Личный бухучет: как свести дебет с кредитом с помощью компьютера
Журналист «Сегодня» протестировал бесплатные программы домашней бухгалтерии.
Домфин
Нет специальной терминологии, все прозрачно и осваивается интуитивно, в считанные минуты.
МОДЕЛЬ.  Можно создавать, удалять и переименовывать  «хранилища» — например, «Кошелек Васи», «Кошелек Маши», «Заначка», «Банковский счет». Там же можно прописать статьи доходов (например, «Зарплата Васи», «Стипендия Маши») и расходов (« Квартплата », «Продукты питания», «Пиво для Васи»).
Движение денег отражается следующими функциями:
 — «Новое перемещение» — перекладывает   деньги  из одного «хранилища» в другое (например, если сняли с банковского счета и положили в кошелек Маши).
 — «Новый доход» — при поступлении денег.
 — «Новый расход» — при тратах.
Есть дополнительные сервисные функции — «Контакты», «Заметки», «Задачи» (типичный планировщик) и «Курсы валют» (можно автоматически загружать из интернета).
АНАЛИТИКА.  Только элементарные возможности — просмотреть таблицы своих расходов и доходов за выбранный период времени, сортировать их, отбирать по разным критериям и т.д.
ПЛАНИРОВАНИЕ.  Учет планируемых доходов и расходов.
ДОЛГИ.  История финансовых отношений с должниками и кредиторами, баланс по каждому.
НЕ ХВАТАЕТ.  Инструмента, позволяющего прогнозировать движение средств в «хранилищах». Недостает также аналитических функций.
Бухгалтерия семьи
У программы очень симпатичный интерфейс — даже ярлык выполнен в виде улыбающейся детской мордашки. Легка в освоении, удобна в работе.
МОДЕЛЬ.  Средства хранятся в «кошельках» — практически полный аналог «хранилищ» в ДомФин.
Стандартно заведено 9 видов расходов: «Обязательные расходы», «Продукты», « Машина », «Дети», «Здоровье», «Для дома», «Одежда, обувь», «Развлечения», «Неучтенные расходы». Каждому виду расходов соответствует свой список названий. Для вида «Обязательные расходы» введены стандартные названия: квартплата, газ, телефон, сотовый, и т. д. Виды и названия расходов можно менять.
АНАЛИТИКА.  Кроме элементарных возможностей, есть еще функции анализа за выбранный период времени по видам и названиям расходов, видам доходов и планированию того и другого. По результатам анализа могут строиться диаграммы: круговая, прямоугольная и линейная.
ПЛАНИРОВАНИЕ.  Учет планируемых доходов и расходов организован удобнее, чем в ДомФин.
ДОЛГИ.  Учет есть.
НЕ ХВАТАЕТ.  Дополнительных функций, например, «Контакты», которая делает работу с должниками и кредиторами удобнее. Нет инструмента для построения прогнозного графика движения средств.
ABILITYCASH
Достаточно простая программа, функционально близкая к уже описанным. Особенность — возможность настройки для работы с флешки.
МОДЕЛЬ.  Приближенная к классическому бухучету. Пользователь оперирует «Счетами» (например, «наличные», «банковский счет» и т.д.), а также статьями прихода и расхода. Движение средств отражается с помощью «операций». Все получается чуть сложнее, чем в ранее описанных программах, и времени на освоение требуется чуть больше.
ПЛАНИРОВАНИЕ.  Предусмотрена возможность бюджетного планирования и контроля выполнения плана.
АНАЛИТИКА.  Отчеты по оборотам, их динамике и остаткам по счетам.
ДОЛГИ.  Учет отсутствует.
НЕ ХВАТАЕТ.  Учета долгов.
Домашние финансы
По функциональным возможностям близка к «ДомФин» и «Бухгалтерии Семьи». Но интерфейс менее понятен, логика модели сложнее, проведение операций требует большего числа действий. Поэтому просто так, с ходу, начать работать не получится, надо разбираться.
МОДЕЛЬ.  Пользователь оперирует «счетами» (аналог «хранилищ» в «ДомФин») и статьями расходов и доходов.
ПЛАНИРОВАНИЕ.  Учет планируемых расходов и доходов.
АНАЛИТИКА.  Есть возможность построения аналитических диаграмм для выбранного счета и временного периода: «Доходы», «Расходы», « Прибыль » (фактически отражает движение средств на счетах) и «Остатки». В диаграммах можно учитывать и планируемые данные.
MY PERSONAL ACCOUNTER
По структуре данных и форме подачи ближе к классическому бухучету.
МОДЕЛЬ.  Три вида счетов: «Доходы» (например, «Зарплата»), «Активы» (например, «Счет в банке») и «Расходы» («Продукты питания» и прочее). Для отображения движения средств нужно создавать «транзакции» с указанием «счета-корреспондента», «прихода» или «расхода». В общем, для далекого от бухгалтерских премудростей человека освоить эту программу будет несколько сложнее, но потом все получается легко и логично.
ПЛАНИРОВАНИЕ.  Специальные функции отсутствуют.
АНАЛИТИКА.  Три вида отчетов: диаграммы (круговые и линейные), по транзакциям, а также баланс расходов и доходов за выбранный период.
НЕ ХВАТАЕТ.  Инструментария для учета долгов и планируемых доходов и расходов.
