В поисках прохлады: как выбрать кондиционер для дома?
Как защитить квартиру от летней жары? Установить кондиционер? Но как бы не ошибиться с его выбором.
И вам не болеть!
Измученная жарким прошлогодним летом, еще в марте я установила дома кондиционер. И, похоже, не прогадала – горячий май, заливший мою маленькую квартирку солнцем, пережила замечательно. На днях заглянула соседка: «Ну как, ты довольна? Мы вот тоже обсуждаем и все-таки сомневаемся: говорят, комфорт комфортом, а для здоровья вредно – пыль гоняет, воздух сушит, да и простудиться легко…» Говорят. А что на самом деле? Вот мнение врача-гигиениста Марины Горовковой:
– Что касается сухости воздуха, действительно, кондиционер снижает влажность до 30–40% (по санитарным нормам в жилом помещении она должна составлять от 30 до 60%). И простудиться элементарно, если поток воздуха направлен на вас. И миозит – воспаление мышц – можно подхватить, но тут все зависит от вас, а не от кондиционера. То же самое можно сказать и о пыли: он ее поглощает, если следить за фильтрами. Между прочим, для астматиков и аллергиков кондиционер, на мой взгляд, вещь просто необходимая, как и для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, – нормальный микроклимат помогает предотвратить приступы. Однако есть и у кондиционеров минусы.
Совет . Разница в температурах на улице и дома в жару не должна превышать 8 градусов. Следите за увлажненностью воздуха: при недостатке в нем влаги сохнет слизистая рта и дыхательных путей, повышается риск респираторных заболеваний. Из-за сухости воздуха кровь хуже снабжается кислородом – возникает ощущение усталости, дискомфорта. Своеобразный индикатор нехватки в воздухе влаги – комнатные растения: если воздух чересчур сухой, они чахнут.
Выбираем…
А может, он и не нужен, этот кондиционер? Купить вместо него мощный современный вентилятор – недорого и сердито! Тоже вариант, но не оптимальный: температуру воздуха вентилятор не снизит. Но, если вы решились на кондиционер, главное – правильно его выбрать. Какой вариант предпочесть?
Немедленно обращайтесь в сервисный центр, если:
>> во время работы кондиционера усилился шум;
>> появилась утечка воды из внутреннего блока;
>> сетевой шнур нагревается;
>> система самодиагностики кондиционера выдает код неисправности;
>> автоматический выключатель начал работать со сбоями.
– Многие прежде всего пытаются выяснить, продукция какого производителя наиболее качественна и надежна. Но начинать нужно не с этого, – рассказывает специалист по установке и сервисному обслуживанию климатической техники Роман Иваницкий. – Сначала четко определите, что именно вам нужно. Кондиционер с внутренним и уличным блоками (сплит-система) рассчитан только на одну комнату. В 2–З-комнатной квартире порой советуют устанавливать мультисистему: один уличный блок, к которому подключено несколько внутренних. Минус такого варианта: если выходит из строя уличный блок, перестает работать вся система. На мой взгляд, практичнее установка «автономных» кондиционеров в каждую комнату. Кстати, обходится это не дороже. Но, с другой стороны, шум двух или трех внешних блоков может беспокоить соседей.
Другой вариант – «мобильник»: агрегат на колесиках, который можно двигать из одной комнаты в другую. Он не требует монтажа специалистов, это приличная экономия средств. Минусы – придется делать 10–12‑сантиметровое отверстие в стене, чтобы вывести гибкий шланг кондиционера на улицу (а если двигать по квартире, понадобится несколько дыр в стене, потому что длина гибкого шланга всего два метра). Кроме того, агрегат достаточно шумный.
Совет . Рассчитывая мощность кондиционера, учитывайте не только площадь помещения и высоту потолка, но и то, как сильно квартира прогревается солнцем, сколько человек будет находиться в комнате, где работает кондиционер, как часто там включен компьютер, телевизор и т. д. Чем больше наберется подобных факторов, тем выше должна быть производительность агрегата.
Лишнее или необходимое?
Технический прогресс не стоит на месте: современные кондиционеры умнеют на глазах. Но это не означает, что надо бежать впереди паровоза и покупать самое-самое. Тем более что диапазон цен на климатическую технику серьезный. Как выбрать модель с необходимыми именно вам функциями?
Многие модели рассчитаны не только на охлаждение, но и на обогрев квартиры. Это полезная функция для переходного периода, когда в квартирах еще не включили отопление.
Сложнее разобраться с фильтрами для очистки воздуха. По мнению Романа Иваницкого, самый универсальный вариант – плазменный фильтр: он очищает воздух от пыли, аллергенов, дыма и неприятных запахов. Угольный – удаляет неприятные запахи, поглощает вредные вещества; электростатический – мелкие частицы пыли и дыма.
Ультрафиолетовый фильтр убивает бактерии и вирусы, но, когда он работает, нужно выходить из помещения. В дорогих моделях «очищающую работу» выполняет нано- или серебряный ионный фильтр. И тем не менее все же большинство специалистов считают, что для очистки воздуха в помещении только кондиционера недостаточно, лучше использовать специальную технику – воздухоочистители.
Совет . Обратите внимание на наличие инвертора. Он позволяет кондиционеру работать в спящем режиме, это заметно уменьшает износ компрессора и примерно на треть снижает энергопотребление. К тому же работает инвертор почти бесшумно, это идеальный вариант для спальни.
Климат на кухне
Если в комнатах создать оптимальный микроклимат – не проблема, то с кухней все сложнее. С парами готовящейся на плите пищи мельчайшие частицы жира (фильтры не могут его уловить) неизбежно попадают во внутренний блок кондиционера, производительность его падает, он съедает все больше и больше электроэнергии, а года через три вообще выходит из строя.
– Если вытяжка на кухне не выведена в вентиляционное отверстие, можно установить в него маленькие электрические вентиляторы, – советует Роман Иваницкий. – Если же в большой кухне, которая служит и столовой и гостиной, вы все-таки ставите кондиционер, учтите: он не должен работать при включенной плите. Кроме того, важно правильно рассчитать потоки воздуха, чтобы выбрать самое безопасное место для внутреннего блока.
Техника безопасности
Кондиционер – техника сложная и требует от владельца постоянной заботы. И немалых затрат на эксплуатацию, о чем многие из нас даже не догадываются. Раз в год необходим профилактический осмотр техники специалистами. Во внешний блок попадают тополиный пух, мусор, пыль, оседает сажа от выхлопных газов – в итоге забивается пространство между ребрами теплообменников. А это грозит отказом в работе компрессора других систем. Ремонт агрегата обойдется немногим дешевле, чем покупка нового.
Вторая проблема – утечка хладагента. Даже при самом качественном монтаже этого не избежать: внутри блока масса резьбовых соединений, вентилей, которые время от времени надо затягивать.
У комнатного блока – свои проблемы. Во‑первых, раз в две недели вам придется самому снимать и мыть воздушные, а раз в три месяца чистить другие фильтры. Помимо этого профессиональную чистку внутреннего блока раз в год должен проводить специалист.
Совет . Задуматься о сервисном обслуживании стоит до покупки и установки кондиционера. Выбирайте компанию, которая занимается не только установкой, но и проводит такие работы. Поинтересуйтесь, есть ли у нее эконом-вариант: в этом случае «профилактика» обойдется дешевле, в иных – цена может вырасти в 2–3 раза: вам насчитают по отдельности самые разные услуги и убедят, что провести такие работы необходимо.
