На свалку или в ремонт?
Продолжаем разговор про вещи, которые требуется починить. В предыдущей статье речь шла о мелких электронных устройствах.
Скажем прямо: не всё, вышедшее из строя, можно отремонтировать. Иногда это нецелесообразно из-за стоимости самого ремонта, запасных частей и старения других агрегатов. Но в любом случае самому, не обладая специальными знаниями, очень трудно оценить, что сломалось, почему и сколько это будет стоить. И даже работник сервисного центра никогда не сможет этого сделать, лишь поговорив с вами по телефону.
Чтобы выяснить серьезность поломки, стоит отдать аппарат на диагностику в ремонтный центр. Даже если вы уверены, что устройство уже «умерло», не все может быть потеряно. По крайней мере, вам будет дан квалифицированный ответ на вопрос о стоимости и сроках восстановления. Если ремонт нерентабелен, вы сможете продать сервису остатки оборудования «на запчасти». В любом случае это лучше, чем мусорный контейнер.
У меня был случай, когда мне понадобился корпус от цифрового фотоаппарата . Для этого я за копейки по объявлению приобрел неисправный «фотик». После его разборки выяснилось, что внутри выскочил из гнезда разъём матрицы. Разъем вставил, корпус собрал, и аппарат заработал, как ни в чем не бывало. А если бы хозяин отнес его на диагностику, ремонт обошелся бы ему всего в несколько десятков рублей.
Крупная бытовая техника
Как правило, сначала лучше пойти самым простым путем: проверить наличие напряжения и исправность электрического кабеля. Если тут все нормально, то стоит узнать о сроках гарантии – вдруг она еще действует. Даже при отсутствии талона и чека на покупку, о сроках гарантийного ремонта , как правило, можно узнать на сайте производителя или по телефону сервис-центра, сообщив серийный номер изделия.
В случае ненормальной работы прибора – дребезжания, стуков, перегрева, отсутствия реагирования на переключатели и клавиши и т.п. - надо произвести внешний осмотр корпуса на предмет загрязнения рабочих, вентиляционных и запорных устройств, касания стен и предметов, а также нарушения горизонтальности установки. Например, холодильник слабо морозит из-за толстого слоя пыли на радиаторе, а в микроволновой печи часто бывает искрение при работе, связанное с загрязнением защитной слюды жиром от разогреваемых блюд. Во втором случае ремонт сводится к замене слюды и использованию в дальнейшем защитного колпака для посуды. Иногда какой-то агрегат просто необходимо отключить на некоторое время из сети, чтобы «зависшая» программа сбросилась, и он заработает, как положено.
При полном отказе на включение некоторые бытовые приборы часто требуют совсем незначительного вмешательства – замены предохранителя или пары радиодеталей, это бывает при скачках напряжения в сети. Другие – более серьезного ремонта, но у вас на дому. Например, стиральная машина , переставшая греть воду, будет рада новому ТЭНу, а совсем не мужику с «болгаркой» из рекламы. Так что не спешите подыскивать им замену.
Но совсем другое дело, если выход какой-то техники из строя – повод обновить эту самую технику новыми литрами, дюймами и децибелами.
Мебель
Ремонт деревянной мебели очень просто и интересно выполнить самому. Стулья, табуреты и столы еще очень даже послужат вам, если приложить немного усилий. Выкинуть их просто, а вот новых такого качества, как раньше, уже не купить. Поэтому для восстановления расшатавшиеся детали необходимо стул разобрать, пометить точки взаимного примыкания, очистить шипы и гнезда от старого клея. Пока детали разобраны, есть возможность заменить обивку сидений и спинок, удалить старые гвозди и шурупы, зашкурить или почистить загрязнившиеся элементы.
Для сборки советую использовать клей ПВА, только не универсальный, а «Экстра», который стоит чуть дороже. Намазав клеем точки соприкосновения, собираем конструкцию на ровном полу. Там, где детали входят свободно друг в друга, рекомендуется проложить кусок марли. Стягиваем элементы по периметру веревкой или ремнем, удаляем выступивший клей и оставляем на сутки. Затем красим, покрываем лаком или оставляем без изменений и используем по назначению.
Даже при очень бережном отношении к вещам вы всегда сможете найти дома предметы, требующие мелкого или серьезного ремонта. Вооружившись данной статьей, Интернетом и здравым смыслом, всегда можно отличить устройства и предметы быта, которым путь на свалку, от тех, которые смогут еще принести пользу вашей семье.
