УДАЧное начало: как подготовить участок, посадки и семена к лету
Розам - воздух
У вас есть тщательно утеплённые с осени розы? В тёплые дни, когда температура поднимается выше 0˚С, укрытия пора приоткрывать на целый день с торцов - для проветривания. Это отличная профилактика заболеваний стеблей роз.
Стволам - защиту
У нас принято белить деревья в мае. Это неверно: мартовская побелка может избавить сад от множества проблем. Ранняя весна - опасное время для модных плодовых культур, относительно недавно прописавшихся в северных широтах, - черешни, алычи и абрикоса. Днём припекает солнце, а ночью стрелка термометра падает ниже нуля - в результате у этих неженок может пострадать кора на стволе и у основания крупных ветвей. Это очень опасно. Поэтому лучше побелить деревья именно сейчас или хотя бы прикрыть их лёгкой светлой синтетикой, например, нетканым материалом или мешками из-под сахара. Яблоням, сливам и грушам подобные украшения тоже не помешают.
Кронам - лечебную хирургию
Берём острые инструменты для обрезки (имейте в виду: некачественные или тупые садовые ножницы оставляют на ветках рваные раны - работать ими нельзя!). Обходим весь сад и удаляем погибшие, сломанные, засохшие или заболевшие ветви. Вместе с ними лучше обрезать очень слабые, тонкие, хилые или лежащие на земле веточки, а также те, которые направлены внутрь кроны или переплелись с другими ветвями. Не поддавайтесь ложной жалости - всё вышеперечисленное либо становится очагами инфекции, либо будет затенять здоровые части растения. Ветви толщиной до 2 см режут секатором, более толстые спиливают. Спилы нужно слегка зачистить острым садовым ножом до гладкости и полностью замазать тонким слоем садового вара. Вместо вара можно использовать масляную краску на натуральной олифе или акриловую водоэмульсионку.
Весне - дорогу
Если ваш участок расположен вдоль склона, стоит призадуматься о талых водах. Быстрые ручейки могут размыть почву. Самый лёгкий путь - изобразить на участке нечто вроде «зебры» поперёк склона при помощи обычной печной золы. Под тёмными полосками снег растает быстрее, и неровности замедлят поток. Некоторые сооружают поперечные валики из снега или пропускают его вдоль дорожек. А на низинных участках, где вода застаивается, устраивают отводные канавы.
