Ремонт плитки: новые идеи для старых решений
Многие сталкивались с тем, что старая плитка в ванной, на кухне плохо выглядит не совсем эстетично. Старая, некрасивая плитка зачастую портит весь вид интерьера и поделать с этим нечего нельзя, так как замена плитки повлечет за собой конструктивное перестроение всей комнаты. Однако не стоит паниковать – дизайнеры рекомендуют, как быстро сделать ремонт плитки так, чтобы не нарушить покой вашей семьи и чистоту дома.
Кафельная плитка очень практичная. За ней легко ухаживать, она прочная и водостойкая. Однако со временем самый красивый, дорогой и качественный материал становится старым и некрасивым. Единственный выход – заменить его. Что касается плитки – сделать это очень непросто. Однако есть выход. Совсем не обязательно удалять старую плитку для того, чтобы преобразить вид вашей кухни или ванной. Достаточно сделать «ремонт» плитки. Одним из самых простых и надежных решений здесь является перекрытие плитки каким-либо другим материалом.
Выход – шпаклевка
Если вы хотите сделать красивую ванную комнату, а это невозможно из-за плитки – не грустите. На самом деле нет ничего проще – немного усилий и фантазии и вы получите настоящую мраморную ванную комнату при помощи простейшей шпаклевки. Таким образом, вы осуществите ремонт плитки и получите новую красивую комнату. Главное преимущество: вместо дорогих специальных продуктов примените шпаклевочную массу для заделки швов в гипсокартонных стенах.
Бес специальной грунтовки здесь не обойтись. Обычная шпаклевка может иногда снизить прочность адгезии, действовать, как разделительный слой между плиткой и шпаклевочной массой. Роль гидроизоляции при использовании этой шпаклевки возьмут на себя два слоя акрилового лака. Первый слой стоит нанести после высыхания массы в выбранном цвете, второй – прозрачный – после шлифовки поверхности. Такая отделка придаст поверхности вид мрамора. При этом убираются зазубрины, которые могут образоваться при нанесении массы, и снова проявляется белый цвет шпаклевки. Переходы между стеной и самой ванной стоит уплотнить упругим силиконовым герметиком. Это первый этап процесса, который подразумевает ремонт плитки.
Паркет для стены
Этот вариант можно использовать на кухне. Подвешенная панель из многослойного паркета отлично впишется в любой интерьер и без особых усилий закроет все ненужные части комнаты. Таким образом, ремонт плитки будет осуществлен быстро и качественно. Однако здесь необходимо предпринять сразу две меры безопасности, чтобы защитить дерево от воздействия воды. Потому на защелкивающиеся края стоит выдавить тюбик водостойкого клея – ровно столько, чтобы при защелкивании он выступил по всей длине соединения. Затем его следует стереть влажной тряпкой. Этот клей в соединениях досок поможет уплотнить швы и защитить их от проникновения воды. После этого всю панель покрывают слоем лака на основе синтетических смол. Таким образом, можно сделать ремонт плитки без проблем.
Дерево в ванной
Даже самая качественная плитка не застрахована от износа и старения. Потому существует еще одно решение для того, чтобы сделать ее ремонт в самых, казалось бы, безнадежных местах. Если мерить по количеству воды, которая протекает по стенам при принятии душа, то понятие «зона распыления воды» для умывальника будет не совсем точным. Однако и здесь, как и в зоне над ванной, действуют те же правила относительно уплотнения элементов. Поэтому панели или стойки должны быть либо сами по себе водостойкими, либо же сделайте их таковыми.
Самое простое и быстрое решение, которое обеспечит надежный ремонт плитки – приклеивание или привинчивание. Специальный или подготовленный материал приклейте к участку, который необходимо закрыть от посторонних глаз и наслаждайтесь новым видом вашей комнаты.
