Выбор металлической двери для защиты дома
Одним из основных способов преградить путь злоумышленников является установка металлической двери. Как же правильно выбрать качественную металлическую дверь, чтобы она действительно защищала ваш дом от воров и посягательств различных аморальных типов?
Итак, если в очередной раз, после прослушивания сводки внутренних дел о том, что кражи и проникновения в дома и квартиры занимают первое место среди всех других преступлений, вам становится как-то не по себе, то наступает именно тот момент, когда стоит серьезно подумать о более эффективном способе защиты, нежели деревянная дверь. Ведь такая дверь, пусть даже и с хорошими замками уже не может защитить ваш дом. Оптимальным вариантом, гарантирующим сохранность вашего жилья и позволяющим исключить проникновение внутрь грабителей или злоумышленников, является металлическая дверь, которая поможет обрести спокойствие, уверенность и чувство защищённости. Но в данном случае необходимо выбрать именно крепкую и качественную конструкцию. На что же должен опираться покупатель при выборе металлической двери?
В первую очередь, необходимо определиться с выбором производителя стальных дверей, удостовериться в том, насколько долго он существует на современном рынке, осведомиться о его репутации. Безусловно, лучше всего лично посетить выбранную вами организацию, но можно и обратиться за советом к друзьям и знакомым, которые уже установили у себя металлические конструкции данной фирмы и полностью ими довольны. Правильно выбрав производителя дверей, вы можете быть уверены в том, что приобретённая вами продукция долговечная и качественная.
В настоящее время металлические двери пользуются огромным спросом, поэтому современный рынок ими просто-напросто переполнен. Повышенная конкуренция в данном случае не способствует улучшению качества, а скорее наоборот, ведь намного легче и проще выпускать низкокачественные и недорогие двери. Наряду с дверями, произведёнными из прочного стального профиля, изготавливаются и конструкции из тонкого и некачественного металла, которые в несколько раз уступают первым по стойкости от взлома.
На сегодняшний день продукция отечественных производителей занимает лидирующее положение, так как изделия наших мастеров ничуть не отличаются по качеству от зарубежных изготовителей, более того, российские металлические двери значительно выгоднее по цене, нежели итальянские или немецкие конструкции.
Качественные двери могут изготавливаться только при помощи гибочно-сварочного метода, поэтому, несомненно, вы должны, уточнить какой способ применяется при изготовлении металлических конструкций. Также не стоит забывать и о толщине самого металла. Оптимальной считается толщина от 2 мм до 3 мм, в противном случае, дверь можно будет открыть даже консервным ножом.
При выборе обратите внимание на зазоры со стороны петель, так как некоторые изготовители их не оставляют и двери впоследствии закрываются с трудом. Со временем такие двери выводят из строя замки, так как в закрытом состоянии они находятся под давлением. Существует ещё один немаловажный момент, который вы ни в коем случае не должны упустить. Необходимо, чтобы штыри замыкания на двери были не только со стороны замка, но и со стороны петель. Таким образом, намного снижается риск того, что грабители могут срезать петли и открыть дверь с другой стороны.
Как известно, любая металлическая конструкция должна быть покрыта антикоррозийным составом, который предохранит её от ржавчины и преждевременного старения, поэтому обязательно уточните и это.
Ценовой диапазон металлических дверей варьируется от самого низкого до самого высокого. Заведомо слишком низкая цена говорит о том, что сэкономили либо на материале, либо на работе. Ни тот, ни другой вариант не ведет к хорошему качеству. Но всё же недорогой, доступный, но довольно качественный вариант существует, и отлично себя зарекомендовал - это двери эконом-класса. Они сделаны добротно и из хорошего материала, просто не оснащены супермодной фурнитурой, без дорогого покрытия, но при этом удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к железным дверям. Такие конструкции призваны остановить грабителя и воспрепятствовать быстрому проникновению в ваше жилище.
Двери же более дорогих серий обладают мощной противовзломной фурнитурой, покрыты усовершенствованными составами, которые противостоят даже агрессивным средам. Такие конструкции с успехом можно использовать на открытом воздухе.
Ну и, конечно же, металлическая дверь по праву может называться прочной и крепкой только в том случае, если она оснащена надёжными замками. Обычно на такие двери устанавливают замки двух типов: сувальдные и цилиндровые. Основную часть замков всё же можно открыть, тем более что мастерство взломщиков совершенствуется с каждым годом, но, установив сразу несколько замков, вы сведете возможность проникновения в ваш дом к минимуму. Ведь открывая два, а то и три замка, грабитель будет довольно долго возиться, соседи могут услышать посторонний шум и увидеть незнакомого человека, тем самым будет достаточно времени отреагировать на ситуацию. Есть и замки, которые открыть невозможно, они сделаны по системе сейфовых замков. При попытке вскрыть такой замок неродным ключом, даже копией, срабатывает система защиты и уже его никто и никогда откроет. В данном случае замок приходится только вырезать, и это, безусловно, большой минус, но свою-то главную работу он выполнил - защитил ваш дом и ваше имущество!
И ещё один совет, не пожалейте денег и установите на свою железную дверь глазок с максимальным углом обзора - это убережёт вас от многих неприятностей, ведь согласитесь, иногда очень важно видеть, что происходит на всей площадке перед дверью.
Хорошая осведомленность, это уже один шаг к успеху, а в данном случае, при правильном выборе металлической двери вы обеспечите себе спокойствие, уверенность и безопасность на долгое время.
