность.
Это далеко не все стратегии передачи капитала в доверительное управление. Каждая управляющая компания предоставляет свои стратегии и даже предлагает индивидуальное управление.
