Какие технические достижения помогут побороть простуду и вирусы
Совершенствуются старые методы и появляются интересные новинки. Что же нам предлагают для борьбы с простудами и инфекциями?
Термометры
Электронный.
Постепенно вытесняет ртутный из домашних аптечек. Есть конфигурации с гибким и плотным наконечником, для измерения привычным способом и ректально, и даже градусники-пустышки для малышей.
Плюсы
- абсолютно безопасен, если сравнивать с ртутным;
- высокая скорость измерения;
- автоматическое отключение;
- отображение результатов на дисплее.
Минусы
- при измерении температуры подмышкой для точности требуется некоторое время держать прибор. У некоторых моделей это занимает 1,5-3 мин.;
- необходимость менять батарейку.
Цена: 30-200 грн.
Инфракрасный.
Специальные датчики считывают данные инфракрасного излучения тела. Прикладывать можно к уху или лбу, также на рынке уже появляются бесконтакт-ные приборы - пирометры.
Плюсы
- высокая точность и скорость измерения;
- безопасность;
- не требует частой обработки дезинфекторами.
Минусы
- «привязка» только к определенным вариантам измерений в зоне виска, лба, уха;
- случается погрешность на 0,1-0,2 градуса;
- высокая стоимость.
Цена: 300-700 грн.
Ртутный.
Принцип работы основан на способности ртути расширяться в зависимости от температуры.
Плюсы
- высокая точность измерения;
- низкая цена;
- возможность долгой эксплуатации.
Минусы
- хрупкость и наличие вредного вещества, которое в случае повреждения нужно утилизировать с помощью специалистов.
Цена: 5-10 грн.
Ингаляторы
Компрессорный.
5-10 минут за сеанс - и течение простуды, инфекции и множества других заболеваний дыхательных путей, легких, бронхов можно существенно сократить.
Плюсы
- можно использовать любые виды препаратов для ингаляций;
- во многих моделях варьируется размер частиц лекарства. Чем он меньше, тем глубже попадает;
- относительно небольшая стоимость.
Минусы
- очень шумный, массивный и тяжелый;
- работает только от электросети.
Цена: 500-2000 грн.
Ультразвуковой.
Производят разных размеров, это может быть портативное устройство, которое работает автономно. Как и компрессорный, генерирует облако из микрочастиц лекарства, а не пара, как в старых ингаляторах.
Плюсы
- работает бесшумно;
- может поместиться даже в дамскую сумочку и работать от аккумулятора.
Минусы
- не подходит для ингаляций гормонами и антибиотиками: под воздействием ультразвука эти лекарства теряют эффективность;
- довольно высокие расценки.
Цена: 550-4000 грн.
Паровой.
Стал усовершенствованным аналогом процедур «над тазиком». Можно купить как примитивное устройство, так и более сложное. Работает от сети или аккумулятора с подогревом и терморегулятором.
Плюсы
- можно использовать как для лечебных, так и для косметических процедур.
Минусы
- подходит только для лечения болезней верхних дыхательных путей;
- противопоказан детям до 1 года, а тем, кто старше, назначается только врачом;
- риск ожога при неаккуратном использовании некоторых моделей.
Цена: 30-1000 грн.
Грелки
Солевая.
Пакет из плотного полиэтилена с густым пересыщенным раствором соли. Специальная палочка внутри при нажатии запускает процесс кристаллизации. Раствор становится плотнее и нагревается приблизительно до 50°С. Вернуть ее в рабочее состояние можно, прокипятив 10-15 мин. Небольшие грелки можно прикладывать к носу, уху, больному горлу. Их выпускают в разных формах. В том числе и в виде ярких игрушек.
Плюсы
- автономна;
- безопасна при использовании;
- гигиенична, поскольку постоянно кипятится.
Минусы
- много хлопот при подготовке к работе;
- приходит в негодность при проколе или порезе.
Цена: 50-150 грн.
Электрогрелка.
Работает от сети, но современные устройства стали действительно безопасными благодаря терморегуляторам. В недорогих аппаратах можно устанавливать комфортный режим вручную, в более дорогих присутствуют автоматические датчики, которые отключают грелку при определенной температуре.
Плюсы
- безопасность;
- не требует особого ухода, достаточно периодически стирать тканевую вставку.
Минусы
- не слишком подходит для местного лечения уха, носа из-за своей объемности;
- довольно высокая стоимость.
Цена: 120-600 грн.
Резиновая.
Можно использовать как для прогрева при простуде, так и для охлаждения при ушибах.
Минусы
- низкая цена;
- безопасность;
- долговечность;
- многофункциональность (большое количество насадок позволяет применять для промывания кишечника или спринцевания).
Минусы
- при работе в режиме грелки необходимо постоянно добавлять теплую воду.
Цена: 25-60 грн.
