Все, что нужно знать о шинах + как выбрать зимнюю резину и хранить летнюю резину
Как правильно хранить летние покрышки зимой
Чтобы летняя «обувка» дожила и хорошо сохранилась до следующего сезона, нужно помнить несколько простых правил. Они помогут сохранить свойства покрышек в течение длительного срока.
Шины без дисков нужно хранить только в вертикальном положении, их нельзя складывать друг на друга или подвешивать
- Тщательно помойте и насухо протрите резину. Желательно обработать резину специальным аэрозолем, который в значительной степени замедлит процесс образования связей в молекулах каучука. Такие аэрозоли продаются в каждом магазине автокосметики. Консерваторы, входящие в состав таких аэрозолей, содержат так называемые ингибиторы окисления. Это особые вещества, которые замедляют процесс «старения» резины.
- Желательно упаковать каждое колесо в специальный чехол или, пакет. В этом случае резина не будет испытывать влияние солнечного излучения, а также высокой влажности, которую могут принести с собой осадки, не говоря уж о попадании ски агрессивных веществ.
- Храните резину в сухом, прохладном, темном месте. Оптимальными условиями для этого являются затемненное место с невысокой, но положительной температурой. Лучше всего для этих целей подойдет гараж или кладовка. Главное – не на морозе. Еще лучше отправить их в отель для шин, но хранение резины в таких заведениях стоит денег, поэтому не все захотят платить даже по гривне в день за хранение резины.
- Шины без дисков нужно хранить только в вертикальном положении, их нельзя складывать друг на друга или подвешивать. Кроме того, примерно раз в месяц шины необходимо немного вращать, чтобы точка нагрузки не была постоянно в одном месте. Ни в коем случае нельзя класть на них что-либо тяжелое.
- Хранить шины вместе с дисками можно горизонтально (складывать «колодцем») или в подвешенном положении, то есть их нельзя ставить вертикально. Что касается давления, при хранении рекомендовано на 50% сдуть шины.
- Перед укладкой шин на хранение, не забудьте обратить внимание на срок годности покрышек. Зачастую он составляет 5 лет. Если он истек, придется от них избавиться, поскольку их дальнейшая эксплуатация будет крайне нежелательной.
На что обращать внимание при выборе зимних шин
Обращайте внимание на срок годности шин - зачастую он составляет 5 лет
Покупая зимнюю резину, всегда нужно помнить о тонкостях ее выбора, которые могут сыграть важную роль при эксплуатации. Остановимся лишь на самых главных:
- Дата изготовления. На этот параметр нужно обращать особое внимание. В особенности, если решите покупать резину не в фирменном магазине, а на авторынке или через интернет. Выпущенная 3-4 года назад шина уже не имеет тех свойств, которыми обладают «свежие» покрышки. Определить дату изготовления довольно просто. Она обозначается четырьмя цифрами. Пример: 3706. Расшифровывается как 37-я неделя 2006-го года.
- Изностойкость. Обозначается как Treadwear и означает коэффициент износостойкости (базовый коэффициент равен 100 единицам, что равносильно 48 тыс. км. пробега). Наиболее распространенный показатель износостойкости современных шин имеет коэффициент 400 (192 тыс. км), но логично, что чем выше коэффициент, тем дольше прослужит покрышка. Но это в теории, поскольку данный пробег можно считать эталонным - то есть, полученным при идеальных условиях эксплуатации. На практике все иначе. Лучше отталкиваться от того, что резины с коэффициентом 100 скорее всего хватит на сезон. Соответственно, резины с коэффициентом 4 - на четыре сезона, вряд ли больше.
- Индекс скорости. В инструкции по эксплуатации автомобиля указано, какой индекс скорости шин вам понадобится. На боковину каждой легковой шины нанесено буквенное обозначение от H до Z, где каждой букве соответствует определенное значение максимально допустимой скорости. Чем выше индекс скорости, тем быстрее может ехать шина, не теряя сцепления с дорогой, и, как правило, тем она дороже. Кроме того, протектор шин, эксплуатируемых на высоких скоростях, изнашивается быстрее. По соотношению скорость/изнашиваемость одними из оптимальных можно считать покрышки с индексом скорости "S".
Индекс; км/ч
| N ...140 | U ...200 |
| P ...150 | H ...210 |
| Q ...160 | V ...240 |
| R ...170 | W ...270 |
| S ...180 | Y ...300 |
| T ...190 | ZR ...более 240 |
- Индекс нагрузки. Указывает на максимальный удельный вес автомобиля, который может приходиться на одно колесо. Чем выше индекс нагрузки - тем толще каркас шины и меньше ее упругость, поэтому слишком большой "запас прочности" сделает езду на автомобиле менее комфортной и ускорит износ подвески. Поэтому оптимальный индекс нагрузки - это приблизительно 30-35% полной массы автомобиля.
