Стеклянные полы как элемент декора и их обустройство
Тогда стеклянные полы именно для вас, они придадут вашему жилищу неповторимость и величие. Для начала необходимо определиться с тем, какого вида будет ваш пол. Какие же они бывают? Они могут быть:
- Форма окна – такой вид пола наиболее популярный. Устраивают такой пол, чаще всего в частных домах. Пол либо поднимают на необходимую высоту (10-15см), либо, если есть такая возможность, делают в нем углубление. По границе предполагаемого пола монтируют металлическую обрешетку, боковые стороны украшают декором. Пустое пространство наполняют цветным песком и всевозможными вещицами, одним словом есть место для фантазии. - Ленточный пол – такой пол обычно делают в элитных магазинах или ресторанах. Встраивая туда подсветку, получают эффект струящегося света - света из глубины. Помещение при этом зрительно расширяется, а дизайн выглядит таинственно, так что можно поэкспериментировать и устроить такой пол у себя дома. - Стеклянный подиум – устройство такого пола обычно выполняют из нескольких стекол. Этот пол обычно завораживает людей и вызывает у них чувство эйфории, поэтому очень часто дизайнеры используют такой прием на танцполах, дискотеках, в казино и других игорных заведениях.
Чтобы добиться действительно потрясающего эффекта и неповторимого интерьера, необходимо четко соблюдать все этапы по устройству стеклянного пола. Иначе вместо желаемого эффекта - легкости и воздушности, ваш пол получится тяжелым и несуразным.
Создание стеклянного пола довольно таки трудоемкая и кропотливая работа, но зато результат получается просто восхитительным. С чего же начать?
А начинается все с основания, им может служить бетонное или деревянное покрытие. Далее, на это основание будет устанавливаться металлический каркас, который необходимо очень тщательно прикрепить, для того чтобы конструкция была устойчивой.
Теперь наступает самый интересный момент в изготовление пола – его декорирование и наполнение светом. Основная задача, которая теперь стоит перед нами – это показать в лучшем виде то, что находится под стеклом и выделить пространство вокруг нашего стеклянного пола. Здесь нам никак не обойтись без подсветки, так как она играет не последнюю роль в устройстве такого пола. Именно от грамотного расположения люминесцентных светильников и неоновых трубок будет зависеть конечный результат.
Профессиональный подход к освещению – вот, что нам нужно. Если работа будет выполнена грамотно и квалифицированно, то мы получим потрясающий эффект игры света. Интерьер нашего помещения преобразится до неузнаваемости.
Поработав над светом можно переходить к декорированию пола. Необходимо очень тщательно продумать, как и чем вы хотите наполнить подполовое пространство. Все должно выглядеть гармонично и слаженно. Световые акценты в нужных местах, только подчеркнут великолепие стеклянного пола.
Далее необходимо поработать над стеклом, которое будет покрывать пол, ведь этот элемент декора придаст нашему интерьеру законченный вид. С внутренней стороны стекла наносится рисунок. Вы не пожалеете, если нанесете высокохудожественный рисунок, который будет вас радовать своей красотой. Смонтировав стекло на место, и включив иллюминацию, вы будете поражены тем, как преобразился ваш интерьер. Такого эффекта вам не даст ни один из способов отделки помещения. Так что, можете звать своих друзей и хвастаться неповторимостью своего дома.
