Как правильно удалить жирные пятна с обоев: инструкция
Как бы эффектно не выглядели недавно поклеенные обои, со временем они теряют свой привлекательный внешний вид.
Рисунок может выгореть на солнце, а в местах частых прикосновений рук, образовываются жирные пятна. Чаще всего такие загрязнения появляются в кухне, вокруг выключателей и розеток.
Domik.ua выбрал эффективные методы чистки обоев различных видов.
Виды обоев
1. Виниловые. В структуру таких обоев не впитывается ни жидкость, ни жир. Они водоотталкивающие, поэтому помыть их можно с помощью мыльных чистящих средств.
2. Флизелиновые. Этот материал огнестойкий, прочный и стойкий к стиранию.
3. Бумажные. В такие обои быстро проникает жир и влага, поэтому отчистить их сложнее, чем остальные.
Читайте также: Как мыть паркетный пол
Как удалить пятна с обоев
Очищение флизелиновых и виниловых обоев
1. Чистую губку необходимо смочить в мыльном растворе и протереть испачканную поверхность обоев.
2. Развести крахмал в емкости до состояния густой кашицы и нанести на загрязненный участок на сутки. Затем вытереть частицы крахмала сухой губкой.
3. Можно развести соду с водой (1:3). Мягкой тряпочкой протереть пятно до его исчезновения. Сода может и отбелить обои.
Читайте также: Как правильно чистить поверхность ковролина: инструкция
4. Покрошить мел до консистенции порошка, нанести на пятно и вытереть сухой салфеткой.
5. Чтобы избавиться от пятна, необходимо смочить салфетку или губку бензином и приложить к загрязненному участку на 10 минут — жир растворится.
Читайте также: Как вымыть пол из керамической плитки
6. Застарелые пятна от засохшего клея можно удалить с помощью влажной губки. Главное тереть поверхность обоев не сильно, чтобы не удалить вместе с пятном часть рисунка.
С помощью пульверизатора можно нанести на пятно теплую воду и оставить на 5 минут. В это время клей размокнет. Далее следует протереть загрязнение губкой до тех пор, пока не будут сняты все остатки клеевой массы.
Читайте также: Как удалить различные пятна с ламината
Очищение бумажных обоев
СОВЕТ . При мытье бумажных обоев следует быть внимательными и не использовать воду.
1. Чтобы удалить пятно, следует вырезать из ломтя мягкого белого хлеба кусок, размером с пятно, и приложить к жирному загрязнению — жир быстро впитается.
2. Для избавления от пятен на бумажных обоях нужно несильно нагреть утюг и прогладить пятно через салфетку.
Обсудить способы очищения обоев различных видов и поделиться методами мытья покрытия стен в доме, можно на форуме Domik.ua в разделе « Как правильно мыть обои ».