Таблица соответствия обозначений индекса нагрузки и максимальной нагрузки на колесо.
| 60 .......250 | 74 .......375 | 88 ........560 | 102 ........850 | 116 .......1250 |
| 61 .......257 | 75 .......387 | 89 ........580 | 103 ........875 | 117 .......1285 |
| 62 .......265 | 76 .......400 | 90 ........600 | 104 ........900 | 118 .......1320 |
| 63 .......272 | 77 .......412 | 91 ........610 | 105 ........925 | 119 .......1360 |
| 64 .......280 | 78 .......425 | 92 ........630 | 106 ........950 | 120 .......1400 |
| 65 .......290 | 79 .......437 | 93 ........650 | 107 ........975 | 121 .......1450 |
| 66 .......300 | 80 .......450 | 94 ........670 | 108 .......1000 | 123 .......1500 |
| 67 .......307 | 81 .......462 | 95 ........690 | 109 .......1030 | 124 .......1550 |
| 68 .......315 | 82 .......475 | 96 ........710 | 110 .......1060 | 125 .......1600 |
| 69 .......325 | 83 .......487 | 97 ........730 | 111 .......1090 | 126 .......1650 |
| 70 .......335 | 84 .......500 | 98 ........750 | 112 .......1120 | 127 .......1700 |
| 71 .......345 | 85 .......515 | 99 ........775 | 113 .......1150 | 128 .......1750 |
| 72 .......355 | 86 .......530 | 100 .......800 | 114 .......1180 | 129 .......1800 |
| 73 .......365 | 87 .......545 | 101 .......825 | 115 .......1215 | 130 .......1850 |
Важно отметить, что помимо всего прочего с 1 ноября все шины, поступающие в продажу в Европе должны в обязательном порядке пройти тестирование, результаты которого будут отражены в маркировке. Теперь новый стандарт заводского оформления информирует потребителей о таких важнейших характеристиках продукта как:
· уровень сцепления на мокрой поверхности;
· коэффициент сопротивления качению (т.е. топливная экономичность);
· акустический комфорт.
Самые популярные и самые долговечные
Прежде, чем перейти к рассмотрению новых моделей шин, немного статистики, которая гласит, что украинцы чаще всего покупают шины Nokian (20% продаж), на втором месте - GoodYear (17%), на третьем - шины бренда Michelin (12%). Четвертое и пятое места у Bridgestone (7%) и Nexen (Roadstone), Dunlop, Yokohama (общий показатель - 6%).
В России ситуация несколько иная. По данным сайта TopRussia, проводившего голосование, его результаты показали, что большинство россиян предпочитают шины Continental (52,33%). На втором месте - Nokian (47,67%), а замыкает тройку Michelin (18,1%). Четвертое и пятое места у Bridgestone и GoodYear. Однако, этот опрос вряд ли можно считать объективным, поскольку не ясно, сколько людей приняли участие в голосовании, да и не факт, что все из респондентов являются автомобилистами.
Любопытное исследование в этом году провела потребительская ассоциация Que Choisir, которая опросила 34 тысячи автомобилистов из европейских стран. Респондентов попросили назвать пробег своих шин, после чего определялся средний результат для самых распространенных марок, независимо от моделей шин и коэффициента износостойкости.
Средний пробег по результатам европейского опроса (км):
1. Michelin 46 918
2. Goodyear 44 479
3. Sava 44 473
4. BFGoodrich 44 166
5. Kumho 44 092
6. Pirelli 43 175
7. Continental 43 107
8. Bridgestone 42 985
9. Dunlop 42 368
10. Firestone 42 337
11. Uniroyal 42 096
12. Hankook 41 906
13. Semperit 41 738
14. Toyo 41 419
15. Avon 41 174
16. Kleber 40 448
17. Yokohama 40 052
18. Vredestein 38 754
19. Ceat 38 002
20. Marangoni 37 481
21. Barum 35 890
22. Fulda 35 839
23. Nokian 35 536
24. Nankang 33 375
При выборе шин мы бы рекомендовали брать во внимание данный список, если вы хотите купить резину один раз и надолго. Но отметим, что слепо верить этой информации не стоит. Только для оценки деятельности брендов. Ведь во-первых, долговечность шин одного и того же производителя может быть разной в зависимости от модели и ее предназначения. Во-вторых, европейские дороги по своему качеству отличаются от наших, а, значит, и срок эксплуатации шин на них может быть разным. Ну в-третьих, европейцы зачастую не экономят на резине и для них остаточная глубина протектора очень важный параметр, тогда как наши люди привыкли определять пригодность резины на глаз. Поэтому в Украине широко распространена практика использования б/у резины из Европы.
Также стоит отметить, что понятие "сезон" может быть разным, в зависимости от страны. Ведь в Австрии автомобилисты обязаны ездить на зимней резине с 1 ноября по 15 апреля, в Чехии и Бельгии - с 1 ноября по 31 марта, а, например, в Швеции - с 1 декабря по 31 марта. Есть и те страны, в которых нет четких требований по обязательному использованию зимней резины. В основном, это касается южных стран. В Украине же требования вроде как есть, но четко не регламентированы. В ПДД лишь сказано, что при температуре ниже +7°С запрещается ездить на летней резине.
При температуре воздуха выше этой отметки — напротив — запрещено использовать зимние шины. Правда, на днях ГАИ заявила, что начнет проводить работу по выявлению автомобилей, которые ездят на изношенной или летней резине. Штраф за это нарушение – 340 гривен.
