Современные стройматериалы: какие строительные материалы используют для устройства теплоизоляции стен изнутри
Стены, которые выходят на лестничную площадку, а также внешние стены жилых квартир в многоквартирных домах иногда могут промерзнуть.
В этом случае на стенах образовывается иней, иногда даже лед. Особенно часто такое явление можно наблюдать в боковых квартирах. Для того, чтобы избавится от промерзания стен полностью, требуется стены утеплить, а для этого нужны специальные теплоизолирующие cтройматериалы.
Если вы обнаружили промерзание на каком-либо небольшом участке стены, все равно проводить теплоизоляцию нужно для всей стены целиком. Если после промерзания на стенах образовались мокрые пятна, то в этом случае применяется теплая штукатурка. Толщина ее должна составлять минимум 30 мм. Для обеспечения прочного прилегания штукатурки, наносить ее нужно на тканую сетку. Если влага вышла за границы утепленной стены, необходимо утеплить не только внешнюю стену, но и все остальные стены в помещении. В идеальном случае теплоизоляционный слой наносят на черновую стену, с которой предварительно удалена старая штукатурка. Если снять старую штукатурку не удается, теплоизоляционные cтроительные материалы в виде штукатурного раствора наносят на каркас, изготовленный из прибитой к стене плетеной металлической сетки, ячейки в которой не должны быть больше, чем 50х50мм. Кроме теплой штукатурки иногда целесообразно применять и некоторые другие материалы, например, теплоизоляционную плиту. Теплоизоляционные плиты бывают пенопластовые, фибролитовые, и минераловатные. Найти их сегодня можно в любом специализированном строительном магазине. До того, как устанавливать теплоизоляционные плиты, необходимо предварительно очистить стену от обоев и краски, и хорошенько просушить её. Далее в стене следует просверлить углубления и забить в них деревянные пробки, закрепив их цементным раствором. Затем необходимо прибить к этим пробкам антисетированные рейки. Между рейками враспор нужно установить теплоизоляционные плиты. Повысить надежность плиты можно, предварительно ее проклеив. После того, как теплоизоляция готова, стену  можно обшить гипсокартонном и потом приступить к финишной ее отделке.
Таким нехитрым способом, благодаря свойствам современных изолирующих материалов,  вы надежно защитите свое жилье от действия холода и избавитесь от необходимости косметического ремонта стен  после каждой холодной зимы.
