Шторы для спальни: как выбрать
Образ любого жилого интерьера зависит о тех вещей, которыми принято декорировать уже готовое помещение. Поэтому, с большим вниманием следует относиться к выбору текстиля для штор, ведь с его помощью комнату можно преобразовать из посредственной в более привлекательную, а также, исправить некоторые ее недостатки.
Предлагаем вместе с нами окунуться в мир дизайна портьер, предназначенных для спальной комнаты и определить, наконец, по каким правилам происходит подбор штор в том или ином случае.
Если говорить о текстиле, очень часто бывает так, что отечественный производитель мало в чем уступает зарубежному в качестве своих изделий, но стоимость тканей у нас в разы ниже. Если вы желаете так или иначе сэкономить на приобретении штор, рекомендуем выбрать ткань по цене, более доступной вашему кошельку, а вот на ее пошиве экономить не следует.
Как выбрать правильные шторы для спальни
Определите нужды
Не секрет, что вопросом завешивания окон зачастую заняты женщины, а сильная половина предпочитает всеми возможными способами отстраниться от процесса выбора тканей и последующего их навешивания на карниз. Как бы то ни было, этот факт еще никого не заставил пересмотреть необходимость наличия гардин в спальной комнате, поскольку всем нужно время от времени изолировать пространство спальни от любопытных глаз или избыточного солнечного света.
Если вы дорожите своей частной жизнью и не согласны выставлять напоказ все, что происходит в спальной комнате, позаботьтесь о хороших, плотных шторах, которые обеспечат нужную защиту от посторонних глаз вечером, а дополненные тюлем – в дневное время.
Даже если окна соседнего дома находятся на достаточном расстоянии, может возникнуть острая необходимость в качественной защите от солнца , яркие лучи которого способны приносить также и множество неудобств. В этом случае привычных функциональных штор и тюля может быть не достаточно, поэтому советуем установить дополнительные римские, венские, французские шторы или бамбуковые жалюзи.
Следует отметить, что шторы могут быть как функциональными, так и выполнять чисто декоративную функцию. Например, в спальне, где на окнах изначально установлены ролеты, уютной комнату могут сделать аккуратные подхваченные кистями гардины из плотной или полупрозрачной ткани. Также, этим вариантом можно воспользоваться, если нет никакой необходимости в плотном завешивании окна: к примеру, спальня выходит на северную сторону или проем достаточно мал.
Учитывайте расположение комнаты и ее размер
Итак, мы определили, что сторона, в которую обращены окна спальни, имеет решающее значение при выборе штор так же, как и ваши предпочтения касательно необходимости в их навешивании.
Теперь заметим, что грамотно использовать текстиль иногда мешают неточные представления о реальных возможностях пространства. Так, в комнате с небольшой площадью часто совершается одна и та же ошибка: используются слишком плотные, густо драпированные шторы со множеством дополнительных декораций, при этом, спальня выглядит намного меньше и хуже, чем может казаться.
Исходя из этого, делаем вывод: в просторной спальне можно и нужно навешивать роскошные шторы, и дополнять их, при желании, кистями, тонким ламбрекеном, густым тюлем.
В небольшой комнате все эти ухищрения окажутся лишними, поэтому, стоит ограничиться лишь функциональными шторами и легким воздушным тюлем. При этом, не стремитесь слишком сильно «закрыть» оконный проем, все должно выглядеть соразмерным.
Выбирайте правильную высоту
Здесь речь идет о правильном расположении карниза, к которому будут прикреплены шторы.
У помещения с высокими потолками есть большие преимущества в сравнении со стандартными габаритами. В таких «высоких» комнатах можно позволить себе многое из актуального дизайна штор. Например, повесить портьеры с драпировкой, крупным рисунком, ламбрекеном или крупным карнизом; подчеркнуть высоту комнаты, используя ее для демонстрации роскошного текстиля.
Но, тем не менее, существуют, все же, комнаты с высокими потолками и небольшой общей площадью. В этом случае не следует экспериментировать с яркими красками и обилием декора для штор, а выбрать ткани нейтральных оттенком с приятной струящейся фактурой.
Если стены спальни стандартного размера , но вы желаете их несколько «приподнять», воспользуйтесь потолочным карнизом (или обыкновенным, но смонтированным как можно выше), а шторы пусть лишь слегка касаются пола. Если этого не сделать, помещение покажется еще более приземистым.
Думайте о гармонии в интерьере
Как было неоднократно сказано ранее, спальня – место совершенно особенное, и большинство из вас, скорее всего, предпочтут выбрать для этой комнаты спокойную гамму, приятные натуральные материалы, воплощенные в сдержанном, но элегантном дизайне интерьера.
Когда доходит очередь выбирать шторы, возникают некоторые трудности, поскольку хочется как-то выделить спальню, не выходя из контекста ее образа, но сделать это подвластно далеко не каждому. Опытный и знающий специалист в области дизайна штор поможет вам использовать правильные ткани в нужном соотношении, чтобы придти к тому, ради чего создавался интерьер – к гармонии.
Cледует помнить, что шторы в спальне должны стать либо ее логическим продолжением, либо самым лучшим образом дополнять ее окружение
До того, как решение принято, осмотритесь и оцените облик созданного интерьера, ведь если спальня дышит воздухом и наполнена чистым светом, следует стараться сохранить это ощущение, используя такие же легкие и ненавязчивые шторы.
Обладателям спальни, чей интерьер выстроен контрастными сочетаниями цветом, рекомендуем следовать этому правилу и в случае с подбором штор.
Согласовывайте свой выбор со стилистикой интерьера
Продолжая тему гармонии элементов в интерьере спальни, хотим напомнить о важности присутствия конкретного стиля, который накладывает отпечаток на основное и второстепенное наполнение. Так, в классической спальне уместно будет повесить светлые нейтральные шторы с подхватами и нежным цветочным узором ткани. Выраженный классицизм в комнате одобрит использование ламбрекенов в виде «ракушек», обрамляющих карниз, но вот в современном интерьере такое обилие драпировок окажется излишним и нелепым.
Если ваша спальня предполагает нечто среднее между традиционными стилями и элегантной современностью, делайте выбор в пользу изысканных тканей и сдержанного дизайна штор.
Для спальни шторы имеют такое же значение, как диван для гостиной комнаты — без них помещение выглядит довольно странно и производит впечатление не завершенное. Надеемся, эта статья поможет внести некоторую ясность в вопросе о выборе традиционного украшения для окон, и задание уже не будет казаться таким сложным. Пусть ваши успехи вдохновляют вас!
