На что обратить внимание при выборе фильтра для очистки воды?
Для очистки питьевой воды, как правило, используется набор фильтров с различными загрузками либо мембранами, соответствующими типу загрязнений, которые необходимо удалить из воды.
Часто система очистки включает в себя обеззараживание воды.
Следует отметить, что универсального фильтра, который чистит от всего- хлора, железа, органики, металлов и бактерий не существует.
Для каждого вида загрязнений используется определенный тип фильтра. Поэтому, оптимальная очистная установка должна состоять из правильно подобранного набора узлов, каждый из которых удаляет определённый вид загрязнений.
В любом случае, системы очистных установок, состоящие из нескольких последовательно работающих фильтров с различной загрузкой, обеспечивают более качественную очистку воды, чем фильтр с однотипной загрузкой.
Ниже приведены основные компоненты установок для очистки питьевой воды, чтобы помочь Вам выбрать подходящую конструкцию.
Механические фильтры удаляют из воды взвешенные вещества.
В качестве загрузки используются пористые материалы (чаще всего керамические).
Угольные фильтры изготавливают на основе активированного угля, который является хорошим адсорбентом.
Угольный фильтр очищает воду от остаточного хлора, растворенных газов, органических соединений, включая токсины, запаха и улучшает вкусовые качества воды.
Фильтры для обезжелезивания удаляют железо и марганец. Для их изготовления используют специальные полимеры, ускоряющие окисления металла. Полученный, в результате реакции, осадок задерживается фильтрующей системой.
Фильтры с ионообменной загрузкой. В зависимости от типа ионообменной загрузки, эти фильтры удаляют различные ионы из воды, в том числе, эффективны для снижения жёсткости и удаления нитратов из воды.
Установки для очистки воды на основе обратного осмоса
Система обратного осмоса включает специальную мембрану, через которую пропускается питьевая вода. Мембраны задерживают 95 - 99,5% всех примесей.
Необходимо помнить, что из воды удаляется и большинство полезных веществ, необходимых для жизнедеятельности организма. Такая вода нарушает работу организма. Прежде всего, это относится к крепости костей, которая зависит от количества кальция в крови.
Недостаток в воде микроэлементов, отражается на работе печени, почек, нервной и иммунной систем. Поэтому, в очищенную обратным осмосом воду, следует добавлять необходимые организму соли и микроэлементы.
Установки для обеззараживания воды на основе ультрафиолетового излучения
Ультрафиолетовое излучение инактивирует болезнетворные микроорганизмы. Эти установки обязательны в загородных домах и в сельской местности. В городских квартирах такие системы используют, в случае неэффективного обеззараживания водопроводной воды на центральных очистных сооружения.
Технические требования и правила эксплуатации установки для очистки питьевой воды
- система должна обеспечивать эффективную очистку воды.
- для изготовления компонентов установки (корпус, трубы, загрузка…) должны использоваться нетоксичные материалы.
- извлеченные из воды, в процессе очистки, примеси не должны повторно загрязнять очищенную воду.
- обязательна своевременная промывка и замена фильтрующих элементов и бактерицидных ламп.
Обратите внимание, что оптимальный выбор системы очистки (тип фильтров, загрузки, способ обеззараживания и прочее) может быть произведен только на основе результатов лабораторного химического анализа Вашей питьевой воды.
1 комментарий
desin• 
Шняга. Ну не существует эффективных домашних фильтров.
0+0
