Как правильно очистить духовой шкаф от жира и нагара?
Духовка, как и любая другая кухонная техника, нуждается в регулярном тщательном очищении.
Большинство духовых шкафов покрыты эмалью, что упрощает их мытье, если взяться за чистку духовки сразу же после приготовления в ней еды. Если же жирные пятна успели засохнуть, просто влажной уборкой не обойтись.
Domik.ua рассказывает, как правильно мыть духовой шкаф, чтобы он оставался чистым как можно дольше.
Выбрать бытовую химию для чистки духовки несложно — рынок моющих средств предлагает широкий ассортимент. Однако следует помнить, что моющие средства с содержащимися кислотами могут повредить поверхность духовки.
Как правильно мыть духовой шкаф моющим средством
Перед мытьем духовки бытовыми средствами необходимо защитить кожу рук от негативного воздействия химии. Для этого наденьте резиновые перчатки, чтобы агрессивные вещества не повредили кожу рук, налейте в тазик горячую воду и растворите в ней чистящее средство, выньте противень и погрузите его в воду. Губкой, смоченной в растворе чистящего средства, протрите поверхность духовки внутри. Чтобы жир быстрее размягчился, можно включить духовку на минимальную температуру. Учтите, что нагревательные элементы нельзя мыть моющим раствором.
Не забывайте, что после чистки духовки агрессивными моющими средствами в ней остается «химический» запах. Чтобы полностью от него избавиться, поступите так:
Растворите в воде пару таблеток активированного угля, поставьте емкость в духовку и прокипятите полчаса.
Читайте также: Особенности выбора плиты на кухню
Экологические способы мытья духовки
Помимо бытовой химии духовку можно отлично помыть с помощью экологически чистых средств.
1. Аммиак. Предварительно уберите из духовки противни и комплектующие решетки.
Нанесите на мягкую тряпочку или губку немного нашатырного спирта или аммиака и протрите ею всю поверхность духовки. Не нужно смывать аммиак в течении часа — так загрязнения удалятся без особого труда. После чистки духовки таким способом необходимо включить ее и прогреть в течении получаса, чтобы исчез аммиачный запах.
2. Пар. Налейте в противень 2-3 стакана воды и смешайте с несколькими каплями моющего средства. Далее следует разогреть духовку до 150 градусов и греть воду в течение 30 минут. После этого нужно устранить все загрязнения влажной губкой — под воздействием горячего пара жирные пятна отмоются без труда.
3. Уксус и сода. Углекислый газ, образующийся при взаимодействии уксуса и соды, способен отчистить даже самые старые жирные пятна.
4. Лимонная кислота. Сок одного лимона нужно выдавить в стакан с водой, и полученной жидкостью протереть стенки духовки.
5. Смесь из уксуса, соды и мыла. Приготовить такой раствор просто — смешать 100 грамм уксуса, 40 грамма пищевой соды и 25 грамм разведенного в воде хозяйственного мыла. Полученной смесью нужно покрыть стенки духовки и оставить на 2 часа. Позже нужно стереть налет влажной губкой.
Обсудить способы мытья духовых шкафов с помощью химических средств или без них, а также поделиться собственными методами чистки можно на форуме Domik.ua в разделе « Как правильно очистить духовой шкаф от жира и нагара? ».
