Сказочный свет: из чего и как сделать новогодние фонарики
Бывает, что дом мастерски украшен к новому году, но чего-то не хватает. Тогда завершающим штрихом к праздничному настроению станут милые светильники, которые можно сделать вместе с детьми.
Domik.ua рассказывает, как смастерить яркие новогодние фонарики своими руками за полчаса.
1. Фонарики из цветной бумаги или картона
Это традиционные новогодние светильники, которые многие вырезали в детстве.
Такие фонарики можно оформить в гирлянду и развесить над камином, на окне или стене. Бумажные светильники будут празднично смотреться и без подсветки.
Можно добавить фонарикам яркости и торжественного настроения. Вырезав из гофрированной бумаги «кисточки», обмотать ими каждую лампочку электрической гирлянды.
Элегантный светильник из бумаги можно сделать, вырезав на нем узоры.
Вначале с помощью канцелярского ножа нужно прорезать различные рисунки. Это могут быть сказочные персонажи, снежинки, дома, силуэты города, елочки.
Затем нужно сложить заготовку в объемный фонарик.
Внутрь светильника можно поставить свечку-таблетку или пропустить сквозь несколько фонариков электрическую гирлянду.
Читайте также: Сказка в каждый дом: как сделать искусственный снег своими руками
2. Фонарики из ниток и клея
Зимний декор для дома можно изготовить из обычных ниток и клея ПВА. Для этого необходимо надуть воздушный шар и обмотать его нитками по кругу. После этого следует покрыть нитки клеем и дать ему высохнуть в течение суток.
После этого нужно проткнуть воздушный шар иголкой. Он лопнет, а у вас в руках останется полая сфера из пропитанных клеем твердых ниток.
Читайте также: Как сделать декоративный камин: пошаговая инструкция
3. Фонарики из электрической гирлянды
Это полноценный светильник, который можно использовать круглый год.
Этап 1. Вначале нужно собрать подставку. Понадобится заготовка из металлической проволоки. Необходимо сформировать деревцо, загибая и фиксируя проволоку под разными углами.
Этап 2. Затем следует начать укладывание гирлянды вдоль металлических «веток» с верхней части дерева. Гирлянду нужно обматывать вокруг «ствола» дерева. Желательно фиксировать ее катушечной нитью в тон проводу гирлянды.
Можно формировать на дереве дополнительные «веточки», скручивая провод.
Читайте также: Праздничное настроение: как украсить окна на Новый год
Этап 3. Необходимо плотно примотать «ветки» к проводу фактурной нитью для вязания или нарочито грубым шпагатом. Концы ниток нужно спрятать под обмотку.
Этап 4. Необходимо обмотать фактурной ниткой и ножки подставки. Провод нужно вывести выше ножек, чтобы дерево стояло устойчиво.
Читайте также: Как сделать рождественский венок из еловых веток: пошаговая инструкция
4. Фонарики из лампочки и банки
Стеклянную банку нужно покрыть белым акрилом или гуашью. Можно заменить краску клеем ПВА, а сверху посыпать банку крупной кристаллической солью. Так получится эффект заснеженного сугроба. Когда «снег» высохнет, нужно повязать под горлышко банки красную ленту или отрезок шпагата. Завершающий штрих — веточка рябины или калины, ели или сосновая шишка.
Нужно связать теплый шерстяной «чехол» для банки. Одев баночку в такую одежку, можно добавить ей яркости, прикрепив палочку корицы, веточку ели или сосны, несколько блестящих бусин или рождественских бантов.
Рождественская композиция из стеклянной банки и бумажных вытынанок.
Э тап 1. Нужно сделать бумажные заготовки. С помощью канцелярского ножа следует вырезать на листе бумаги новогодние узоры.
Этап 2. Обернуть и закрепить вытынанку на банке.
Этап 3. Поместить внутрь банки и зажечь свечу-таблетку. Остается наслаждаться мерцанием рождественского огонька.
Обсудить идеи по изготовлению новогодних фонариков и светильников можно на форуме готовимся к Новому году. Советы, идеи, пожелания, впечатления .
