Разбух или поднялся ламинат - что могло случиться и что делать?
Причин, по которым ламинированный пол может видоизмениться в худшую сторону несколько. Приобретая ламинированное покрытие, помните, что в состав его конструкции входит натуральная древесина.
Дерево имеет специфические свойства, данные ему природой. Расширение и сжатие при изменениях температуры, впитывание влаги, требуют соблюдения не только правил бережного ухода, но и грамотной укладки пола. Ламинат неприхотлив, ему достаточно минимального внимания, чтобы он не доставлял в будущем проблем и не требовал частого ремонта. Если неприятностей избежать все же не удалось, не следует огорчаться.  Только в самом крайнем случае потребуется полная замена ламинированного покрытия, скорей всего поможет его ремонт, который вполне можно произвести самостоятельно.
Почему же, все-таки мог разбухнуть или подняться ламинат? Возможно, при его укладке не соблюдалось одно из основных правил - не был оставлен зазор между стенами и плитами покрытия. Перепады температуры и влажности в комнате привели к тому, что доски увеличились в размере и просто стали упираться в стену. Это неминуемо привело к их деформации. Элементарное соблюдение рекомендаций по работе с ламинированным покрытием избавило бы от этой проблемы. В следующий раз, когда возникнет необходимость уложить ламинат, не стоит пренебрегать советом оставить небольшое расстояние от досок до стены. Всего 1,5-2 сантиметра пространства дадут полу возможность свободно расширяться при климатических изменениях. Устранение этой проблемы заключается в удалении лишней части покрытия. Для этого придется снять плинтуса и, аккуратно разобрав крайние доски, отпилить или срезать полосы нужного размера. Большое расстояние делать не следует, зазор должен полностью закрываться плинтусом, чтобы не образовывалась щель.
Вторая причина, по которой пол мог неприглядно испортиться - низкое качество материала. Ламинированная доска, изготовленная из плохого сырья с нарушением технологий, не прослужит долго даже при самом тщательном уходе. Цена на ламинат , изготовленный малоизвестными производителями, намного ниже стоимости изделий известных брендов. Но продукция фирм, зарекомендовавших себя на рынке материалов для пола с позиции ответственного отношения к производству, прослужит намного дольше.  Полная замена пола обойдется в гораздо большую сумму, лучше сразу купить прочный ламинат от известной компании и высокого класса. Класс ламинированного покрытия определяет его износостойкость и прочность. Пол будет долговечным, если приобретенный для него материал будет не ниже 31-го класса, а для ванной комнаты и кухни - влагостойкий, со специальной воскосодержащей обработкой плиты.
Ламинированное покрытие хорошо переносит легкую влажную уборку и незначительное попадание жидкости на поверхность. Долгий контакт с водой может привести к разбуханию досок вследствие впитывания ими воды. Если это произошло, место, где вода попала внутрь конструкции пола, нужно разобрать и обрезать край поврежденной плиты острым инструментом. При необходимости придавить вспученную поверхность плоским тяжелым предметом. Если проблема не устраняется, следует произвести замену ламели, купив новую. Можно также поменять ее местами с любой доской, не находящейся на виду, например из-под дивана или шкафа.
Если, несмотря на все усилия, выровнять ламинированное покрытие все же не удается, попробуйте обратиться к профессионалам. Возможно, опытные мастера помогут справиться с решением этой проблемы.
