Летние травмы: Как правильно оказать первую помощь?
Советуют специалисты НИИ НДХиТ: профессор Леонид Рошаль, врач-травматолог Людмила Пискарева, врач-отоларинголог Наталья Старшова, детский хирург высшей категории, к. м. н. Александр Брянцев.
Если произошло отравление
Как действовать?
Если рвоты нет через час после отравления, промойте желудок.
Каждые 15 минут давайте отравившемуся 1 ст. л. воды, не кормите. Можно дать активированный уголь (1 г на каждый килограмм веса).
Если повысилась температура, можно дать жаропонижающее.
Важно! Вызывайте «скорую», если: предполагается отравление грибами, ребёнок не может пить из-за рвоты, больше шести часов нет мочеиспускания или моча насыщенно-тёмная, есть кровь в рвотных или каловых массах, появились сыпь, двоение в глазах, желтушность кожи, затруднено глотание.
Если возникло носовое кровотечение
Как действовать?
Усадить ребёнка, наклонить его голову вперёд (не назад) и попросить дышать через рот. Кровь нужно сплёвывать, а не глотать.
Зажать переносицу чуть выше крыльев носа на 10 минут и приложить к этому месту холод. Если кровотечение продолжается, повторить действия.
Когда кровь остановится, обмыть тёплым ватным тампоном лицо. В ближайшие несколько часов нужно соблюдать покой.
Важно! Если носовые кровотечения часты, нужно показать ребёнка врачу - это может быть симптомом болезней внутренних органов.
Если произошёл солнечный удар
Возможные симптомы: головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры.
Как действовать?
Отвести пострадавшего в тень, прохладное помещение, раздеть и уложить, подложить под ноги подушки.
Обтереть тело ребёнка губкой с холодной водой.
На голову положить холодный компресс. Обмахивать пострадавшего или включить вентилятор.
Дать прохладное питьё и вызвать врача.
Если укусило насекомое
Как действовать?
Если в коже осталось жало, захватить его у основания кожи и удалить пинцетом. К месту укуса можно приложить холод на 10 минут, чтобы снять отёк и боль. Затем нанести противоаллергическую мазь.
Если зона покраснения более 10 см, имеются выраженные зуд и припухлость, дать ребёнку противоаллергическое средство общего действия.
Если отёк нарастает и увеличивается диаметр покраснения, нужно ввести гормональное противовоспалительное средство.
Если попало инородное тело
в глаз
Как действовать?
Раздвинуть веки пальцами. Пусть ребёнок посмотрит направо, налево, вверх, вниз. Промыть глаз. Если не помогло, чистый платок или стерильную марлю смочить водой или раствором глазного антисептика и уголком удалить инородное тело. Можно поднять верхнее веко и натянуть на нижнее - тоже помогает. НЕЛЬЗЯ тереть глаза, удалять инородные тела острыми предметами (пинцетом) или просто трогать, если они внедрились в ткани глаза.
в нос
Как действовать?
Попросить дышать ртом. Закапать сосудосуживающие капли. Прижать свободную ноздрю, ребёнок глубоко вдыхает через рот и выдыхает через нос. Младенца сразу везите в больницу! Также нужно к врачу, если извлечь предмет нельзя, началось кровотечение, через сутки есть выделения из носа. НЕЛЬЗЯ промывать нос, использовать пинцет и др. инструменты, засовывать ватные тампоны, сдавливать ноздрю.
