Выбираем двери для ванной комнаты
Многие люди считают, что для ванной комнаты необходимо выбрать специальные двери, обладающие влагостойкостью и устойчивостью к воздействиям резких смен температур.
Попадаются высказывания даже о том, что якобы межкомнатные двери и устройства для ванной комнаты – это совсем разные вещи. Бытует мнение, что изделие выполненное из натуральной древесины мало прослужит в ванной комнате, из-за влияния влаги деформируется, разбухнет и потеряет товарный вид. Действительно ли это так? Давайте разложим все по полочкам и определимся, какие же двери стоит применять в ванной.
Степень влияния высоких температур и влаги на двери для ванной комнаты, зависит, от нескольких факторов: во-первых, от объема комнаты, а во-вторых, от планировки помещения. Например в некоторых ванных установлены стационарные душевые без отделяющих перегородок. Вода в таких случаях скорей всего будет постоянно поражать поверхность  двери ванной. Аналогичная ситуация произойдет при нахождении ванной  слишком близко к изделию. При  систематическом намокании двери ванной, необходимо выбрать влагостойкую конструкцию.
Если помещение санузла маленькое, слабая вентиляция , а пользуется такой ванной не один человек, то дверь естественно может пострадать от воздействия повышенной влажности. Если в вашей квартире именно такая проблема, то выбор лучше сделать в пользу влагостойкой двери.
В других случаях влагостойкость двери большой роли не играет. Иначе говоря если площадь ванной не слишком мала, и в ней установлена хорошая вытяжка, а  место для принятия душа и других гигиенических процедур закрыто так, что брызги воды не покидают душевой зоны, то можно не обращать особого внимания на влагостойкие свойства изделия, а монтировать то, что больше подходит под задуманный стиль интерьера.
Влагостойкая дверь для ванной
И так, какие же конструкции подходят под определение — влагостойкие. Во-первых это, популярные на сегодняшний день стеклянные двери . Не думайте, что такая конструкция не подойдет для такой интимной комнаты, как ванная. Стеклянные изделия бывают расписными настолько или тонированными, что ничего, сквозь них не разглядишь, кроме тусклого света. Для ванной комнаты подойдут как откатные, так и распашные стеклянные двери. Преимущество стеклянного изделия в том, что оно вписывается практически в любой дизайн и не смотреться инородным элементом, особенно если остальные двери в квартире, тоже остеклены.
Во-вторых к влагостойким относятся и пластиковые двери, а также конструкции, отделанные с помощью пластика. Такой вариант для ванной в жилой квартире применяется редко, так как вызывает ассоциации с общественным санузлом  ил офисом. Однако если пластиковые изделия будут остеклены и окрашены в цвет интерьера, то будут смотреться вполне стильно и очень по-домашнему. Но здесь необходимо учитывать наличие и близость расположения остальных межкомнатных дверей в доме – если в соседние помещения и другие комнаты ведут например деревянные конструкции, то пластиковая дверь ванны будет выглядеть как инородное тело.
Достаточно популярными для ванной считаются конструкции из МДФ и ДСП отделанные ламинатом. Ламинированные изделия хорошо переносят воздействие влаги, поскольку ламинат является искусственным материалом, отлично имитирующий цвет и текстуру дерева. Можно подобрать для вашей квартиры двери из разного материала, но одного цвета: допустим, для комнат приобрести шпонированные, а для ванной комнаты – ламинированные изделия из МДФ или ДСП.
Все перечисленные виды можно, смело, применять ванной даже в самым влажным климатом. Ламинированным, пластиковым и стеклянным дверям не страшны постоянные намокания.
Двери для сухой ванны
Шпонированные межкомнатные двери — одни из самых популярных на сегодняшний день. Обычно шпон, покрывают лаком, для защиты двери от негативного воздействия влаги. И столь важно, какое именно полотно двери отделано шпоном – филенчатое, массивное или каркасное, из ДСП, МДФ или дерева. Если вы приобрели в ваш дом деревянные изделия, отделанные с помощью шпона, то можете смело применять такую конструкцию и в ванной комнате – если же конечно, во время принятия душа вы не будете заливать дверь водой.
Если же у Вас просторное помещение ванной, устроена  хорошая вентиляция и имеется наличии перегородки для душевой, можно выбрать даже цельную деревянную дверь, не шпонированную, но покрытую влагостойким защитным лаком. Хотя применим также и вариант без лака. Не опасайтесь деформации и разбухания изделия, если ванная имеет достаточно большую площадь.
Если же обстоятельства вынуждают вас устанавливать межкомнатную дверь в небольшую и достаточно влажную ванную комнату, то вам придется приобрести специальную конструкцию для таких условий, изготовленную из дерева и обработанную специальными составами –защитными лаками, антисептиками и т.д. Производитель обязан указать, о том, что эта массивная дверь — влагостойкая.
Двери для ванной. Выбор цвета и декора
Двери для ванной комнаты бывают как с остеклением так и глухими. На сегодняшний день довольно актуальны витражные остекления дверей.
Если вы решите выбрать изделия, сделанные по индивидуальному заказу, то выбирайте внешний вид, максимально соответствующую дизайну вашей ванной комнаты.
Например, для санузла выполненном в морском стиле логично выбрать такие же конструкции, как и в других комнатах, но с остеклением в форме иллюминатора.
Очень часто поднимается вопрос, связанный с выбором цвета двери для ванной комнаты. Дверное полотно обязано соответствовать по цвету внутренней отделке ванной или же гармонировать с другим дверям в квартире? Существует дизайнерское правило: конструкции, располагающиеся в одном холле или коридоре, обязаны быть сделаны в одном цвете и стиле. Допустимы лишь различные комбинации отделки и остекления.
Как же быть, если дверь санузла, идеально соответствует остальным дверям в квартире, но не сочетается с внутренним интерьером ванны? Существует два варианта.
Вариант первый: оставить все без изменений и воспринимать изделие как часть интерьера холла, а не ванной.
Вариант второй: сделать специальную дверь на заказ с двойной декоративной отделкой. С одной стороны полотно будет гармонировать с другими дверями, а с другой –  сочетаться с отделкой ванной.
Делайте выбор в пользу любого из вариантов двери для ванной комнаты и можете переходить к их установке. Удачного Вам ремонта!
