Ремонт ванной: как выбрать мебель?
Можно сказать, что ремонт ванной – это «высший пилотаж» искусства ремонта, ведь на маленькой площади нужно проявить максимум мастерства и таланта, чтобы ванна стала уютной, красивой и функциональной.
Одним из завершающих этапов ремонта ванной является подбор, покупка и установка мебели. Как и подбор мебели для всей квартиры или дома, подбор мебели для ванной зависит от многих факторов:
- размера ванной
- дизайна всей квартиры и ванной комнаты в частности
- наличия средств
- условий эксплуатации ванной
- наличия особых пожеланий.
Размер помещения – это часто основное ограничение при ремонте ванной и выборе мебели. Именно размер ванной комнаты вызывает такие требования к мебели как компактность, максимум функциональности при минимуме габаритов. Именно этим требованиям соответствует гениальное изобретение человечества, часто используемое при ремонте ванной, – мойдодыр. Многим это слово знакомо благодаря сказке Корнея Чуковсого, но сам предмет не менее популярен. Мойдодыр – это предмет мебели для ванной комнаты, который представляет собой тумбочку со встроенной раковиной и зеркалом. Даже если у Вас дома нет мойдодыра, Вы неоднократно встречали его – у друзей, знакомых и даже в общественных местах. Мойдодыр позволяет экономить пространство ванной, благодаря внутреннему пространству тумбочки, где легко помещаются полочки, ящички и даже корзина для белья. При этом мойдодыр также может иметь прекрасный внешний вид, создавать интересные ансамбли с другой мебелью и элементами декора ванной. Мойдодыр также скрывает некоторые нелицеприятные части ванной – трубы, провода и т.д., которые могут испортить впечатление от проделанного ремонта ванной.
Существует три разновидности мойдодыров по типу конструкции. Делая ремонт ванной, Вы можете выбрать:
- мойдодыр подвесного типа
- мойдодыр на ножках
- цокольный (монолитный) мойдодыр
Все виды мойдодыров весьма функциональны и востребованны, часто применяются при ремонте ванной, однако есть у них и некоторые отличия. Мойдодыр подвесного типа крепится во время ремонта ванной прямо к стене, на некотором расстоянии от пола. Это позволяет экономить место – под мойдодыром можно поставить еще что-то. Кроме того, такой вариант облегчает уборку, позволяет сохранять чистоту Вашей ванной. При ремонте ванной часто делают выбор в пользу мойдодыров на ножках. Они также позволяют проводить влажную уборку под ними, пользоваться ими легко и удобно, они функциональны и вместительны. Большой популярностью при ремонте ванной пользуются также цокольные мойдодыры – тумбы, которые ставятся вплотную к полу. Этот вид мойдодыров наиболее прост в установке и эксплуатации, надежен и универсален, благодаря чему именно он лидирует при ремонте ванной.
Мойдодыр может иметь разную форму – прямоугольную и угловую, что позволяет дополнительно экономить пространство ванной. Размеры мойдодыра весьма разнообразны – от 50 до 100 см. Средний размер, наиболее часто применяемый в ремонте ванной, - 80 см. Как правило, мойдодыр продается в комплекте с зеркалом, шкафчиком, полочками, водонепроницаемой розеткой. Это значительно облегчает проблему выбора мебели во время ремонта ванной.
Важно во время ремонта ванной правильно подобрать и зеркало. Оно может входить в состав комплекта мебели для ванной, сочетаться с ним по стилю. Однако, возможно, Вы решите выбрать зеркало отдельно. Тогда – несколько полезных советов для Вас, воспользовавшись которыми Вы облегчите процесс ремонта ванной. Зеркало в ванной должно быть достаточно большим – чтобы можно было увидеть себя «во всей красе». Зеркало располагают, как правило, над умывальником. Лучше, если у Вас в ванной будет два зеркала под углом друг к другу – чтобы можно было увидеть, к примеру, заднюю часть прически. Второе зеркало может в таком случае быть встроенным в дверцу шкафчика. Делая ремонта ванной и выбирая зеркало, остановитесь на нержавеющей или пластиковой раме для зеркала – они меньше подвержены влиянию высокой влажности – постоянного состояния ванной комнаты. Сегодня существуют зеркала, покрытые специальными материалами, препятствующими запотеванию: Ваше зеркало не будет покрываться пеленой каждый раз, когда Вы купаетесь. Делая ремонт ванной, помните: зеркало – это функциональный предмет, элемент декора, часть ванной, способная создать неповторимый стиль и атмосферу этой комнаты. Выбирайте зеркало особенно тщательно, возможно, стоит начать делать это еще до ремонта ванной и выбора остальной мебели.
Вообще дизайн – один из важных элементов ремонта ванной. Он должен сочетаться с дизайном всей квартиры: если весь Ваш дом выполнен в стиле модерн, то ванна должна быть соответствующей – строгой, но элегантной, с четкими формами, зеркалами, функциональной и красивой одновременно. Стиль, выбранный в начале ремонта ванной, должен быть сохранен во всем до самых мелочей. Заметьте, что сейчас не обязательно обращаться в дизайнерское агентство и тратить много денег на дизайнерский проект ванной как части ремонта ванной. Делая ремонт ванной, смотрите журналы, ходите по строительным магазинам, ищите в интернете – вариантов оформления ванной множество. После ремонта ванной эта комната может стать изюминкой Вашего дома.
Стоимость ремонта ванной может быть различной – это понятно. Однако задумайтесь, как часто Вы делаете ремонт ванной? Возможно, лучше потратиться один раз и сделать качественный ремонт ванной? Тогда ближайшие лет десять Вы будете наслаждаться уютом, комфортом и удобством Вашей ванной, а не мучиться и постоянно что-то в ней переделывать. Выбор мебели – как часть ремонта ванной – также зависит от возможностей Вашего кошелька. Тысяча долларов обеспечит Вас красивой и качественной мебелью, но можно обойтись и дешевле.
Ремонт ванной – комплексное мероприятие, частью которого является выбор мебели. Этот выбор во многом зависит от того, какие решения по ремонту ванной Вы уже приняли, какие будут условия эксплуатации мебели в ванной. Если, к примеру, Вы решили сделать теплый пол в Вашей ванной, то шкафчики и тумбочки в таком случае лучше выбирать на ножках – чтобы они находились на расстоянии от пола и не нагревались.
К ванне, а также к боковым стенам лучше не приставлять вплотную мебель, чтобы на ней не скапливалась влага. Качественная мебель должна быть покрыта специальными водоотталкивающими материалами, но даже в таком случае не лишним будет беречь ее от воды после ремонта ванной.
Размеры, формы, количество шкафчиков и тумб зависят от Ваших личных пожеланий и возможностей, современный рынок мебели для ванной удовлетворит любое желание, если есть соответствующие средства.
Важный момент – выбор материала для мебели во время ремонта ванной. Самый дешевый вариант – пластик. Однако это не означает, что пластиковая мебель некачественная. Существует широкий ассортимент пластикових тумб, которые замечательно впишутся в интерьер небольшой ванной и украсят ее после ремонта ванной. Из дорогих вариантов, конечно, нужно выделить дерево – красиво, надежно и универсально.
Наличие Ваших особых пожеланий, оригиналальных идей и предложений по ремонту ванной предусмотреть в этой статье сложно, поэтому оставим это на Ваше усмотрение. А под конец напомним – делайте ремонт ванной с интересом, проявляйте фантазию, выбирайте мебель обдуманно, тогда Ваша ванная станет для Вас местом отдыха и удовольствий!
