Трещины на потолке или на стенах – как с ними бороться после ремонта?
Отчего и где чаще появляются трещины после ремонта, что делать, и как с ними бороться – читайте в этой статье.
Мелкие трещинки в штукатурке - вполне обычное явление, особенно характерное для новостроя. Обычно они появляются в результате усадки здания после завершения строительства. Но причиной их образования также могут быть и резкие перепады температуры, неправильно подготовленная шпатлевка или вибрация здания, вызываемая проезжающим неподалеку транспортом.
Если вы приобрели квартиру в новом доме, сразу штукатурить стены и класть плитку не рекомендуется, с таким основательным ремонтом лучше подождать лет пять, не меньше. Понятно, что хочется сразу чтобы было красиво и чисто, но лучше ограничиться на время обычной поклейкой обоев и настилом линолеума. Когда же эта неприятность уже случилась, не отчаивайтесь: ремонт штукатурки - задача довольно простая, с нею может справиться любой непрофессионал.
Мелкие трещинки хорошо заполняются эмульсионной краской. Однако если трещины толще волоска следует воспользоваться шпатлевкой. Начинать работу рекомендуется с обозначения проблемных мест: узким шпателем нужно надсечь края трещин, чтобы шпатлевка могла прочно «прилипнуть» к штукатурке.
Сухие стены очень быстро впитывают воду, содержащуюся в шпатлевке, из-за чего последняя растрескивается. Для того чтобы этого не произошло, перед нанесением шпатлевки смочите стену водой из пульверизатора или мокрой кисточкой.
Зачерпните широким шпателем немного шпатлевки и проведите лезвием шпателя поперек трещин, чтобы шпатлевка вошла в них как можно глубже, заполнив пустоты. Повторите действия, обрабатывая участок за участком до тех пор, пока полностью не замажете все трещины.
Обработав шпатлевкой около 1 м растрескавшегося участка стены, проведите шпателем вдоль каждой трещины, начиная сверху. Удалите излишки шпатлевки и выровняйте поверхность для финальной шлифовки. Шпатель держите под небольшим углом к стене.
В местах соединения трещин могут образовываться выемки. Надсеките их края, как и края трещин, и удалите кисточкой пыль. Намочите штукатурку и нанесите раствор в два приема, чтобы шпатлевка не вывалилась из выемок до высыхания.
Тем же, у кого трещины совсем уж велики, рекомендуем воспользоваться расширяющейся вспененной шпатлевкой. Это отличное средство для ремонта широких трещин, которые часто досаждают жильцам старых зданий. Такие шпатлевки похожи на мусс, они позволяют заполнить трещины с минимальными трудозатратами и быстро высыхают. Наносите их резиновым шпателем или похожим инструментом с гибким лезвием.
Также трещины появляются на поверхности штукатурки оттого, что применяют либо жирные (с большим содержанием вяжущих веществ), либо плохо перемешанные растворы, в которых скапливается местами много вяжущих материалов или заполнителей. Трещины могут появляться и в результате быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Трещины образуются также от нанесения за один прием толстого слоя медленно схватывающегося раствора или потому, что раствор наносят, хотя и тонкими слоями, но на еще не схватившийся предшествующий слой раствора.
В общем, необходимо соблюдать правильную технологию штукатурных работ для того, чтобы избежать появления трещин: строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора, тщательно его перемешивать, наносить тонкими слоями (многие мастера говорят, что лучше делать 3 слоя по 3 мм, чем один слой в 1 см), а нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быстрого высыхания и сквозняков.
Очень часто, даже после качественно проведенных штукатурных работ, в домах не требующих усадки, появляются трещины в так называемых лузгах (на стыках разнородных поверхностей). Они возникают в результате того, что углы стен или места стыков поверхностей, изготовленных из разных материалов, не были достаточно подготовлены или потому, что раствор был нанесен на пересушенные деревянные поверхности.
Трещины появляются и в том случае, если оштукатуриваемые конструкции были закреплены непрочно. Углы и стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием следует закрывать полосками сетки, а деревянные пересушенные стены, перегородки, потолки необходимо хорошо смачивать водой. При обнаружении такого дефекта также воспользуйтесь данными выше рекомендациями для его устранения.
