Три решения для стен
Если спросить среднестатистических граждан, собравшихся делать ремонт, о декоративной штукатурке для внутренней отделки помещений, один из десяти, пожалуй, назовет «венецианку», добавив при этом, что такое решение сложно и дорого. А девять – промолчат. Хотя помимо «венецианки» существует по крайней мере три декоративных штукатурных и «околоштукатурных» решений, позволяющих по-новому взглянуть на отделку внутренних стен. Они имеют общее название «декоративные стеновые покрытия».
Декоративные покрытия для стен – это, прежде всего, штукатурки (их можно назвать структурными). Помимо этого, к декоративным покрытиям относятся материалы, которые нельзя отнести ни к краскам, ни к штукатуркам. Это каменная крошка и так называемый флок.
Декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка – это неоднородная штукатурная масса. В продажу поступает в мешках (обычно по 20 кг). Для придания декоративного эффекта в нее добавляют древесные волокна, различные гранулы или каменную крошку. Они могут быть силикатными, минеральными (на цементно-известковой основе), а также на основе синтетических латексов. Стена с такой отделкой виде выглядит очень эффектно. Это простой материал по способу нанесения. Структурные штукатурки можно наносить как с помощью специальных машин, так и вручную. И, наконец, декоративные штукатурки влагостойки. Их можно чистить обычными средствами для мытья посуды, стиральными порошками или мылом. Наиболее часто их применяют для отделки холлов, санузлов, потолков, ванных комнат, фасадов и оград.
Для внутренней отделки рекомендуется использовать штукатурки на водной основе – они не имеют запаха и не выделяют токсичных веществ в процессе нанесения и высыхания. Структурные штукатурки наносят на разные поверхности – бетон, кирпич, цемент, дерево или гипсокартон.
«Подвид» декоративных штукатурок - штукатурки с теплосберегающими свойствами. Они тоже относятся к структурным, но вдобавок обладают низкой теплопроводностью. В качестве наполнителя используются гранулы пенополистирола или перлита. Они не имеют такого богатства фактур, как декоративные структурные штукатурки, зато позволяют просто и сравнительно недорого решить несколько проблем одновременно, а именно – утеплить наружные стены изнутри и вдобавок придать им привлекательный внешний вид.
Минеральные штукатурки отличаются экономичностью, но главное – они отлично подходят для теплоизоляции фасадов. Хотя в состав минеральных штукатурок входит известь, эти покрытия можно как мыть, так и чистить благодаря веществам, не дающим извести «растаять».
Штукатурки на основе искусственных латексов также не боятся механических воздействий. А силикатные штукатурки, помимо других преимуществ, еще и не набухают и не пачкаются. Правда, наносить их можно только на специально подготовленную поверхность – покрытие, содержащее песок. В качестве такого покрытия может выступить любая штукатурка на минеральной основе. На стену, покрытую водоэмульсионной грунтовкой, силикатную штукатурку наносить нельзя – она не приклеится.
Все структурные штукатурки следует замешивать в значительной по объему таре – так, из-за различного гранулометрического состава некоторые компоненты могут оказаться преимущественно в верхнем слое, другие же – в нижнем.
Каменная крошка
Каменная крошка поступает в продажу уже подготовленной к нанесению – с добавкой связующих и клеящих материалов и представляет собой густую массу, расфасованную по 10–20 кг. В продаже имеется множество цветов и оттенков этого материала.
Крупная каменная крошка хороша для отделки фасада, в особенности для цоколя, мелкая больше подойдет для внутренних работ. В продаже есть кварцевая, мраморная и гранитная крошка. Они отлично противостоят непогоде, а мраморная к тому же имеет прекрасный внешний вид.
В связи с тем, что масса содержит крупинки натуральных камней, такое покрытие достаточно тяжелое, да и экономичным его тоже трудно назвать: на 1 м2 уходит от 2 до 4 кг крошки. Зато оно «намертво» скрепляется со стеной, успешно маскирует неровности и легко моется и мыльным раствором, и обычной водой. Это чрезвычайно долговечное покрытие.
Прочность скрепления со стеной – не всегда преимущество. Желающих сделать выбор в пользу этого покрытия стоит предупредить – снять его можно будет только вместе со стеной. После нанесения крошка и поверхность становятся монолитом, а значит, новый материал придется наносить сверху (предварительно выровняв поверхность шпаклевкой).
Стена для нанесения крошки должна быть чистой и сухой. Важно не допускать наличия трещин, бугров и впадин. В качестве грунтовки можно воспользоваться любой краской.
Затем приступают к нанесению каменной крошки. Ее можно слегка развести водой, чтобы масса стала не такой густой и более податливой. После этого смесь необходимо тщательно перемешать. Далее массу набрасывают на стену и разравнивают вертикальными движениями, снимая излишки шпателем. Не рекомендуется делать более двух-трех проходов шпателем. В противном случае камешки будут стираться и появятся некрасивые серые пятна. После нанесения необходимо около пяти-восьми часов для высыхания.
Покрытие флок
Покрытие флок представляет собой кусочки акриловой краски (мелких цветных частичек). Флок продается в комплекте из трех компонентов: жидкая клеящая основа, собственно «чипсы» (сухие цветные частички) и лак для финишного покрытия уже нанесенного флока. Использовать их можно для отделки стен, потолка, а также дверей и даже колонн. «Чипсы» бывают самой разной формы и размера. Чаще всего это частички округлой формы, но бывают и бесформенные, когда кусочки обломаны. По расцветкам выбор тоже очень широкий. К примеру, есть даже полосатые «чипсы», имитирующие ракушки. Встречаются и светящиеся флоки. Благодаря густой консистенции основы «чипсы» наносятся практически на любую поверхность. Они не требуют идеальной подготовки поверхности, хорошо скрывают небольшие трещины и неровности. Единственное требование – хорошо загрунтовать стену, чтобы она не впитывала влагу. Покрытие отличается высокой стойкостью к истиранию, царапинам, ударам и считается экологически чистым, а также влагостойким (поэтому его можно применять в ванных либо санузлах). «Чипсы» легко моются любыми моющими средствами, не содержащими растворителей.
Для нанесения клеящего слоя используют ворсистый валик. После нанесения клея, распыляют частички флока с помощью специального флокового пистолета. Светлые «чипсы» необходимо наносить на прокрашенную белую поверхность без пятен, а темные – на поверхность любого цвета, также без пятен. К нанесению частичек лучше всего приступать сверху вниз, медленными круговыми движениями, постепенно продвигаясь вверх.
