Личный опыт: как я сменил окна ПВХ
После покупки квартиры в новостройке возникли проблемы с металлопластиковыми окнами, установленными застройщиком.
В эксплуатации они показали себя не на уровне: неплотно закрывались, при первых морозах треснул стеклопакет. Я обратился к компании застройщика с просьбой заменить испортившееся окно. Благо, застройщик порядочный, и инцидент быстро был исчерпан. Но «это вам не «РЕХАУ» и не «КБЕ», - предупредили монтажники. На вопросе «а кто же?» ребята смутились и потупились. Короче, безымянный местный автор.
За пять лет жизни в новой квартире рама окна пожелтела, глянец собрал столько пыли, что даже сверхмощное израильское средство не могло отчистить эту копоть. И в целом, впечатление от моих «закопченных» окон оставалось не лучшее, а ведь я даже не курю. Короче, решил я окна сменить, причем не на те, которые предлагает застройщик. Да, вот так: потраться на квартиру в столице, еще и окна меняй – в трехкомнатной… с балконом.
«Что лучше ставить?» - поинтересовался я у монтажников-демонтажников испортившегося окна. Они разбирались примерно так же, как и я: повторяли нашумевшие бренды. Пришлось «погуглить» самостоятельно. Вдруг мой опыт кому-то пригодится, поэтому изложу, что нашел.
«ЗА» окна VEKA
VEKA - семейный бизнес с проверенной репутацией. О качестве их продукции слышал от многих друзей. «За» VEKA говорит специальный армирующий профиль с замкнутым сечением шириной 57-104 мм. Это нивелирует сам по себе не прочный материал ПВХ. Добавляет прочности стальной усилитель внутри профиля. Т.е. на счету компании нет ни одного окна с облегченным профилем, только стальные рамы. EPDM-уплотнители придают окну высокую герметичность.
Приятно отметить, что отечественным ГОСТам VEKA не соответствует. Стандарт качества ориентируется на RAL – немецкий стандарт качества, согласно которому наружные стенки профиля не должны быть менее 3 мм (ГОСТ допускает толщину внешней стенки профиля менее 3 мм).
Геометрия фальца окна распределяет вес равномерно, что препятствует деформации стеклопакета.  Ну и конечно, устойчивость к холодам немаловажна, был горький опыт. За счет заполнения воздушных камер окон VEKA инертным газом, а также их количества, колебания температур для них неопасны.
Толщина стеклопакета (одной камеры) окон VEKA 40-50 мм.
Мой вывод: большая механическая прочность повышает жесткость окна и благотворно сказывается на показателях тепло- и звукоизоляции помещения. Срок службы таких систем – около 50 лет. Посмотрите дополнительно здесь: veka.ua
«ЗА» окна REHAU
REHAU – большой концерн по производству окон, солидная организация с полувековым стажем. Насколько я понял, основной конкурент VEKA. Теме не менее, «за» REHAU говорит стоимость профильных систем – они заметно ниже, чем у конкурентов. И с геометрией у REHAU особенно не разгонишься: форма, размер конструкции стандартны. Но это и плюс, если вы не хотите оригинальничать – еще одна возможность экономии.
Профиль REHAU, предлагаемый покупателю, имеет п-образную форму, т.е. сечение в нем незамкнутое. В области стыковки створки и рамы (для обеспечения изоляции) применяется двухлепестковый уплотнитель, что также уступает трубчато-лепестковому у VEKA.
По ширине профиля системы REHAU достигают 60-86 мм. Толщина стеклопакета 24-56 мм. Поэтому в отличие от VEKA, окна REHAU «сибирских морозов» могут и не выдержать. Но если вам такие холода не угрожают – почему бы нет, выбирайте эту систему. Тем более, что масса окна скажется на прочности всей конструкции: стены перегружать не стоит.
Мой вывод: системы хороши для жизни в умеренно-континентальных климатических условиях. Показатели звуко- и теплоизоляции более чем соответствуют запросам среднестатистического потребителя. Тем не менее, по прочности конструкции уступают VEKA.
Совет
Очень важно найти профессиональных монтажников, чтобы не жаловаться потом на щели и неплотное прилегание окна к стенным проемам. Фурнитура и прочие конструктивные элементы – также немаловажны. Чаще всего они – заслуга других производителей-партнеров, так как бренд VEKA или REHAU означает только профиль конструкции.
