Кабель для спутникового ТВ: советы бывалых
Коаксиальный кабель, в котором нуждается спутниковое телевидение , имеет обычно волновое сопротивление 75 Ом и предназначен для защиты проходящего внутри него электросигнала от воздействий внешних электромагнитных волн, поступающих, например, от ЛЭП или каких-либо электрических приборов и устройств.
Для соединения кабеля используются специальные разъемы-коннекторы, приобрести которые (лучше с запасом) можно в магазине. Сначала нужно определиться с длиной кабеля: для этого с помощью рулетки следует измерить расстояние от конвертера до спутникового ресивера. При покупке кабеля надо проверить кабель и разъем на совместимость диаметров: для этого, держа кабель в левой руке, правой следует навинтить на него коннектор – сидеть он должен достаточно плотно, иначе контакт будет плох (если разъем болтается, можно нарастить толщину кабеля кусочком фольги).
Обычно кабель состоит из таких элементов, как основная медная жила (именно по ней в одну сторону будет проходить питание конвертера, а в другую – высокочастотный сигнал), внутренний изолятор, алюминиевая фольга (служит для улучшения экранирующих свойств), металлическая оплетка, наружная изоляция (защищает кабель от вредных воздействий окружающей среды). Но в зависимости от фирмы-производителя структура кабеля может быть изменена. Это делается порой для уменьшения его себестоимости.
Например, средняя жила может быть не медной, а состоять из сплава - алюминия или стали с медным напылением. А вот слой напыления может быть слишком тонким или же неоднородным, тогда при перегибе кабеля он может потрескаться и мешать прохождению сигнала. Поэтому все-таки предпочтительнее, чтобы средняя жила была медной. В идеале же лучше всего, если медными будут еще и оплетка с фольгой. Конечно, такой кабель намного дороже, но зато и намного качественнее.
Обязательно нужно обратить внимание и на изоляцию кабеля: она не должна быть слишком твердой, иначе в сильные морозы может потрескаться. А для того, чтобы узнать, не пролежал ли сам кабель несколько лет на складе, нужно на кончике кабеля ковырнуть ногтем его наружную изоляцию – она не должна прилипнуть к экранированной оплетке. Если же это произошло, значит, кабель стар, и его лучше не покупать.
