Выбираем фильтр для воды
В наши дни мало кто решится выпить стакан воды из-под крана, все больше людей пьют очищенную воду. Фильтр для воды для жителей городов превратился в необходимость. Как выбрать нужный именно вам фильтр?
Самыми простыми устройствами для очистки воды являются фильтры кувшинного типа. С их помощью можно избавить воду от жесткости, повышенного содержания хлора, бактерий и неорганического железа. Емкость фильтров от 1 до 5 л, ресурсов сменных модулей - от 100 до 400 л. Степень очистки у таких фильтров ниже, чем у фильтров, подключаемых к водопроводу. Объем очищенной воды равен объему воронки кувшина. Скорость фильтрации одной воронки - 3-8 минут.
Насадки на кран сложней в использовании, чем кувшинные фильтры (их нужно снимать и надевать на кран), но сравнимы по цене. Они отфильтруют песок и ржавчину, избыточный хлор, органические соединения. К недостаткам можно отнести небольшую скорость фильтрации и необходимость использования емкости для хранения чистой воды. Есть фильтры, которые присоединяются к крану при помощи гибкого шланга, они имеют более высокую скорость фильтрации и больший ресурс сменных модулей.
Настольные (и настенные) системы представляют собой агрегаты небольших размеров с краном, которые подключаются к водопроводу. Такие системы имеют высокую скорость фильтрации (3 л/мин) и отличное качество очистки (ресурс рассчитан на 3-4 тыс. литров). К недостаткам относится громоздкость и то, что агрегат должен находиться около крана (на мойке или на стене).
Стационарные фильтры (с отдельным краном), представляющие собой одну или несколько емкостей, займут еще больше места. Отдельные виды имеют резервуар для очищенной воды. Устанавливаются такие фильтры под мойкой и встраиваются в водопроводную сеть. Кран для очищенной воды выводится на раковину. Это мощные и высокопроизводительные фильтры с несколькими ступенями фильтрации (первый очищает от механических примесей, последующие доочищают от растворенных примесей). Последний сменный модуль включает половолоконную мембрану, что позволяет очищать воду от микропримесей до 0.1 мкм. Ресурс сменных модулей 4-15 тыс. литров.
Самым технологичным является фильтр, работающий по принципу обратного осмоса. Очищенная с его помощью вода близка к дистиллированной, система удаляет примеси на 75-100%. В системе, кроме угольных картриджей, используется мембрана, пропускающая только молекулы воды. Фильтр очищает воду от таких сложных примесей, как нитраты, что позволяет применять обратноосмотическую систему для очистки воды, поступающей из скважин и колодцев.
К недостаткам относится достаточно медленная скорость фильтрации (7.5-15 л/час). Из-за низкой производительности системы комплектуются накопительной емкостью (на 10 л), что увеличивает габариты. Для нормальной работы системе нужно давление 2.5-3.5 Атм, т.к. вода должна "продавливаться" через мембрану. С этой целью устанавливается комплект повышения давления, что ведет к удорожанию системы и увеличению габаритов. Еще один минус состоит в том, что не вся вода успевает пройти через мембрану и неотфильтрованная вода уходит в канализацию (соотношение очищенная вода : дренажная равно 1:4).
Сменные модули фильтров (картриджи) требуют периодической замены. Для фильтров кувшинного типа картриджи меняют через 35-60 дней. При применении насадки на кран срок эксплуатации сменного модуля - 3-4 месяца, для многофункционального фильтра - 6 месяцев, в стационарном фильтре под мойку - 6-24 месяца. Срок службы картриджей в целом зависит от качества фильтруемой воды и частоты эксплуатации водоочистителя. При покупке сменных модулей надо знать их маркировку или наименование водоочистителя, чтобы избежать покупки неподходящих.
Стоимость фильтра зависит от производителя, типа прибора (самый недорогой - насадка на кран, самый дорогой - фильтр, работающий по принципу обратного осмоса), объема воды, вида картриджа.
При выборе фильтра прежде всего определитесь с моделью водоочистителя. Отдавайте предпочтение известным торговым маркам, зарекомендовавшим себя на рынке. При осмотре фильтра убедитесь в отсутствии трещин и сколов на корпусе, плотности резьбовых соединений, наличии инструкции по монтажу на русском языке.
