Выбираем крышу для дачи
В совокупности, крыша для дачи включает в себя несколько элементов: несущую конструкцию, гидроизоляцию, теплоизоляцию, наружное покрытие (кровлю), а так же систему водоотвода. Вполне объяснимо, что для разных построек и домов, предназначаются различные типы крыш.
Тип крыши для дома зависит от климатических условий, эксплуатационного назначения зданий, желания и финансовых возможностей хозяина подворья. При выборе типа крыши для дома, следует учитывать материал кровли, так как существуют определенные технические регламенты, на его использование.
Традиционно, при строительстве крыши дома своими руками используется скатная конструкция. Далее, скатные крыши, уже различают по форме и другим конструктивным особенностям, которые мы рассмотрим в данной статье.
Скатные крыши, в зависимости от конструкции, бывают бесчердачные и чердачные (раздельные). В конструкции бесчердачной (совмещенной), несущая конструкция одновременно служит перекрытием верхнего этажа постройки; такую крышу можно сделать как вентилируемой, так и без вентиляции. Чердачная крыша предполагает под собой наличие свободного пространства между перекрытием и стропильной конструкцией.
Рассмотрим типы геометрических разновидностей скатных крыш более подробно.
Односкатная
Несущая конструкция, опирается на внешние стены здания, находящиеся на различном горизонтальном уровне.
Особенности:
Используется для простого, нежилого помещения: террасы, веранды, сарая;
В случаях, когда водоотвод не разрешен на внешнюю часть улицы, такая крыша может быть установлена на жилом доме;
К преимуществам можно отнести простоту конструкции.
Двускатная
Двускатная (щипцовая) – наиболее популярное конструктивное решение для строительства крыши дома своими руками. Два ската опираются на стены одинаковой высоты, сверху образуя, конек, а по бокам фронтоны. Несущий каркас может быть выполнена в виде висячей стропильной фермы, либо наклонных стропил.
Особенности и преимущества:
Достаточно презентабельный внешний вид;
Простота конструкции, гарантирует надежность в эксплуатации и экономию во время строительства;
Обеспечивает беспрепятственный сход снега;
Предполагает использование любого материала, для кровли.
Шатровая
Четырехскатная, абсолютно симметричная крыша своими руками, характерна для домов, имеющих периметр стен, выполненный в виде квадрата. Все четыре ската, сходятся в одной верхней точке.
Обеспечивает экономию строительного материала ввиду отсутствия фронтонов;
К недостаткам можно отнести сложную несущую конструкцию;
Так же, при монтаже кровли, возникают сложности с подгонкой материала.
Вальмовая
В конструкции соединились элементы двускатной и четырехскатной крыши. Представляет собой два трапециевидных боковых ската, и два фронтальных, треугольных. На верху, боковые скаты, образуют конек.
Преимущества и недостатки:
Конструкция устойчива к ветровой нагрузке;
Экономия кровельного и строительного материала;
К недостаткам можно отнести сложность стропильной конструкции и работ по подгонке кровли.
Мансардная
Строительство крыши своими руками такого типа, обусловлено стремлением превратить чердачное помещение, в пригодную для жилья комнату. На сегодняшний день, данный тип, приобретает все большую популярность. Внешне выглядит как разновидность двускатной крыши с двухуровневыми скатами. Фронтон, служит наружной стеной для жилого помещения и, как правило, имеет большое, полноценное окно.
Конструкция обеспечивает увеличение жилой площади;
Крыша, внешне выглядит весьма привлекательно и современно;
Имеются и недостатки характерные для данного типа: «хитрая» конструкция увеличивает сложность ее строительства;
Над перекрытием мансардного этажа, формируется полностью закрытое чердачное помещение.
Многощипцовая
Такая крыша, ставится на домах, имеющих сложную, многоугольную планировку. Она необычайно сложена как в плане разработки геометрии несущей конструкции, так и в плане ее строительства своими руками, на практике; обусловливается это наличием большого количества внутренних и внешних углов, на стыке многочисленных скатов.
Преимущества многощипцовой крыши:
Возможность использования на домах имеющих сложную конструкцию;
Используется при возведении различных пристроек, к основному зданию;
Безупречный, респектабельный вид;
Увеличение жилого пространства, путем сооружения мансард.
Недостатки:
Большое количество сложных элементов, внутренних углов и ребер;
Сложность работ по расчету и разработке конструкции;
Трудоемкое строительство;
Возможна задержка снега, во внутренних углах (ендах), между скатами;
Сложная система водоотведения.
Итак: мы рассмотрели основные, наиболее популярные типы крыш домов используемые при строительстве своими руками, какая именно, больше всего подходит для вашей дачи, теперь можете определить самостоятельно.
