Лучший коврик для ванной, как его выбрать правильно
Ванная комната — это важная часть в каждом доме, здесь мы наводим красоту, принимаем душ или наслаждаемся купанием в пене, без нее дом не дом.
Подстилка в ванной играет огромную роль, и отсутствие ее принесет немалый дискомфорт. Поэтому стоит обстоятельно подойти к вопросу какой коврик выбрать для ванной, чтобы на него было приятно ступать и получать эстетическое удовольствие от его вида.
К выбору такого важного элемента ванной комнаты, как коврик, следует подходить ответственно
Есть некоторые моменты, которые обязательно необходимо учесть при выборе такого элемента интерьера ванной, как подстилка для пола.
Д олжен быть такой коврик, который:
  • можно быстро просушить, так как эта комната больше всех подвержена сырости, и зачастую ступаем мы на него мокрыми ногами;
  • хорошо фиксируется на полу, не скользит — это очень важный момент, ведь, как правило, половым покрытием для ванных комнат является плитка, падение на которую очень болезненное, поэтому находиться на подстилке, который скользит, достаточно опасно;
  • легко мыть (стирать). Наводя утреннюю красоту, легко поставить пятнышко на коврик в ванной. Капля тонального крема или пасты — и его нужно чистить, поэтому материал должен хорошо поддаваться очищению;
Коврик должен легко поддаваться очистке
не деформируется или, другими словами, при эксплуатации не меняет форму, не вытягивается;
стильный — каждая ванная выполнена в определенном стиле, поэтому коврик должен подчеркивать стиль и украшать ее;
теплый и имеет хорошие ощущения при тактильном контакте.
Материалы, которые используют в изготовлении
Какой коврик выбрать в ванную , чтобы в нем были учтены все эти характеристики? На сегодняшний день наибольшей популярностью среди покупателей пользуются коврики, изготовленные из акрила, прорезиненные на силиконовой основе. Этот вариант половика для ванной достаточно хорош в эксплуатации, полностью справляется с возложенными на него функциями и соответствует требованиям, которые предъявляются к этому типу.
Но все же нужно учесть то, что изделие из акрила не должно быть 100% из этого материала, в состав должны входить и другие материалы, а также антибактериальный слой, который обезопасит ваши ступни от появления разного рода грибковых инфекций.
Акриловые коврики – наиболее популярные на сегодняшний день
Половики, изготовленные из полипропиленового материала, имеют схожие качества с акриловыми ковриками, но все же спрос на них несколько меньше из-за того, что их намного сложнее декорировать в разные цвета , чем акриловые.
При выборе подстилки в ванную комнату, половым покрытием которой является плитка, нужно сосредоточить свой выбор на половиках из акрила или полипропилена — они наилучшим образом справляются с проблемой скольжения, а также отвечают и другим требованиям, которые ставятся перед изделиями этого типа. Единственным минусом может быть то, что они изготовлены из ненатуральных материалов.
Натуральные материалы
Если вы противник ненатуральных материалов, то вы наверняка откажетесь от покупки в ванну полового коврика из акрила или полипропилена, несмотря на то, что они достаточно хороши в использовании. Тогда вам нужно будет решить, как выбрать коврик в ванную из натуральных материалов.
Хлопковые подстилки в ванную комнату — это гарантия тепла и уюта. Они имеют множество дизайнерских решений, но все же, выбирая среди половиков из хлопка, нужно отдавать предпочтение тем, у которых длинный и плотный ворс.
При выборе хлопкового коврика обращайте внимание на длину и плотность ворса
Очень хороши комбинированные половики — они отлично выполняют свои функции и удобны при эксплуатации. Верхний слой в комбинированных вариантах — из хлопкового материала, а вот основа — из силикона. Таким образом, они приятны на ощупь и безопасны, они не будут скользить.
Помимо хорошо известных резиновых, акриловых, хлопковых, также известны бамбуковые подстилки, которые не слишком популярны.Если вы сторонник чего-то необычного и для вас важна натуральность, экологическая чистота изделия, антибактериальная защита — тогда это ваш вариант половика для ванной комнаты. Эксплуатируются такого рода половики достаточно долгое время, плюс ко всему за ними очень легко ухаживать .
Если основной задачей является декоративная функция, тогда обратите внимание на половики с фотопечатью, уход за которыми прост, и они способны придать изюминку вашей ванной.
Таким образом, выбор половика в ванную комнату — не такое уж и сложное задание. Прежде чем отправляться за покупкой этого изделия, определитесь с тем, какими именно функциями должен обладать половик, что для вас важнее:
  • натуральность или практичность;
  • визуальный вид или удобство.
Несомненно, вы найдете именно то, что вам нужно, среди множества вариантов. Удачи с выбором коврика для ванной, и пусть он радует ваш взор и дарит тепло ступням!
