Материал для стен загородного дома
Для строительства загородных домов применяют природные и искусственные материалы.
Последние делятся на те, что идут на устройство фундамента (блоки из тяжелого бетона), и стеновые - кирпич (керамический и силикатный), газобетонные, пенобетонные, керамзитобетонные и керамические блоки.
Стеновые материалы различаются по конструкционным и теплоизоляционным параметрам, поэтому в строительстве применяются многослойные смешанные конструкции, в которых каждый материал выполняет свои функции.
Долговечность материала связана со многими другими параметрами: водопоглощением, морозостойкостью, ударопрочностью, стойкостью к солнечному свету. Она определяется и технологией производства, качеством партии товара и пр. Так керамический кирпич практически не впитывает влагу и мало подвержен разрушению при замерзании и оттаивании. Здания из керамического пустотелого кирпича и тяжелого монолитного бетона способны простоять более 100 лет.
Морозостойкость (количество циклов замораживания и оттаивания насыщенного водой материала без существенной потери прочности и массы) - один из важных критериев при выборе материала. Причиной потери прочности является расширение воды на 9% при замерзании и превращении в лед. Для средней полосы России можно использовать материалы с морозостойкостью 35-50 циклов. Наибольшей морозостойкостью обладает керамический кирпич, далее идут газобетонные блоки и тяжелый бетон.
Самыми экологичными являются материалы, в состав которых входят натуральные компоненты. Первое место здесь занимают керамические изделия, производимые из глины. Экологичность газобетонных блоков, в состав которых входит алюминиевая пудра, должна быть подтверждена сертификатами.
Благодаря пористой структуре самую меньшую теплопроводность имеют ячеистые бетоны (пенобетон и газобетон). Пористость газобетона выше, более мелкие пузырьки равномерно распределены по объему. Технология производства керамических блоков позволяет максимально снизить теплопроводность.
Керамзитобетонные блоки благодаря структуре характеризуются максимальной звукоизоляцией и звукопоглощением. Хорошую звукоизоляцию обеспечивает и кирпич, но недостаточно хорошо поглощает звук. Ячеистые бетоны поглощают звук и не дают ему отразиться. Для решения проблемы со звукоизоляцией и звукопоглощением применяют многослойные конструкции, газобетон и пенобетон.
Марка прочности, которая присваивается каждому материалу, позволяет оценить прочностные характеристики и несущую способность. Эти показатели зависят в первую очередь от плотности. Марка М100 гарантирует, что материал выдержит нагрузку 100 кг/см2. Наибольшая несущая способность у тяжелого бетона, силикатного и керамического кирпича.
Дом из кирпича будет наиболее долговечным, но затраты на фундамент, теплоизоляцию и строительство будут выше. При выборе кирпича стоит учесть, что браком является недожог и пережог. Недоженный кирпич имеет характерный горчичный цвет, издает при ударе глухой звук, имеет низкую морозостойкойсть и влагостойкость. Переженный кирпич получается от излишне высоких температур, он чернеет, оплавляется, теряет форму. Кирпич хорошего качества имеет сердцевину более яркого цвета и звенит при ударе. Важно не нарушить глянцевую пленку кирпича при возведении стен, иначе стены выдержат меньше циклов морозостойкости. Следует избегать и прямого попадания на стены воды.
Исходя из параметров цена/качество, газобетонные, керамзитобетонные и керамические блоки опережают кирпич. Пенобетонные блоки - наиболее дешевый и легкий в монтаже вариант (блоки до 30 кг собираются как конструктор), но многие делают выбор в пользу газобетонных или керамических блоков. Пенобетон нужно проверять на радиоактивность.
Бетонные стены прослужат дольше и сохранят внешний вид, если закрыть их фасадным материалом (штукатуркой, вентилируемым фасадом).
Не стоит экономить на качестве материала, так как от этого будет зависеть, сколько прослужит ваш дом. Выбирая материал, в первую очередь оцените его товарный вид, как упакован, как и где хранится, когда был произведен. Обратите внимание на геометрическую форму товара, в блоках посмотрите, насколько равномерна распределена пористость по объему, проверьте соответствие СНИПам и ГОСТам, наличие гигиенического сертификата.
