Подбираем поддоны для для душевых кабин
Поддоны для душевых кабин изготавливаются из: Акрила Металла (стальные эмалированные поддоны) Фаянса (керамические поддоны) Искусственного мрамора
Ранее в продаже можно было встретить чугунные эмалированные поддоны, однако сейчас их уже практически не производят.
Акриловые поддоны очень быстро согреваются под струей горячей воды. Они не темнеют и не покрываются пятнами со временем, легко моются обычным средством для мытья посуды или хозяйственным мылом. Однако такой поддон недостаточно прочен, может прогибаться, поэтому его нужно укрепить снизу (для этого можно использовать алюминиевый каркас на винтовых ножках с регулируемой высотой).
Если Вы приобрели керамический или металлический поддон, то прежде чем встать под душ нужно «прогреть» душевую кабину. Почему? Да потому что керамика и металл – холодные материалы, а стоять босыми ногами на холодном металле/керамике – удовольствие «ниже среднего».
Кроме того, у металлических эмалированных поддонов есть существенные недостатки: они сильно гремят под струей воды, а эмаль со временем впитывает грязь и ржавчину и разъедается. Зато такие поддоны прочны.
Фаянсовые поддоны красивы, устойчивы и массивны, но они, как и любой санфаянс, могут разбиться. Прогреваются они дольше, чем стальные поддоны.
Поддоны из искусственного (литьевого) мрамора красивы, «бесшумны», прочны и долго держат тепло.
Чугунные эмалированные поддоны надежны и очень прочны. Однако их толстые стенки долго прогреваются, а кроме того, такие поддоны нелегко поднять и перенести (особенно если Вы - хрупкая женщина).
Лучше выбирать поддон, на поверхности которого есть рифление в виде мелких узоров, полосок, «пупырышков» и пр. Такая поверхность получается противоскользящей.
