Сколько за вход: как сделать бюджетный ремонт в прихожей
Как сэкономить на переделке в коридоре? Довольно просто – если вы готовы к ручному труду и нестандартным решениям. С нашими советами прихожая будет выглядеть на миллион при минимальных затратах.
Прихожая – помещение, на первый взгляд, вспомогательное. Но это отнюдь не повод лишать его собственного шарма и стиля – именно на этой комнате лежит обязанность погружать хозяев и гостей в уникальную атмосферу дома.
Кроме того, вопрос эргономики в прихожей встает ребром, поскольку ее площадь обычно весьма скромная. Как рассчитать бюджет, чтобы сделать маленькую прихожую изящной, удобной – и при этом сэкономить средства? Мы нашли несколько способов и готовы ими с вами поделиться.
Способ №1: не набирайте лишнего
Полный комплект мебели для прихожей все чаще оказывается бесполезным приобретением: даже если шкафы влезают в объем вашего коридора, их далеко не всегда можно расположить с удобством. Чаще всего они загромождают пространство, надоедают своим мрачным видом и не решают вопросов с хранением сезонных вещей и разнообразных мелочей.
Кресло или большой пуф тоже совершенно необязательны: может оказаться, что в вашей прихожей все-таки лучше обуваться стоя. И нужно подумать не о посадочном месте, а о полке, на которую можно опереться.
Возможно, с этой ролью справится обувница – или даже две. Подумайте – вдруг они пригодятся вам больше, чем, например, огромный шкаф-гардероб. Представьте себе в деталях, как вы будете использовать все запланированные в проекте предметы – и не тратьте деньги на то, что не пригодится.
Способ №2: сэкономьте на хранении
Огромный встроенный шкаф-купе до потолка – привычный атрибут малогабариток, и такая популярность понятна: купе редко выглядит изысканно, зато позволяет не загромождать мебелью маленькую жилплощадь.
Тем не менее по возможности откажитесь от его сооружения в прихожей. Вместо него в узком коридоре лучше установить стеллажи для книг и мелочей, заполнить их красивыми коробками и корзинками – такая система хранения будет намного экономичнее.
Если без шкафа-купе не обойтись, точно рассчитайте размеры и наполнение. Минимум створок, небольшая глубина, бюджетные материалы (ДСП и МДФ, для дверей – зеркала и белые непрозрачные стекла «лакомат», внутри – проволочные корзинки вместо дорогих ящиков, штанги для одежды и простые навесные полки) – вот самый экономичный набор для встроенной системы хранения.
На весь экран
Способ №3: творческий подход и ручная работа
Сделайте мебель сами или обновите старые предметы собственноручно. В прихожей очень удобно использовать небольшой изящный гардероб для верхней одежды. Старый неглубокий платяной шкаф, подкрашенный и снабженный новыми красивыми ручками и полками, практически без затрат сделает ваш интерьер ультрамодным.
С ролью обувницы и консоли в интерьере прихожей вполне справится старый комод. Его, возможно, даже не потребуется перекрашивать – просто дополните его облик аксессуарами в винтажном духе и поставьте полки для обуви вместо нижних ящиков.
В самой маленькой прихожей приладьте у входа ностальгическую «бабушкину» вешалку для пальто с полочкой для головных уборов – их можно найти по очень скромным ценам в магазинах мебели.
Способ №4: сэкономьте на замене дверей
Входная дверь и межкомнатные двери – самые дорогостоящие позиции в ремонте прихожей. Оставьте их как есть, но замените обшивку. Самое популярное покрытие для обновления – ламинат, им можно отделывать и тяжелую металлическую дверь, и двери в комнаты и санузел.
Кроме того, двери можно просто перекрасить (используйте специальные краски и обязательно грунтовку для непористых поверхностей), украсить их грифельными досками, стеклянными или витражными вставками, оклеить самоклеящейся пленкой или даже обоями – все это в большей степени, конечно, касается межкомнатных дверей. Замените ручки и накладки – и подсчитайте выгоду!
Способ №5: подберите недорогую отделку
После того как вы выбрали и подготовили мебель и двери, подсчитайте, сколько вам потребуется отделочных материалов (обычно рекомендуется запас примерно в 15%, но вы можете срезать эти расходы после тщательной калькуляции).
Замена напольного покрытия – традиционно дорогое удовольствие. Если стяжка ровная, то уложите на нее керамогранит – но не на всей площади прихожей, а на двух квадратах у входа (распродажи плитки могут помочь сэкономить).
Остальное пространство пола можно застелить демократичным линолеумом или даже ламинатом. Другие бюджетные покрытия, к сожалению, мало подходят для холла в силу слабой влагоустойчивости и стойкости к мытью. А это главный принцип при выборе отделки для всех поверхностей в прихожей.
Самый дешевый способ отделки потолка – окрашивание. Но можно сделать и подвесной потолок, закрытый виниловыми панелями. Они стоят по 100–200 рублей за длинную доску (например, 25х270 сантиметров). Для обрешетки выбирайте деревянные бруски. Такая конструкция хоть и будет скрадывать сантиметры от высоты помещения, но зато позволит встроить точечные светильники (они, в свою очередь, недороги, удобны и экономят место).
Краска, как и в случае с потолком – самый бюджетный вариант, но для ее применения нужны ровные стены. Немного скрыть неровности поможет фактурное окрашивание, но у него есть свои минусы: декоративный рельеф на окрашенных стенах препятствует мытью.
Виниловые обои и панели ПВХ в пересчете на квадратный метр стоят примерно одинаково. Панели бывают как гладкими, так и с имитацией кирпичной кладки, с фактурой под камень или дерево. Для экономии используйте моющуюся прочную облицовку из виниловых обоев или панелей только на нижней половине стен. Пространство от этого «цоколя» до потолка можно оклеить красивыми бумажными обоями.
Чтобы было «не как у всех» – фантазируйте: используйте для стен и потолка ламинат (на полу в прихожей он быстро испортится, а на стенах будет служить долго и смотреться небанально). Обшейте поверхности вагонкой, старыми досками. Бывшие в употреблении двери и дверцы шкафов с филенками или каннелюрами вообще ничего не будут вам стоить – покрашенные белой краской, они выровняют стены, оптически увеличат помещение и наполнят его ностальгическим шармом.
После отделочных работ останется обставить прихожую подготовленной мебелью, добавить светильники и украшения. Для совсем маленького пространства можно в принципе не тратиться на декор: собственноручно нарисованная картина в красивой рамке или недорогой постер, свечи на консоли, фотографии на стене – нескольких штрихов будет достаточно, чтобы прихожая обрела индивидуальность и очарование. При этом за разумные деньги!
