Советы хозяйке – как сделать генеральную уборку квартиры
Генеральная уборка, как правило, ассоциируется с настоящей проблемой у многих людей. Связано это во многом с тем, что воспринимают этот процесс довольно продолжительным, хлопотным и требующим затраты большого количества сил не только физических, но также и моральных. Тем не менее, уборка будет значительно легче, если знать некоторые нюансы и хитрости ее выполнения.
Планирование – важное условие
Как известно, если человек имеет четкий план действий, он будет поэтапно выполнять все процессы. При этом у него не будет уходить время на размышления. Именно поэтому лучше всего в самом начале потратить время на планирования выполнения работ, что в будущем позволит сэкономить значительно больше времени.
Положительный настрой – залог успеха
Не стоит приниматься за осуществление генеральной уборки, если у человека не лежит душа к этому делу. Как показывает практика, в будущем это не принесет хорошего результата. Получить потрясающий результат можно в том случае, если имеется желанием убирать. Именно поэтому уборка квартир должна выполняться при наличии на это настроения. Поднять его могут хорошая музыка и компания.
Чисто там, где не сорят
Чтобы необходимость в осуществлении генеральной уборки не возникала очень часто, важно приучить не только себя, но также и остальных членов семьи к порядку. Сюда можно отнести необходимость расставлять все вещи по своим местам. Кроме этого, скопившиеся старые вещи необходимо своевременно выбрасывать. Регулярная уборка каждую неделю позволит поддерживать помещение в чистоте.
Технология работ
Когда выполняется   уборка офиса  или же дома, важно следовать определенной технологии работы. В этом случае важно запомнить основной принцип – убирать по часовой стрелке и сверху вниз. Вначале необходимо убрать поочередно все комнаты. В завершении убирается кухня.
Начало уборки- это ликвидация в помещении пыли, для чего необходимо использовать влажную тряпку. После того как пыль удаляется с гладких поверхностей с помощью важной тряпки, их необходимо протереть сухим материалом. Лучше всего для этого подходят специальные тряпки на основе микрофибры. В некоторых случаях практикуется использование специальных аэрозолей, которые препятствуют образования пыли на поверхности. Мытье окон – еще один этап, который можно выполнить при теплой погоде.
Далее необходимо будет с помощью пылесоса очистить ковры от загрязнений и пыли. После этого можно приступать к мытью полов. Сегодня в продаже можно увидеть большое количество всевозможных швабр, которыми можно мыть полы. Многие из них имеют возможность выжиматься с помощью специального механизма, что приносит значительное удобство. Тем не менее, как показывает практика, лучше всего справиться с загрязнениями можно при мытье полов вручную. Лучше всего свернуть ковры и промыть под ними полы. Вернуть на свое место ковры можно будет только после того как поверхность пола хорошо высохнет. Далее останется только расставит вещи на своим места . На этом уборка считается завершенной.
