Варианты дизайна интерьера маленькой гостиной. 9 идей для малогабаритных квартир
Внутреннее оформление малогабаритных квартир – это всегда довольно сложный вопрос.
Здесь каждый сантиметр пространства должен работать на хозяина и, при этом, нет места для всевозможных излишеств. Но, если для кухни основное требование – функциональность, а для спальни – комфорт, то для гостиной все требования сливаются воедино: здесь все должно быть комфортно, функционально и красиво. О том, как правильно и гармонично  оформить интерьер маленькой гостиной, мы сегодня и поговорим.
Т ри главные задачи, которые встают перед владельцами  небольших гостиных – это: правильно подобрать цветовую схему помещения, удачно подобрать мебель, а также позаботиться о соответствующем освещении комнаты.
Будет ли уютным  интерьер маленькой гостиной, в основном, зависит от цветовой гаммы помещения. Поэтому опытные дизайнеры рекомендуют в таких случаях использовать светлые обои с ненавязчивым, мелким рисунком. Это зрительно расширит границы вашей комнаты. Если вам необходимо визуально увеличить высоту помещения, то попробуйте отдать предпочтение вертикальным полосам в оформлении стен. Если такой вариант кажется вам слишком скучным, то вы можете разнообразить его всевозможными дизайнерскими идеями. Например, скомбинировать различные виды обоев, сделать акцент на одной стене или использовать в оформлении помещения зеркала, что тоже сделает интерьер маленькой гостиной намного просторнее.
Выбор мебели для небольшой гостиной – дело особенно тонкое. Не смотря на то, что мы привыкли видеть в традиционных гостиных полный мебельный набор в виде дивана и нескольких кресел, интерьер маленькой гостиной просто не выдержит такой массивности. В таком случае лучше всего остановиться на удобных креслах и пуфах, которые в любо момент можно переставить, в зависимости от числа гостей. В общем же, хорошим решением окажется мебель на заказ . В крайнем случае, можно добавить в интерьер маленькой гостинойдвухместный диван, который будет служить не только комфортным сидением для гостей, но и дополнительным местом для хранения вещей.
Освещение в  небольшой гостиной играет отнюдь немаловажную роль. Такая комната должна быть светлой, тогда визуально она будет намного просторнее. Основную люстру вы можете дополнить различными подсветками, настенными бра или оригинальными торшерами. Также не следует забывать о естественном освещении. Позволяйте солнечному свету проникать в комнату. Старайтесь использовать в оформлении окна лишь светлые и легкие ткани, которые будут не только создавать атмосферу легкости, но и впускать в помещение свет и свежий воздух. Идеальным вариантом в данном случае послужат модные римские шторы.
