Советы для начинающих: как выбрать кирпич
Какой кирпич выбрать, как распознать брак и избежать высолов, читайте в этой статье.
По способу изготовления и составу кирпич делится на силикатный и керамический. Керамический кирпич получают путем обжигания глин и их смесей. А силикатный состоит из песка (90 %) и извести (10 %), смесь не обжигают в печи, а отправляют в автоклав. С добавлением пигментов можно получить силикатный кирпич практически любого цвета – фиолетовый, зеленый, синий.
Хотя, согласно толковому словарю, силикатный кирпич – и не кирпич вовсе. Только брусок обожженной глины может так называться. Из-за своего состава силикатный – кирпич только формально. Поэтому для керамического и силикатного кирпича используют разные ГОСТы.
По назначению
Керамический кирпич можно разделить на лицевой (отделочный, фасадный, облицовочный) и рядовой (строительный).
Лицевой кирпич должен быть однородного цвета, с двумя гладкими лицевыми поверхностями (т.н. «тычок» и «ложок»). Как правило, его изготавливают пустотелым, т.е. с многочисленными пустотами, что значительно повышает теплоизоляцию постройки.
К отделочному кирпичу относится также фактурный – с рельефом на лицевой поверхности, и фасонный – фигурный, для кладки сложных элементов: столбов, арок и др.
Рядовой кирпич обычно используется для кладки внутренних рядов или внешних – для последующей штукатурки. На боковой стороне рядового кирпича может быть нанесен вдавленный рисунок для сцепления с раствором.
Совет: главное знать, с какой целью покупать кирпич: для кладки внешних или наружных стен. Лицевой кирпич для внутренних стен обойдется слишком дорого, а рядовой для наружных – будет смотреться непривлекательно.
Как распознать брак
По ГОСТу, браком считается пережог и недожог – такие кирпичи не советуем покупать. При этом ГОСТ допускает известковые включения кирпича, но их желательно тоже избегать.
Правильно обожженный, хороший кирпич имеет сердцевину более насыщенного цвета, чем «тело». При ударе он должен звенеть.
Для недожженного кирпича характерен горчичный цвет. При ударе он выдает глухой звук. У недожога очень низкая морозостойкость, плохая переносимость влаги. Оставив такой кирпич под снегом и дождями, ждите раскрошившейся глины.
Пережженный кирпич чернеет, плавится, теряет очертания – он образуется от очень высоких температур. Правда, если форма кирпича не нарушена, а почернела только сердцевина, то он становится сверхпрочным, будто железным, утверждают специалисты.
Известковые включения – не менее коварный брак. Они возникают из глины: если известняк в сырье не достаточно измельчился, и остались хотя бы полумиллиметровые зерна – от влаги они разбухнут и отколют кусочки кирпича. При глубине откола более 6 мм кирпич забракует ОТК, если нет – его пустят в продажу. Фасад, выполненный из такого кирпича, получится будто «засиженный мухами».
Самый коварный брак кирпича – это высолы. Они проявляются на уже готовых стенах, как пятна и разводы. При этом угадать при покупке, будут ли высолы, нельзя. Желательно использовать цемент с малым содержанием высолообразующих примесей, так как высолы образуются в результате миграции солей из раствора, грунтовых вод, кирпича и даже воздуха.
Совет: чтобы в доме не было холодно, а фасад не размыло дождем, не покупайте недожженный кирпич. Если форма пережженного кирпича не нарушена – можно его купить. Известняковые вкрапления позволят сэкономить, но помните, что отколы быстрее разрушат кирпич. Внимательно обследуйте форму, цвет, вкрапления кирпича и используйте цемент с малым содержанием высолообразующих примесей.
Как бороться с высолами
Если высолы появились, вполне возможно, что они смоются через 2-3 года дождями. Но можно и не ждать, а воспользоваться народным средством: раствор нашатырного спирта (пузырек на ведро воды),раствор уксусной кислоты или 5-процентный раствор соляной кислоты.
Также можно приобрести специальные средства в строительном магазине или обратиться в фирму, которая покроет фасад защитным средством.
Совет: чтобы избежать высолов, не кладите кирпич во время дождя, используйте густой раствор и закрывайте свежую кладку на ночь. Подводите дом под крышу как можно скорее. Если возможно, покройте фасад защитным составом.
Источник: Аригонбуд
